Electrolux ESL 6601RO ошибка i20
Здравствуйте!
ПММ Electrolux ESL 6601RO
PNC 911437022/05
S.N. 34520021
TYPE 911D2163B2
Начала выдавать ошибку i20, вначале в конце мойки... теперь уже в самом начале.
Я зашёл в сервисный режим нажатием кнопок S1 и S3, показывает ту же ошибку i20, при нажатии ещё раз на s1 показывает if1 (второй сервисный сигнал). Что означает if1 я нигде не нашёл.
Выдвинул ПММ, проверил шланг. Налил воды в ПММ, запустил через сервисный режим отдельно насос. Он всё откачал.
Я так понимаю неисправен прессостат, либо забиты патрубки приходящие/отходящие от него... Если не прав, то поправьте.
Вопрос как добраться до прессостата? Решил не лезть в разборку методом тыка, а найти инструкцию или видео по разборке, но к сожалению ничего в инете не нашёл. Если есть какая-нить сервисная инструкция или видео, буду премного благодарен...
Ну и по поводу ошибки, если будут какие-о рекомендации, буду благодарен.
Спасибо!
PNC 911437022/05
S.N. 34520021
TYPE 911D2163B2
Спасибо!
Последний раз редактировалось L_maxim2000 04 ноя 2015 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Что означает код ошибки, я нашёл на форуме до того как открывать тему.
Вопрос был следующий:
Я так понимаю неисправен прессостат, либо забиты патрубки. Если не прав, то поправьте.
Судя по тому, что иногда машина работает, прессостат у Вас исправный. Можете его не искать. Учитывая, что Вы не назвали марку своей машинки, что то предполагать будет не предметно.
Попробуйте хорошо вымыть все решётки и сетки, очистить внутренние части (где достанете) от жировых отложений, включая отверстия распылителя(лей) и запустить машинку на длинный цикл самой интенсивной мойки. Может оно и само уйдёт?
...ненавязчиво
Vladimirsam писал(а):Судя по тому, что иногда машина работает, прессостат у Вас исправный. Может оно и само уйдёт?
Машина такая же как у ТС: Electrolux ESL 6601RO.
В сервисном режиме говорит i20, if0. Все почистил и помыл, прогнал пару раз, на самом "горячем режиме" и вроде как решилась проблема. Грешу на некачественный порошок из польского Real'a.
Если возьмёте за правило пускать раз из 10 моек этот долгий мощный режим, регулярно очищать фильтры сетки и распылители, то вполне вероятно, что надолго. Что то разбирать чистить и снова собирать дело не простое и не благодарное.
Это не от порошка. Порошки бывают разные, но с ними главное не переборщить с дозой. Лучше положить меньше, чем больше!
...ненавязчиво
Vladimirsam писал(а):Если возьмёте за правило ...., регулярно очищать фильтры сетки и распылители, то вполне вероятно, что надолго. .....
Это не от порошка.
У вас довольно интересные, но странные советы.
Вдумайтесь: машина даёт ошибку слива и пытается слить воду из пустой машины. Вы всерьёз думаете, что чистка поможет?
Вполне реально. Горячая вода 70 градусов размоет понемногу грязевые отложения. Грязь продолжит тот путь, который она не дошла. Раньше это не происходило из-за низкой температуры мойки, потому пришли проблемы. Способ не скорый конечно. А что ещё можно посоветовать человеку, если даже что б что то разобрать нужно специальную отвёртку. Обычной православной нмичего не сделаешь...
...ненавязчиво
Сталкивался с подобным случаем. ПММ Electrolux выдавала ошибку 30 (вода в поддоне),после того как убрал воду вылезла новая ошибка 20 (нет слива),причем сливала она воду шикарно))).При включении машинки долго работал сливной насос (около 2 минут без остановки), после выдавал ошибку.Зная про надежность аналоговых прессостатов я сразу откинул мысль о его поломке (вернее их) в этих машинах стоит 2 прессостата.
Pavel Alekseevich писал(а):Сталкивался с подобным случаем. ПММ Electrolux выдавала ошибку 30 (вода в поддоне),после того как убрал воду вылезла новая ошибка 20 (нет слива),причем сливала она воду шикарно))).При включении машинки долго работал сливной насос (около 2 минут без остановки), после выдавал ошибку.Зная про надежность аналоговых прессостатов я сразу откинул мысль о его поломке (вернее их) в этих машинах стоит 2 прессостата.
Павел, а в чем дело-то оказалось?
Re:
Pavel Alekseevich писал(а):Утечка напряжения на корпус.Тэн заменил и все отлично
Добрый день. Ситуация один в один, перебрал весь аппарат, прочистил все агрегаты, не помогло. Нашел эту тему, откинул питание с ТЭНа, и чудо, машинка зашевелилась .
Снял ТЭН, мехповреждений нет, сопротивление 25 ом, утечки на корпус нет. Всё-таки менять ТЭН, или в другом месте копать?
