Замена подшипников в СМА с нержавеющим баком(AL,ALS,AVSD...)
просьба к модераторам прикрепить тему в данном разделе
1-снимаем заднюю стенку(6саморезов)
2-снимаем верхнюю крышку
3-для удобства можно снять верхний противовес(2-3 винта,головка на 10)
3а-отворачиваем шкив,резьба нормальная,посажен на фиксирующий клей,иногда необходимо стронуть с места зубилом+бита Т40
4-отсоединяем провода от Тэна и двигателя,ВСЕ провода маркируем
5-звездочка Т40-отворачиваем 8 винтов,крепящих крестовину
6-поворачиваем крестовину против часовой стрелки градусов на 10-20 и снимаем ее
7-выпрессовываем сальник и подшипники(в "узких"сма где стоит один подшипник,не забывает снять стопорное кольцо
8-запрессовываем новый комплект,не забывайте заложить смазку в канавку сальника
8а-не забываем почистить бронзовую втулку вала барабана и место соприкосновения сальника с баком+проверяем посадочное место подшипников,при небольшом люфте можно "накернить" посадочное место
9-сборка в обратной последовательности
P.C.-для удобства можно положить сма на лицевую панель,НО не забудьте предварительно слить воду из фильтра
необходимый инструмент:
1-набор отверток(крестовых)
2-бита Т40 с воротком или "трещетка"
3-молоток+выколотка
4-зубило(на всякий случай) быстрее бы сделал,чем писал
5-съемник(желательно):mrgreen:
6-набор головок или торцевых ключей
3-молоток+выколотка
- Профи
Хочу поделиться своим способом выпрессовки подшипников из крестовины или ступицы бака. При помощи самодельного съёмника состоящего из гильзы (4) и крышки (5) к ней (2 типоразмера), центрирующего кольца (3) (4 типоразмера), упорных втулок (2) (4 шт. 3 типоразмера) и болта с гайкой (1). При стягивании болта подшипник относительно легко выходит в полость гильзы. При выпрессовке двух рядного подшипника к гаечным ключам приходится добавлять молоток (натянул болт с гайкой - ударил по болту, натянул - ударил). Я не навязываю своего мнения, но кому интересно - могу предложить размеры, хотя по моему это всё не критично. Прошу прощенья, может влез не совсем в ту тему, но другой подходящей не нашёл. http://savepic.ru/2065547.jpg
С уважением,Марсель61.
ollga-ollgaa писал(а):подскажите, плиз, если барабан неметаллический, замена подшипника повлечет замену барабана?
Не обязательно.
Замена подшипников в неразборных баках стиральных машин
Лучше один раз увидеть. Видео так и называется Замена подшипников стиральной машины.
Замена пошипников раз и навсегда
Добрый день! Хочу поделиться со всеми своим способом, нигде не нашел подобного, но может плохо искал.
Суть -
1. Обеспечиванием большой картер для смазки подшипников с возможностью шприцевания.
2. Обеспечиваем недопущение попадания воды после сальника в пошипник, или картер.
Метод интересен только домашним мастерам, ибо если так будут делать профи, то к ним перестанут приносить машины.....
Итак, для обеспечения первого пункта снимаем внутренние крышки закрытых подшипников, сверлим и нарезаем резьбу для пресс масленки или " тавотницы", и сверлим еще отверстие для выхода смазки при шприцевании, а то выдавим оставшиеся крышки подшипников.
Ну а для второго пункта, сверлим пару отверстий внизу между сальником и подшипником, чтобы просочившаяся через сальник вода просто вытекла наружу. Для этого покупаем сальник в автомагазине чуть потоньше - 7 мм вместо 10 мм, либо вырезаем в сальнике немного, чтоб отверстия не закрылись.
Операцию провел на аристон маргарита 2000 с нерж баком , и на электролюксе с пласмассовым баком.( бак пилил)
Есть еще тонкости некоторые, но думаю дилетант за такое не возьмется, а человек с руками сориентируется.
Что побудило - появление в доме внука - включение машины два раза в день ежедневно, соответственно пришлось обратно достать прчти выброшенную машину.
Суть -
Re: Замена пошипников раз и навсегда
А может вообще не ставить Сальник. Так вода надёжнее будет вытекать.Дом механик писал(а):Ну а для второго пункта, сверлим пару отверстий внизу между сальником и подшипником, чтобы просочившаяся через сальник вода просто вытекла наружу. .
Re: Замена подшипников в СМА с нержавеющим баком(AL,ALS,AVSD...)
Вполне можете не ставить, так почаще к мастеру обращаться будут, я ж говорю, что этот способ не для профи - без работы останутся.
А отсутствие отверстия между сальником и подшипником это вершина идиотизма, вода немного будет просачиваться, затем чуть более, затем по скорости в геометрической прогрессии умирает подшипник. На промышленной техники такого не встретишь.
Можно не сверлить, как вариант, но тогда убрать обе крышки с внутреннего подшипника, тогда и сальник всегда в мазуте будет, но это менее надежный вариант.
Полная лажа!!! Вода после просачивания через сальник (если такой случай наступает) вращающимся валом на отжиме просто разбрызгивается по кругу центробежной силой. И как ни шприцуй, а ржавчина в подшипниках обеспечена. Кулибин, блин...
без словДом механик писал(а):я ж говорю, что этот способ не для профи - без работы останутся.
Последний раз редактировалось Полёт-С 07 мар 2017 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Нет. Рационализатор.
Не знаю как вставлять цитату...
Полет - с , у вас с головой все в порядке?
