ARMXXD1297 зацикливается на отжиме
Доброго времени суток! Такая странная неисправность - машинка работает совершенно нормально, если выставить обороты отжима не более 500. Если 600 и выше - то как только доходит до первого по программе отжима - то входит в бесконечный цикл вращения и слива. таймер доходит до 1 мин, на другие стадии машинка не переходит и не выключается.
Прессостат исправен.
Дисплейный модуль подменялся на новый - безрезультатно
Электронный блок перешивался (правда сам не видел как), утверждают что исправный...
Тахогенератор - 60 Ом. Обмотки двигателя по 9 Ом.
Подшипник шумит, но барабан не подклинен, крутится нормально
Собственно вопрос - куда копать? Все таки блок?
Или может быть что то еще?
Re: ARMXXD1297 зацикливается на отжиме
Напишите полное название модели и ее продномер (перепишите с сервисной таблички).
ARMXXD 1297 (RU) S/N 008253683 * 80692610000
Только теперь неисправность изменилась - работает нормально при 1000 и менее - 1200 - циклится. Ремень?
Может всё-таки при повышенных оборотах "... подклинен..." , ну или подклинивает? Или этого не возможно, а если возможно, так эл.блок - дурак такой, что заметить этого - просто не имеет права?Подшипник шумит, но барабан не подклинен
Вообще-то при отжиме существует контроль за изменением силы тока двигателя в определённое время в сравнение с "эталоном".
То что он меряет ток двигателя а не только обороты я уже увидел... Возможно Вы правы и дело тименно в ревущем подшипнике - что смущает, что когда был вариант 500 работает а 600 - циклится, то это происходило как с пустым барабаном так и с полным и всегда без исключений. А подклинивание - все таки слегка случайный процесс... понаблюдаю дальше, благо теперь она может выполнять практически все программы, пусть работает пока.... но ремень вроде точно не проскальзывает ,проверил.
Сальник быстрее стал изнашиваться, воды в подшипник пошло больше, вода - ну хоть какая-то смазка вот в вращаться стало легче.
- Мне вот интересно,чем меряли и как?Или барабан просто останавливается?при 1000 и менее - 1200 - циклится.
имеется ввиду установка в меню - 1200 или 1000. при 1000 программа завершается нормально. при 1200 входит в бесконечный цикл отжима. смотрел осцилографом сигнал с тахометра, но точно установить, достигает барабан 1200 или нет так и не смог - там же не поймешь реально как пересчитать обороты - все условно.... ну видно что крутится быстрее иногда чем при установке в меню 1000 и что с того... Если б знать что точно подшипник - поменял бы барабан... у меня сложности с заменой машинки целиком- она точно в нишу встроена, размер такой же подобрать трудно будет....
Жаль, что вы не автолюбитель... Тогда не раздумывали быallert писал(а):Подшипник шумит, но барабан не подклинен, крутится нормально
Я автопрофессионал, потому знаю что шумящий подшипник ступицы на скорость не влият.
Понятно, пока не рассыпиться - не меняете... Ну...
allert писал(а):Я автопрофессионал, потому знаю что шумящий подшипник ступицы на скорость не влият.
Я думаю, до замены подшипника продолжать разговор бессмысленно...
А вот не пофиг ли 1000 или 1200об? Мне ,например,фиолетово.Домохозяйка тоже по влажности не отличит.Иногда по рукой нет прошивки на 1200,заливаем 1000 и никто еще не возмутился, ибо как проверить и на кой?
volna2m писал(а):Я думаю, до замены подшипника продолжать разговор бессмысленно...
Совершенно с Вами согласен, больше диагностировать нечего. К сожалению это ж в месте с барабаном и менять.... соберусь, отпишусь что вышло.
Можно произвести ремонт и без покупки нового бака.http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem131.php
