Ремонт стиральной машинки Samsung S821, загорается ошибка
Добрый вечер. Началось с того, что при стирке в машинке появились посторонние звуки, похожие на замыкание. Я ее выключил. После этого дверь не открывалась минут 10. Попробовал перезапустить. Больше машинка не стирала. При включение секунд через 10 загораются индикаторы режимов и температуры. Когда вставляю питание в розетку происходит щелчок, так же и при вынимании из розетки. Разобрал модуль управления. нашел сгоревший резистор R42 640. Заменил его, но проблема осталась. Что еще посмотреть?
Re: Ремонт стиральной машинки Samsung S821, загорается ошибк
Алексейко112 писал(а):нашел сгоревший резистор R42 640. Заменил его, но проблема осталась. Что еще посмотреть?
Резистор сгорает, если через него идёт чересчур большой ток. Значит где-то КЗ. Ищите по цепи сгоревшего резистора. Если есть навыки работы с электроникой - то всё получится, если навыков нет, то лучше обратиться к электронщику. Для уровня самостоятельного ремонта (по концепции форума) следует заменить модуль. Обучать на пальцах разбираться в электронных цепях и транзисторах тут никто не будет.
А если реле щелкает при включении в питание, то модулю уже хана, и его никак не сделать?
да.
