Indesit WISL103(CIS) Постоянно подается 220 на замок
s/n 31121401624761270700
p 024766127070011001311214016
проблема: СМА встала с водой на цикле стирки. Горел 2-й зеленым индикатор сверху (стирка) и замок (красным).
Сделал сброс (по инструкции mashmaster.ru/kak-sbrosit-programmu/)
СМА слила воду и горящий индикатор замка так и остался гореть красным (не сработал на открытие), при включеной в сеть стиралке.
Прибором Mastech M266F замерял:
напряжение приходящее на замок - 220В
Тэн - 31,2 Ом (не много ли? по расчету д.б. (220^2)/1700 =28,5 Ом)
термодатчик - 14,3 кОм
помпа - 172,5 Ом
Пресостат на 16-14 контакт прозванивает, если дуть, то 12-14 контакт прозванивает
Замок на контактах 2-3 - 875 Ом
Куда копать?
помпа - 172,5 Ом
Куда копать?
cамрем писал(а):Проблема то в чем?
так не работает СМА, когда выключаю из 220, да через 5 мин замок открывается (я так белье недостиранное вытащил), но когда вкл. в 220 опять подается напряжение 220 на замок и люк блокируется и ничего не происходит.
Ощущение что никак не закончит последний цикл... который так и висит. даже если из 220 выключить.
А надо чтоб индикатор замка мигал, чтоб я мог выбрать температуру и программу и нажать старт и запустить новый цикл.
cамрем писал(а):Не увидел проверки мотора(длину щеток)
Да машинка почти новая, в конце 2013 года покупали, движок 2012 года выпуска.
Длина выступания щеток из корпуса - 22мм и 24 мм соответственно.
Движок пока не подключал к 220, притащу проводов с работы, подготовлюсь и проверю.
Пытался проверить сопротивление тена с корпусом, прибор что то ничего не показывает (1 горит на всех режимах)
Еще шланг пресостата продул, вроде все продувается, хотя если с силой дуть, сопротивление чувствуется .
Хммм... при комнатной, где то в пределах 25...30 гр. жарко было в комнате вообщем.SKORPION писал(а):термодатчик - 14,3 кОм-при какой температуре производили замеры?
Надо думаю еще на горячей воде его проверить...
да так точно. (ну на люк то я нажимаю и сразу щелчек. заблокировано).При вкл СМа сразу (без каких либо нажатий) срабатывает УБЛ?
кнопку пуск поищу как проверять, там целая плата
Снял я мотор и потестировал:
1. сопротивления:
Тахо - 67 Ом
Щетка 1 - 1,5 Ом
Щетка 2 - 2 Ом
Обмотка - 2,8 Ом
2. Подключил как на видео http://video.elremont.ru/main/266-how-t ... or-ac.html
Крутит влево и вправо
все ок.
3. подключил по схеме с теном - (
вместо Тена - утюг на 2000W. т.е. 220- статор; статор-ротор-перемычка; ротор-штырек вилки утюга; 2 ой штырек вилки утюга в 220. Но непонятно как подключать щетки по этой схеме (их не подключал). Итог: Двигатель не крутится, утюг греется быстро.
4. Собрал машинку и подключил к воде и к сливу. закрыл люк, замок сработал. предварительно выставил вертушок температуры на холодная вода, а вертушок программ на 9 (быстрая 30 мин стирка - пошел залив потом стирка потом остановилась и за 10 мин. так и стояло все (нагрева небыло естественно). Выключил. включил - горит блокировка люка. повернул вертушек программ на слив, нажал старт. Включилась помпа, все слила и... так и качала еще минут 15 воздух, я даже шланг слива отсоединял проверял... нет воды, а она все качает. Выключил из 220.
5. Проверил термодатчик еще раз при температуре 24 гр.С - 19,4 кОм.
Т.е. больше чем прошлый раз.
Проблему так и не обраружил, так и не понял что со стиралкой...
1. сопротивления:
Тахо - 67 Ом
Щетка 1 - 1,5 Ом
Щетка 2 - 2 Ом
Обмотка - 2,8 Ом
все ок.
Вам логичнее купить не модуль отдельно, а стиралку с убитыми подшипниками и весь жгут с неё перекинуть.
Это самый простой и дешёвый вариант будет.
Подойдёт любая модель с точно таким же дизайном, например WISL 102, 82,85 и т.д.
Лишь бы жаба не задавила потом донора на помойку тащить.
cамрем писал(а):А Вы уверены ,что виноват модуль?Судя по вашей проверке -движок тоже не жилец.Он скорей всего и является основной причиной.Поменяете модуль-он снова сгорит.
Проверку с утюгом я первый раз делал неправильно.
Второй раз когда щетки задействовал (т.е. ротор) - движок закрутился.
...Надоело гадать, вызвал мастера. Он все тоже проверил и сказал что дело в модуле. Скорее всего цепи управления двигателем неисправны, возможно конкретно с тахогенератором связанные...
Покупай говорит новый за ХХХХр. А я ее на 900р. дороже покупал
Взял модуль из варианта 2 потестить на часик(хорошо продаван согласился), не подошел, не подружился с верхней кнопочной платой....
Цены здесь не обсуждают! (bun)
volna2m писал(а):Вам логичнее купить не модуль отдельно, а стиралку с убитыми подшипниками и весь жгут с неё перекинуть.
и вместе с верхней кнопочной платой?
Хм, действительно дельный совет, спасибо.
Ну а донора мы распотрошим и распродадим по запчастям...