Re: Re:
Олегович писал(а): Всё-таки менять ТЭН, или в другом месте копать?
А есть, где копать?
Re: Re:
volna2m писал(а):Олегович писал(а): Всё-таки менять ТЭН, или в другом месте копать?
А есть, где копать?
По проводочкам, в другую сторону от ТЭНа
Смущает что тэн в порядке, по показаниям приборов, обидно будет если куплю и не он окажется.
Re: Re:
Олегович писал(а):обидно будет если куплю и не он окажется.
Роковой фактор для всех дилетантов.
Выход простой:
Вызовите мастера, у которого в наличии есть ТЭН для вашего агрегата. Пусть он его установит на машину и всё станет ясно. Если проблема в ТЭНе, то заплатите за ремонт и будете радоваться чистой посуде. А если не Тэн, то заплатите только за выезд мастера ( что несравненно дешевле) и начнёте копать
Re: Re:
volna2m писал(а):Роковой фактор для всех дилетантов.
Уважаемый volna2m.
Не надо оскорблений. Я тоже сервис-инженер, только в другой сфере - я оргтехнику починяю (в промышленных объемах), а бытовуху только для себя и для тёщи. Потому, ввиду отсутствия опыта в данной сфере, обращаюсь за советом.
В данном случае могла умереть и плата управления. Потому и прошу поделиться методами диагностики, чтобы максимально исключить все неверные варианты.
Re: Electrolux ESL 6601RO ошибка i20
1-каждый должен заниматься своим делом
2-раз Вы сервис-инженер,то будьте любезны озвучить в цифровом значении все параметры проверки
3-результат проверки реле вкл Тэна хотелось бы прочитать
4-ремонт техники этого бренда,начинается с сервис теста
5-я вот в оргтехнику не лезу,починяю сма и пмм более 25 лет просто несу в ремонт тому кто знает
P.S.специально для сервис-инженеров В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины
и зачем производитель столько понаписал?
Re: Re:
Олегович писал(а):volna2m писал(а):Роковой фактор для всех дилетантов.
Уважаемый volna2m.
Никаких оскорблений нет и в помине. Согласно словарям (педивикии в частности) Дилетантизм (дилетантство) (от лат. delecto — услаждаю, забавляю) — занятие какой-либо деятельностью, например, наукой, искусством, ремеслом — без должных знаний и профессиональной подготовки. В современном понимании нередко исходят из приблизительно такого понимания: дилетант не имеет глубоких знаний о предмете своих занятий, поэтому допускает ошибки.
Если вы не занимаетесь ремонтом стиральных машин углублённо (тобишь профессионально), то Вы - дилетант, или , по-импортному, ламер. Это Вас не обижает, это просто факт. Так же, как я, например, являюсь дилетантом в ремонте, например, сотовых телефонов.
Лучшим способом диагностики (по своей простоте) является замена сомнительной детали на заведомо исправную.В данном случае могла умереть и плата управления. Потому и прошу поделиться методами диагностики, чтобы максимально исключить все неверные варианты.
В Вашем случае есть две сомнительных детали: ТЭН и модуль. Обе стоят очень недёшево.
Ваш вариант: либо покупать их за свой счёт, либо (что дешевле) "взять их напрокат" у профессионала. Но и за это тоже, разумеется, придётся заплатить.
В принципе, я уже всё сказал.
Действуйте или распишитесь в бессилии. И закроем тему.
Всем здравствуйте! Интересная тема для обсуждения между мастерами! Занимаюсь ремонтом посудомоечных и стиральных машин! Мне с такой проблемой уже машинок 5 попадалось на нескольких обходился прошивкой силового модуля (который висит на двери, корпус раскрывается как книжка) били случаи что клиенты мне звонили через время опять с данной проблемой, одни через год другие через пару месяцев! Я прочитал все комментарии по данному посту! нагреватель греет так что пар идет! Датчик температуры стоит электронный который проверить невозможно и дуть в него нельзя так как можно испортить! Сливной насос сливает отлично! Был случай когда убирал аквастоп ставил 1 секционный клапан и обычный наливной шланг и все работает до сих пор! Вот сегодня был у клиента и машинка с данной проблемой решил поменять сливной насос раз она так просит))))) ошибка i20 нет слива ну и решил поменять насос машинка начала вести себя так! наливает и сливает воду одновременно! и делает это короткими циклами в районе 30 секунд! и так до бесконечности! Насос стоят Erison 30Вт или как то так точно не помню поставил Askoll 25Вт! В общем она начала работать после того как сбросил программу и перед тем как запустить новую программу налил в нее принудительно воды! Вывод мне конечно не понятен! Конкретики что нужно в ней поменять чтобы она работала нету!
скажем, что рановато Вам, называться мастером,Вы даже не знаете причину возникновения ошибки I20-учите матчасть!
и настоящий Мастер, никогда не будет посещать форум по самостоятельному ремонту,для зарабатывания денег,все мастера -здесь только для консультации,а халяву здесь не раздают!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
