Ariston AQSL05 U отказывается стирать.Прошу помощи
I3_I_N_T
Сообщение I3_I_N_T » 24 авг 2016 17:50
Всем привет.
Собственно сабж.
Ariston AQSL 05 U (CIS).L S/N 102090122*24731140500
Проблема заключается в следующем.
Машинка набирает воду, крутит барабан какое-то время, потом выдает ошибку и начинает сливать воду.
Если я правильно понял-это ошибка F01(если ошибся поправьте).
Индикаторы фаз стирки и кнопка включения моргают. Лампа "без нагрева воды" и лампа "ECO" горят.
Сняв блок управления для осмотра-обнаружил на плате следы пайки и канифоли :(
Изображение Изображение
Видимо заменены реле управления помпой и теном+ следы пайки симистора BTB10-800.
Буду признателен за любую помощь.
Последний раз редактировалось I3_I_N_T 24 авг 2016 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SKORPION » 24 авг 2016 18:25
а какую помощь Вы ждете? кроме осмотра модуля, Вы ничего не сделали
форум аракулов и шаманов на другом ресурсе
вооружаемся тестером и начинайте проверку ВСЕХ исполнительных устройств,результаты на форум
да и с правилами форума ознакомиться надо и оформить тему согласно им
I3_I_N_T
Сообщение I3_I_N_T » 24 авг 2016 19:25
Замерил сопротивления.
Тен 30 Ом
Датчик температуры 3,5 кОм
Помпа 261 Ом
Тахо датчик 118 Ом
Клапаны 3,5 кОм.
По приводному мотору подскажите, что и как померить?
Как проверить УБЛ и электронный прессостат?
Подскажите что еще нужно проверить?
Сообщение SKORPION » 24 авг 2016 19:37
1-чтобы проверить-читаем http://www.elremont.ru/
2-Датчик температуры 3,5 кОм-мало
Сообщение cамрем » 24 авг 2016 20:12
длину щеток проверьте.
I3_I_N_T
Сообщение I3_I_N_T » 24 авг 2016 21:51
cамрем писал(а):длину.
Длина щеток на фото. Ламели вроде бы в порядке.
Заметил почернение контактов на разъемах платы J004 и J009...
Сообщение SKORPION » 24 авг 2016 21:57
без проги, конечно, тяжеловато,потому что ARCADIA(модуль) имею F01 и порядка 20 суб кодов этой ошибки,зная эти суб коды значительно сокращается поле поиска не6исправности
I3_I_N_T
Сообщение I3_I_N_T » 24 авг 2016 22:39
Это понятно. В журнале ремонт и сервис все было хорошо описано.
Когда машина начинает греть воду? Я в смысле алгоритм.
Набирает, затем включается нагрев?
Просто я пробовал режим 30-ти минутной стирки и температура воды 30 градусов.
Машина налила воду, крутит барабан, а я меряю напряжение на тене во время работы. А на тене напряжения нет. :-?
Сообщение SKORPION » 24 авг 2016 22:44
а откуда оно возьмется там,если Датчик температуры 3,5 кОм! :shock:
если читаешь Ремонт и Сервис,ты мастер что ли? :shock:
I3_I_N_T
Сообщение I3_I_N_T » 24 авг 2016 22:49
Прошу прощения за возможно глупый вопрос.
Можно ли удостовериться что это датчик подменив его например постоянным резистором?если да, то какой номинал нужен?
Сообщение SKORPION » 24 авг 2016 22:51
I3_I_N_T писал(а):Прошу прощения за возможно глупый вопрос.
если читаешь Ремонт и Сервис,ты мастер что ли? ответа нет,отвечать вопросом на вопрос-не культурно,по крайней мере
а лень поиска по интернету характеристики датчика NTC,говорит о "лени матушке"
датчик температуры 20 ком
I3_I_N_T
Сообщение I3_I_N_T » 24 авг 2016 23:10
Нет я не масте.
Журналы нашел в интернете.
Номера конкретные -где описывали Arcadia...
Лени собственно нет.Но перелопатил много инфы, много мнений услышал и от этого уже каша в голове. :mad:
Просто надеялся что Гуру направят в нужное русло...
В любом случае спасибо за все советы.
Сообщение SKORPION » 24 авг 2016 23:11
датчик температуры 20 ком!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :oops:
I3_I_N_T
Сообщение I3_I_N_T » 25 авг 2016 23:08
SKORPION писал(а):датчик температуры 20 ком!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :oops:
Что-то я походу совсем запутался. Перемерил сегодня датчик, кода полез искать другой-21,7 кОм...
У меня глюки, либо утомился вчера конкретно :bummm
Собственно видимо совсем :tu-tu-)
Попробовал запустить стирку-та же ошибка.
Отжим и полоскание проходят без проблем.
Куда рыть дальше ума не приложу. Нагрева нет... Может реле?
Сообщение cамрем » 26 авг 2016 08:23
Может и реле .Катушка звонится? Цепь управления реле ?А просто темп. выставит кнопкой?
I3_I_N_T
Сообщение I3_I_N_T » 26 авг 2016 10:48
Катушка звонится. Правда у омроновских реле сопротивление обмотки 343 Ом а у родных 392 Ом...
Цепь контроля реле тена вчера до смд транзистора посмотрел тестором- вроде бы все ок.
До ulm2003 не добрался вчера... Не подлезть...
I3_I_N_T
Сообщение I3_I_N_T » 26 авг 2016 20:38
Есть кто из мастеров по ХХХХХХХХХХ?
Здесь не ярмарка мастеров или их клиентов,- здесь обсуждают самостоятельный ремонт!!! (bun)
