Se 1010 замена модуля
- Профи
Получил повреждения модуль.решили заменить.стоит 546050100-04 выпуска 2004 года.светлый.заказали по номеру новый.пришел с тем же номером, но зеленый.соответственно на панели горят три лампочки и машина не работает.подскажите возможна ли замена старой модификации на новую при внесении изменений.спасибо
Re: Se 1010 замена модуля
ssslepoi писал(а): возможна ли замена старой модификации на новую
возможна,фото нового и его партномер каков?
- Профи
ни каких проблем не должно быть,если в сма все остальное исправно,модуля как "двойняшки" и ни каких изменений вносить не надо
- Профи
при замене подшипников неправильно поставили контакты на датчик температуры.на модуле оборвало три дорожки и машинка не включалась.при постановки нового загораются кнопка дополнительного полоскания и два индикатора стирки и полоскания.причем горят както тускло.на запуск тестового режима не реагирует. одна из поврежденных дорожек на старом модуле приходила к одной из ножек колодки панели управления
ИМХО: капздец процессору.
- Профи
Но жахнуло по старому модулю.поэтому он и менялся.новый еще нигде не стоял.на панели управления нет же никаких процессоров? На моей практике такая индикация панели попадалась когда силовой модуль не подходил.
на индикации есть микросхема(на память не помню) маркировку,вот он часто "вылетает" при КЗ в основном модуле
- Профи
В понедельник доберусь до машины и посмотрю
- Профи
SKORPION писал(а):на индикации есть микросхема(на память не помню) маркировку,вот он часто "вылетает" при КЗ в основном модуле
А данную микросхему возможно перепаять с другой платы управления? Ее не надо шить?
не все микросхемы надо "шить",а иногда надо и понимать,что дает прошивка и для чего она нужна,советую "подтянуть" матчасть вот улн2003 тоже микросхема, но ее никто не "шьет" главное понять что данная микросхема делает и для чего она нужна
На панели управления чаще всего стоит 74 нс 595. Это сдвиговый регистр. Он точно никуда не шьется...
- Профи
Полёт-С писал(а):На панели управления чаще всего стоит 74 нс 595. Это сдвиговый регистр. Он точно никуда не шьется...
На модуле управления "502022101" стоит MM74HC164N — IC REGISTER PAR-OUT 8BIT 14-DIP. В своих запасах я такого не нашел.
- Профи
Спасибо за советы.поменял регистр и все заработало.
