Я догадываюсь, что данная проблема применима к любой модели и пути решения похожи, но может есть какие либо нюансы. Машинка уже старая, но мне нравиться ее простота конструкции, поэтому хочется реанимировать аппарат, ну и уже потратился на новые запчасти(ремень, тэн, подшипник,сальник). Машинка долго простояла в ожидании установки, после нескольких стирок мать пожаловалась, что розетка поплавилась, после переключения на другую розетку стал выбивать автомат. Я решил что проблемы с ТЭНом, т.к при отжиме проблем не было. В процессе осмотра выяснил, что еще и подшипник заклинило, барабан не возможно было сдвинуть с места(СМ простояла некоторое время после появления первой проблемы).ТЭН оказался впорядке, но решил поставить новый все равно, подшипник заменил, машинка заработала, провод грелся, но терпимо(погонял в холостую). Начали стирать и снова выбило автомат(на 25А кажется). Вообщем подскажите в какую сторону "копать", хочется сразу рассмотреть все возможные варианты, т.к СМ в деревне, там интернета нет у меня
Есть ли смысл проверять двигатель, если при отжиме все нормально? Хотел поменять провод, может переломился внутри, но нашел замены, позже местный электрик отрезал вилку и примотал другую, проблема осталась, кабель внутри оказался целый, ни чего подгоревшего не нашел
Zanussi F 802 V греется сетевой провод
- MakSan
Re: Zanussi F 802 V греется сетевой провод
Кажется на 25 или стоит на 6?MakSan писал(а):Начали стирать и снова выбило автомат(на 25А кажется).
Искать цепь из-за которой греется провод.MakSan писал(а):провод грелся, но терпимо(погонял в холостую).
- MakSan
transfor писал(а):Кажется на 25 или стоит на 6?
Стоял раньше на 16, должны были поменять на 25
виновную цепь искать мультиметром? в этом плане я нуб( а спецов в деревне нет к сожалению
