ariston avsf 88 plv. При включении разово моргает дисплей и
При включении в розетку один раз моргают все элементы на дисплее, и блок управления уходит в защиту. Снял блок управления, подключил к 220 В на столе. Напряжения 5 и 12 В присутствуют. Подключал на выводы 5 и 12 В лампочку, светит. При подкличении платы индикации один раз все элементы дисплея моргают, и дальше ничего. Подкажите пож-ста порядок дальнейших поисков...
Вобщем на плату индикации приходят 12 и 5 вольт. Товарищ с разборки принес мне несколько блоков EVO-2 , подключал их к машине, при подключении каждого из них, дисплей сразу загорался, правда показывая ошибки. После нескольких таких замен индикация на родном блоке управления заработала, но кнопки не реагируют на нажатие ,кроме кругового переключателя программ. Через череду подключений индикация опять пропала, с учетом того, что оба напряжения (5 и 12) на плату индикации приходят. Через еще несколько подключений машина включилась в нормальном рабочем режиме, дунул в прессостат сымитировав давление воды. закрутился барабан. Через несколько минут индикация опять погасла, постояв немного щелкнуло реле включился дисплей, но опять не работают кнопки, кроме кругового переключателя. Контакты на соединительного жгута между платами нормуль, все напряжения проходят. Что можно еще проверить ???
cамрем писал(а):Сами кнопки проверили? может какая то кнопка постоянно в нажатом положении?
Да, конечно проверил. С блоком индикации все нормуль. При подключении других EVO-2 блоков управления, он светится. Проблема именно в родном блоке. Неделю машина работала в нормальном режиме, сегодня опять погасла, напряжение 5 и 12 вольт приходят. Не знаю, что уже и проверять на блоке управления емкости и диоды проверил все...
- Vrubalnik+
