Whirlpool awe 2214/1 код ошибки F08
плата 461975314206 (005) дата 19.10.2011
До этого всё было нормально
Включаю программу где нужен залив воды. Остальные программы без залива воды работают нормально
Нажимаю пуск: двигатель медленно вращает по часовой стрелке, затем против, затем по часовой, затем отжим и встаёт в аварию (горит лампа зелёная(отжим) и красная(обратитесь в сервис)
F 8 : Разрыв электрической цепи ТЭНа. Необходимо проверить: ТЭН, защитный прессостат, термистор и электронную плату управления (контроллер).)
Проверил: электрическую цепь ТЭН, защитный прессостат, термистор и электронную плату управления (контроллер).)
Плату отдавал на диагностику(всё в норме)
Подавал на клапана на прямую 220в , вода подаётся хорошо
Помпа , отжим работает хорошо
Подскажите?
Может у кого есть электрическая схема Whirlpool awe 2214/1?
Подскажите?
Re: Whirlpool awe 2214/1 код ошибки F08
подскажите сопротивление термистора при Т 20гр
Проверял тестером 50мом , на корпус не звонится
Спасибо
Спасибо
А сколько должно быть?
Утечка ТЭН 220/55 000 000 = 0,0044 мА = 4,4 мкА
Это очень маленькая утечка, сопротивление изоляции в норме, если измерялось напряжением 2500 В
На форумах пишут ,что сопротивление ТЭН должно быть 10-30ом ?
- anisvalerij1961
pelyovin60@mail.ru писал(а):Проверял тестером 50мом , на корпус не звонится
Спасибо
я так понял 50 мОм между клеммами ТЭНа? В утиль!
- bun
- Модератор
Не путайте сопротивление на корпус и между клеммами.
Проверять сопротивление на отсутствие утечки на корпус надо мегомметром, в крайнем случае хорошим тестером установив переключатель тестера на 200 Мом ...
Заменили ТЭН
Ничего не изменилось
Электронную плату отдавал на диагностику 2 раза(в разные фирмы) + 1 раз прошивали
Ничего не могут найти
- bun
- Модератор
Потому, что отдавать надо не плату, а машину раз самому не получается...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
