Hotpoint-Ariston LTF 11M121 Ошибка 15
Подскажите, пожалуйста, что обозначает код ошибки 15 для Hotpoint-Ariston LTF 11M121 EU. S/N 601283687
Biz писал(а): По гарантии я так понимаю, надо ее отключать и везти куда-то... .
1-ч.7 ст.18 ЗоЗПП
"Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера). В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в месте нахождения потребителя доставка и (или) возврат указанных товаров могут осуществляться потребителем. При этом продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров."
2-автор прочитал,ссылку убрал
Последний раз редактировалось SKORPION 27 авг 2016 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. А что нужно сделать для получения доступа к сервисной информации? Интересно просто.
Странно, эти 2 ошибки как-то не сочетаются (если предположить, что причина у двух ошибок одна и та же). Если только этот клапан протекает, но вода не выходит из сливного шланга после завершения слива. Понаблюдаю еще.
Biz писал(а):Спасибо. А что нужно сделать для получения доступа к сервисной информации? Интересно просто.
получить авторизацию у фирмы производителя,пройти обучение,получить сертификат на обслуживание данного бренда, получить доступ на сайт производителя+техническую поддержку,обслужитвать в период гарантийного срока немного,но хлопотно
- bun
- Модератор
Так, вот она ж: http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=3583
Re: Hotpoint-Ariston LTF 11M121 Ошибка 15
Продолжение истории. Ситуация стала ухудшаться. Ошибки 15 и 2 появлялись все чаще и в конце концов машина перестала работать. Сегодня после обеда решил разобраться с проблемой. По названию контроллера нашел вот это: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ste ... 3.php#10_8 Почитав, понял, что к этим двум ошибкам может приводить только циркуляционный насос или плата управления. Снял насос. Ось оказалась разбита, поперечный люфт около 5 мм. У меня остался почти новый насос от предыдущей машины. Он с платой управления, новый без него. В остальном они одинаковые. Из двух насосов собрал один - ротор от старого насоса поставил на текущий движок. Немного пришлось доработать кожух - прорезал отверстие в задней стенке. Собрал, запустил, ошибки 15 нет, цикл запустился. Моет. Будет время, попробую ротор разобрать и поставить туда подшипник железный (на каком-то форуме прочитал, что там он из графита и его хватает на год максимум).
Ротор вытащил, но не могу крыльчатку снять. ХХХХХХ
Не надо ссылок на сторонние ресурсы! (bun)
выскочила ошибка 15,погонял опять вылезла,воду не сливает,фильтр чистый выкрутил, воду тряпкой из колодца фильтра убрал с левой стороны три маленьких отверстия внизу через них идет забор воды на слив пропылесосил все заработало
