siemens siwamat xs 1063 на любом режиме включает насос.
Здравствуйте уважаемые! СМА Siemens Siwamat XS 1063 после выбора любого режима и нажатия на кнопку старта запускает дренажный насос. ТЭН прозвонил, насос работает. На отключение прессостата не реагирует, продолжает гонять насос. Ещё такой момент: включаю в розетку, выбираю режим, нажимаю на кнопку старта, начинает работать насос. Вращаю ручку выбора режима на откл. - СМА выключается. Если в течении минуты перевожу ручку на любой режим, СМА без кнопки старта врубает насос. Но если прошло больше минуты в режиме откл, то при выборе какого-либо режима надо нажать на старт. Только после этого опять работает только насос. Есть подозрение на глюк платы управления... Кто что подскажет?
что Вы хотите услышать?
Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонта крупной и мелкой бытовой техники.
И на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но не владеют достаточной информацией.
Участие вышеуказанных лиц в работе форума приветствуется, и им будет оказана посильная помощь.
что Вы проверили? подозрения не принимаются
Re: siemens siwamat xs 1063 на любом режиме включает насос.
туркмен писал(а): Есть подозрение на глюк платы управления... Кто что подскажет?
Заменить плату управления в сборе
туркмен писал(а):Пресостат, думаю, не при чём.
при этом утверждении берут сомнения о вашей работе с бытовой техникой,прочитайте об устройстве сма,о работе прессостата и многие вопросы отпадутвозможно проц не видит сигнала от прессостата о наличии или отсутствии воды,в вашем случае,скорее всего проц видит полный бак
