Samsung s852 не запускается.
Устройство, ремонт
singing_cat
Сообщение singing_cat » 01 июл 2016 11:18
добрый день, стиралка Samsung s852. Стирала, было много пены, в один прекрасный момент вывалилась с ошибкой (см. картинку). Теперь при включении любого режима стирки, набирает немного воды и останавливается с этой же ошибкой. При вклчении полоскания или отжима сразу выпадает в ошибку. Воду сливает. Это излечимо? Большое спасибо за помощь.
Изображение[/img]
Сообщение cамрем » 01 июл 2016 14:53
Неисправность УБЛ
singing_cat
Сообщение singing_cat » 01 июл 2016 16:25
Как это можно проверить? туда должно напряжение какое то приходить?
Сообщение SKORPION » 01 июл 2016 16:44
singing_cat писал(а):Как это можно проверить? туда должно напряжение какое то приходить?
тестер,голова,руки не из попы и желание отремонтировать-все что нужно
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 01 июл 2016 17:03
Без труда не вынешь рыбку из пруда
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
singing_cat
Сообщение singing_cat » 01 июл 2016 22:45
Спасибо, буду разбираться.
Re: Samsung s852 не запускается.
Сообщение стаспрачкис » 02 июл 2016 01:13
singing_cat писал(а):Стирала, было много пены,
Много пены может появиться лишь в двух случаях.
1. Использование моющих средств предназначенного для стирки в холодной воде.
2. Не отключился ТЭН и вода в баке закипела.
singing_cat
Сообщение singing_cat » 02 июл 2016 10:48
cамрем писал(а):Неисправность УБЛ
УБЛ работает, люк исправно блокируется, разблокируется.
Сообщение cамрем » 02 июл 2016 17:36
А процессор это видит?
singing_cat
Сообщение singing_cat » 02 июл 2016 21:24
cамрем писал(а):А процессор это видит?
Хм, не знаю. А как у него спросить?
singing_cat
Сообщение singing_cat » 03 июл 2016 17:04
Разобрал, почистил, собрал УБЛ. Заменил оба варистора, на схеме VAR1 и VAR2. Не помогло, неисправность осталась.Куда дальше думать? :?:
Сообщение cамрем » 03 июл 2016 19:18
Отследить цепь контроля УБЛ(проводка и прибор покажут дорогу)
singing_cat
Сообщение singing_cat » 13 июл 2016 13:37
Решено. Проблема решилась заменой резистора R49 на 270 кОм. Всем спасибо за помощь! :-D
Вернуться в «Ремонт Samsung»
