INDESIT WIL 105 EX BG громкий хлопок при отжиме
Машине более 10 лет, кое-где на корпусе ржавчина, но в целом пока еще работоспособна.
Проблема: во время отжима раздается громкий хлопок где-то в районе эл.двигателя или низа барабана, при этом выбиваются все автоматы защиты - их три на трех разных щитах.
Первое подозрение пало на управляющую плату и конкретно на какие-то из кондеров. Снял, повез в сервис, посмотрели, перепрошили, сказали, что никаких ошибок периферийного оборудования в памяти не было. Взяли денег. ОК.
Поставил на место, начал смотреть все подряд: сетевой фильтр - в порядке ( мультиметром напряжение на выходе ); замок - снял, разобрал, пригоревших контактов нет, пружинка на месте, все в рабочем состоянии;
эл.двигатель - снял, прозвонил статорную обмотку, проверил щетки, проверил якорь - претензий нет, запаха подгоревшей изоляции нет, поставил на место; тен - снял почистил, прозвонил, все в порядке, поставил на место; фильтр почистил, помпа работает, водозаливные клапаны в порядке.
Как-бы к самому режиму стирки особых претензий нет: набирает воду, заливает моющее средство, стирает-полоскает в обе стороны, но как только доходит до отжима, как только на полную раскручивается барабан ( т.е. не до, не в начале процесса, а примерно в середине цикла отжима ) происходит громкий хлопок и машина останавливается. Повторное включение после восстановления автоматов позволяет закончить цикл стирки ( иногда при этом выбивает и повторно, а иногда и нет ). В чем может быть дело больше уже и ума не приложу?
- anisvalerij1961
мммм .... вопрос зачем? но проверил ... примерно 1,5 Ом между корпусом эл.двигателя и корпусом машины. Вот разъем не знаю как проверить - там 6 шт. проводов + заземление. Еще раз обращаю внимание: данная нештатная ситуация с выбиванием автоматов возникает ТОЛЬКО при отжиме при максимальных, выставленных перед началом стирки, оборотах. Причем автомат токоутечки в щите остается включеным.
Остается непонятной природа хлопка: на слух похож и на механический звук, но по факту получается вроде как связанный с электричеством.
- anisvalerij1961
перепроверил
1-2 ( вход - черные, выход - Ж и ТЗ, сопр.4 Ом )
3-5 ( вход - черные, выход - СЗ и Кор., сопр. 2,3 Ом )
6-7 ( вход - красные, выход - красные, сопр. 132 ОМ, Тахо )
у 4-го черного на вход нет партнера на выходе
папа- 7 проводов, мама - 8 дырок ( 8-ая пустая ), соединение идет по первым 7-ми
http://www.elremont.ru/forum/download.php?id=2071
http://www.elremont.ru/forum/download.php?id=2072
крышки сняты - и задняя и верхняя .... наблюдал и даже пробовал снимать на телефон ... ТЭН точно не при чем ... никаких искр, никакого запаха, ничего ниоткуда не вылетает .... хлопок слышится ушами, но не записывается на аудио .... его за шумом работающего двигателя и крутящегося барадана не слышно .... при воспроизведении не прослушивается ....
нет, никакой попытки реверса я не заметил .... примерно на середине цикла происходит эта беда ... при повторном включении продолжает отжим как ни в чем не бывало и доводит цикл стирки до логического конца
выпаивать пока ничего не буду .... в таких тонкостях не спец .... хочу выяснить причину ... может какое-то скрытое реле или какая защита есть от сильной вибрации или еще чего, что я может быть не знаю
сначала диагноз надо поставить, а потом уж что-то выпаивать
Это понятно .... но непонятно, что же делать, в какую сторону рыть ....если нет запаха гари, запаха плавящейся изоляции, взорвавшихся конденсаторов, нет признаков короткого замыкания, то остается только предполагать, что возможно есть какая-то защита, основанная на механической основе, которая воздействуя на электрическую часть выбивает автоматы.... может такое быть или нет?
отжим со снятым ремнем не пробовал - это, наверное, круто! надо попробовать
по поводу всего остального: двигатель снимал, разбирал: подшипники нормальные - люфта нет, якорь короткозамкнут - как и д.б., мультиметр говорит о том же, щетки снимал, смотрел, ну почти как новые, ходят в посадочных гнездах нормально, ни задиров, ни заусенцев, скошены как и д.б. под ротор, прилегание плотное, контакт нормальный, при прозвонке R минимально, про статорные обмотки писал выше - нет претензий, вся изоляция в норме, никаких признаков запаха жженой изоляции нет.
Да и вообще - на всех остальных режимах крутит нормально, это только при отжиме на максимальных оборотах проблема возникает.
...попробовал со снятым ремнем.да, дело не в барабане. снова выбило как и обычно: громкий хлопок и срабатывание 3-х автоматов. Куда дальше? что-то с электрической частью
Не, ТЕНы ту вообще не при чем. Во время отжима ТЕНы не работают. Как только барабан набирает полные обороты ( а я сижу в метре сзади и наблюдаю при снятой крышке все, что происходит в районе работы мотора ), раздается громкий хлопок где-то ( так слышится ) справа внизу от двигателя. Но там же ничего нет! После чего происходит отключение электричества. Причем NB: каждый раз выбивается что-то новое. У меня три эл.щита: один в подъезде, наружный, на 6 квартир, один в квартире на входе и один на втором этаже квартиры. Этот небольшой, только на второй этаж. Так вот: выбивало и в подъезде основной автомат, и в квартире на основном щите, и в маленьком - и простой автомат и автомат токоутечки. 4 разных устройства! Ну, естественно, что если выбивалось в подъезде, то и в квартире все тоже. Выбило, включишь все и достирываешь. Гемор, вроде хоть и небольшой, но есть.
Не знаю, пока все как и было вначале.
Сегодня вот жена снова попробовала постирать. Включила как обычно: стирка, полоскание, отжим. Режим стирки длился 1 час 40 минут, вместо обычных 40-50 мин. В процессе наблюдались непонятки: слышались щелки реле ( есть они там и где находятся? ), барабан нормально не раскручивался. Стронется в одну сторону - щелчок и остановка, также и в обратную сторону. После стирки режим полоскания не запустился. Загорелась красная лампочка и открылся замок. Сейчас вот запустили в режиме полоскания. Ждем, что автоматы выбиваться начнут.
да, снимал его уже, тестером проверял - все нормально было. Мотор же не может щелкать. И вони никакой нет. Если б сдох, коротыш был бы, запах бы появился, оплавления какие. Ничего на это не указывает. Вот непонятно откуда щелчки идут. Может кто знает, есть там релюхи какие или нет?
Короче, теперь уже автоматы не выбивает ( 2 стирки ), но не проходит всю программу стирки до конца. Сейчас вот вообще зависла: две левые лампочки мигают, питание мигает, замок закрыт - до полоскания не доехала. Пока не выключил и не выдернул вилку из розетки, не смог запустить по новой. Запустил - теперь опять крутится.
кстати, в последнее полоскание все сделала как надо: открутила, расправила, отключилась, замок открылся. Не было того оглушительного хлопка, что наблюдался раньше во время полоскания.
Сейчас вот третья закладка. Пока полет нормальный.
Выводов пока никаких сделать не могу. Каждый раз вылезает что-то новое. Наблюдаю, анализирую дальше.
