Всем привет!
Имеется следующая проблема: после цикла стирки машина сливает воду и пытается перейти в режим отжима, индикация загорелась, барабан пытается раскрутиться, но не может. Бесполезно делает попытки разгона и сбрасывает обороты (но не останавливается) после опять пытается разогнаться и так бесконечно. Таймер замирает на 016мин. и далее время не уменьшает. Ошибки не выдает, просто крутит всегда в одну сторону. Наличие белья ничего не меняет. Хронологию поломки описать точно не смогу - т.к. стиралку забрал у родни себе под восстановление. Эта проблема у них была, но до кучи протек сальник крестовины и вышли из строя подшипники. Эту проблему я устранил их заменой. Но с отжимом приходится просить вашей помощи.
Что я перепробовал:
1. Чистил все патрубки/трубки/фильтр (особого криминала не нашел, но все стенки в извести).
2. Прозвонил цепи двигателя - с ним тоже все в порядке, щетки как новые, ламели чистые.
3. К тахо тоже вопросов не возникло, показывает сопротивление около 60 Ом при вращении якоря оно меняется.
4. Продувал трубку прессостата - там тоже все чисто. Дул в прессостат - щелкает, но как мне показалось, не очень отчетливо. Добрался до его платы - все чисто. Сам прессостат разбирать не стал.
5. Разобрал блок управления - тоже никакой гари и разорванных емкостей не нашел, на первый взгляд все хорошо Протер контакты спиртом и поставил обратно.
6. ТЭН поставил новый, т.к. старый был с сильными отложениями и в двух местах черный, не хотелось с ним иметь дело через короткое время. Прозвонил его и датчик температуры, в т.ч. на "пробой на корпус" - все хорошо.
7. Дул в сливной шланг - продувается, в барабане слышно бульканье.
8. Скидывал ремень и наблюдал за мотором - тоже самое.
Дальше не знаю, что делать.. Не хочется ввыливать много денег на тупую замену деталей - не дешевые они нынче. Хочется довести до ума - машина хорошая, взял на замену старенькой fuzzy 621, там уж совсем мало функций.
Ariston AQSOF 05I не раскручивает барабан при отжиме
вот тут подобное было решено заменой ТЭНа ? , но у Вас новый?
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic. ... 0%F0%E0%F2
