ПММ Electrolux ESL 45010 Где находится плата управления?
Dimdan
Сообщение Dimdan » 22 июл 2016 12:36
Здравствуйте! Mod. ESL45010 PNC 911635220
Подскажите, пож., где искать плату управления в этой ПММ и как до нее добраться?
Последний раз редактировалось Dimdan 22 июл 2016 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SKORPION » 23 июл 2016 15:35
в двери он
а зачем в него лезть то?
Dimdan
Сообщение Dimdan » 24 июл 2016 20:52
Перестала греть. Хочу попробовать реле поменять
Сообщение transfor » 24 июл 2016 23:47
Dimdan писал(а):Перестала греть. Хочу попробовать реле поменять
Греет не управление и даже не реле. :sad:
Dimdan
Сообщение Dimdan » 25 июл 2016 21:42
Да, верно. Но реле же может сгореть? Где-то закоротило по перетертым проводам. Все работает, кроме нагрева. Вот и хочу начать с релюхи. Если есть какое предложение- посоветуйте.
Сообщение SKORPION » 25 июл 2016 22:23
Dimdan писал(а): Но реле же может сгореть? .
1-может ножка реле "отгореть"-та часто бывает
2-фишка провода "слетела"
3-проблема с тахогенератором циркуляционной помпы и его цепями
Dimdan
Сообщение Dimdan » 25 июл 2016 22:27
П.1,2-спасибо. Полезу, проверю. А по п.3 можете поподробней написать: где искать, как выглядит и что смотреть?
Сообщение SKORPION » 25 июл 2016 22:45
1-замерить сопротивление тахогенератора для начала
Mike62
Re: ПММ Electrolux ESL 45010 Где находится плата управления?
Сообщение Mike62 » 02 июл 2018 10:25
Здравствуйте, товарищи. У меня Electrolux esl45010, 2010-2011 года выпуска. Серийный номер с передка утерян. На плате управления сгорели резисторы R8 и R9. А какие их номиналы?
На плате управления написана маркировка 730658 и бумажная наклейка 730821-02.
Mike62
Сообщение Mike62 » 02 июл 2018 18:52
Нашел в инете похожую плату: R9 - 10 ком, R8 - 100 ом.
Сообщение transfor » 02 июл 2018 18:56
Mike62 писал(а):На плате управления сгорели резисторы R8 и R9. А какие их номиналы?
Mike62
Сообщение Mike62 » 03 июл 2018 21:05
Поменял я эти выгоревшие резисторы, но ничего не изменилось. По-прежнему ошибка i20. Наверно, транзистор Q1 накрылся (потому что резисторы идут к нему), а при попытке его выпаять, у него база отвалилась. Это вроде транзистор BC807-40 p-n-p (судя по маркировке 5CW). Схемы этой платы нет?
Поменял и транзистор Q1, но всё по старому.
Срисовывать схему этой части до процессора?
Последний раз редактировалось Mike62 05 июл 2018 07:29, всего редактировалось 1 раз.
Mike62
Сообщение Mike62 » 05 июл 2018 07:27
А если покупать модуль, то они могут отличаться прошивками, или это малопринципиально?
Re: ПММ Electrolux ESL 45010 плата управления?
Сообщение transfor » 05 июл 2018 10:46
Mike62 писал(а):А если покупать модуль, то ...
А если поискать? Там глядишь и вопрос отпадёт.
Mike62 писал(а):Поменял и транзистор Q1, но всё по старому.
Желательно.
Mike62
Сообщение Mike62 » 05 июл 2018 21:55
Докладываю. Снял разъём с ТЭНа и всё заработало, ошибка i20 ушла. Машина отрабатывает полный цикл.
Сопротивление тэна вроде нормальное 27 ом. С корпусом тэн ведет себя так: при одной полярности мультиметра - 750 ком с корпусом, а при другой полярности (на диапазоне мультиметра 2 мом) с корпусом не звонится.
Ранее, началось всё с того, что слетела труба с тэна и там всё залило водой, но трубу я поменял на новую.
Mike62
Сообщение Mike62 » 08 июл 2018 13:07
Купил я ТЭН (и хомуты на винтах). А как его менять то? Весь низок снимать? Очуметь.
Вот уж действительно работа специалиста по пмм должна оплачиваться не хуже автослесаря.
Mike62
Сообщение Mike62 » 08 июл 2018 14:59
Поменял ТЭН. Вроде всё работает, очмонеть, такие ремонты.