Все правильно вода разбрызгивается на отжиме и вылетит в просверленное отверстие между сальником и подшипником, какая нах ржавчина в подшипнике, вы все что здесь лего котрукторщики собрались?!
К тому же просачивание воды будет скорее не на отжиме, а впроцессе стирки. И то когда сальник подъизносится. К стпти посадка пошипников на валах почему то с зазором, видимо для легкости сборки на конвеййере, а наружная обойма наоборот с натягом, хотя должна быть с зазором ( возможно зазор в алюминиевой втулке появляется при нагреве). Короче все сделано чтоб колготки быстрее рвались.
Дом механик писал(а):К тому же просачивание воды будет скорее не на отжиме, а впроцессе стирки.
Вы бы предлагая такие "усовершенствования", хоть посмотрели бы как устроена машина и как она работает.
Вода просачивается и при стирке, и при отжиме и разбрызгивается,. А отверстие, для слива воды из опоры имеется на всякой машине. Шприцевать подшипники, когда сальник пробит, вещь и бессмысленная и глупая. МЕНЯТЬ сальник и не мучить мозги, ... и всё остальное.
У меня с головой всё в порядке. Я таким вот иезуитством со своей машинкой, даже не будучи бы мастером, не стал бы заниматься. В просверленное отверстие между сальником и подшипником выйдет примерно процентов 20 просочившейся воды. А остальные 80 разлетятся мелкодисперсными каплями по всем подшипникам. А если они ещё и не закрытые, то и из них смазка полетит по кругу.
Ржавчины не будет, если Вы будете стирать круглосуточно и беспрерывно. То есть металл просто будет в воде. И то это не навсегда. А уж в момент отдыха вода с воздухом сделают свое дело. На смазку в подшипниках ("нашприцованную") какая надежда, если Вы стираете с хим.реактивом (стиральным порошком), который эту смазку и призван растворить, правда из одежды внутри барабана?
Я не лего-конструкторщик, а мастер по ремонту СМА со стажем работы с 2001 года. Уж сколько сотен машинок перечинил. Конечно я спорить и доказывать ничего не буду.
Но вот это
Про колготки - согласен на 100%. Рынок, блин. Ничего личного - только бизнес.
Но вот это
однозначно в мемориз.я ж говорю, что этот способ не для профи - без работы останутся.
это весеннее обострение? или амнистия в сумашедшем доме?
Пишу последний пост, видимо точно у всех весеннее обострение.
Я не предлагаю вариант, я сделал и меня сейчас две машины стоит, одна работает, одна в резерве.
Вопросы
- как 80 процентов воды проскочит через крышку подшипника, вместо того чтоб полностью вылиться в просверленное снизу отверстие?
- где я писал, чтоб шприцевать не меняя сальник? Конечно все менять, я даже писал про более тонкий сальник!
- какое нахрен сливание воды из опоры? Я же писал что мои две машины таких отверстий не имели, и очень сомневаюсь что другие имеют, хотя остальные бренды антонио мерлони.
- какое взаимодействие с воздухом и реактивами? Вода не сможет пройти через ближнюю крышку подшипника ( кстати забыл надо крышки резинометалл а не металл, они плотнее), она просто выльется , и никаким разбрызгиванием не попадет в подшипник. К тому же между подшипниками образован полностью забитый мазутом картер, который и шприцуется после сборки. Эти операции невозможно провести не разобрав машину полностью, кучу стружки надо удалять очень тщательно.
Фотки некоторые сделал, как выложить не знаю, да видимо уже и не надо,
Надеюсь человеку с мозгами такой способ пригодится. Удачи.[img][url][/url][/img]
Вопросы
Раз сальник меняется, то и подшипник меняется на новый. Ибо цена его несоразмерна с тем выпендрежем, который написан в самом начале.
А после этого
думаю разговаривать по-технически в области устройства подшипникового узла СМА бесполезно и надо тему вычистить. Здесь форум ремонта, а не изобретательства и рационализаторства.
Автору со всеми насверленными отверстиями, картерами, "тавотницами" и т.д. удачи в эксплуатации..
А после этого
Дом механик писал(а):К тому же между подшипниками образован полностью забитый мазутом картер, который и шприцуется после сборки.
Согласен, тем более, что рационализатор сам считает, что с таким ремонтом можно "весь рынок" потерять.
Дом механик писал(а):Метод интересен только домашним мастерам, ибо если так будут делать профи, то к ним перестанут приносить машины.....
А мне всё нравится в теме.
Автор предлагает технические решения, (сверлить, нарезать и т.д.) , которые в своём воплощении по трудоёмкости превышают стандартные процедуры по замене подшипников.
Предложение "шприцевать" подшипники с закрытыми крышками вообще довольно забавное, ибо смысл его абсурден.
Плюс ко всему автор почему-то не знает, что смазка в "закрытые" подшипники заложена на весь срок их службы (несколько миллионов оборотов).
Про сигнальное отверстие между сальником и внутренним подшипником: сейчас я такие отверстия встречаю редко. Оно безусловно технически грамотно.
НО: основное его назначение - не отвод воды от подшипника, а сигнализирование о том, что "сальник" износился и его нужно менять.
А поскольку:
1. Изготовление отверстия есть отдельная технологическая операция, усложняющая процесс изготовления и повышающая себестоимость
2. Всё равно на течь из этой дырки внимания никто не обращает
3. Само отверстие забивается грязью и перестаёт пропускать воду,
то и делать это отверстие довольно бессмысленно.
В общем, всё что я перечислил, нормальному советскому инженеру и так должно быть известно..
А поскольку:
То , что вы пишите - идиотизм , но ... , поскольку таких у нас достаточно , пишите , бумага всё стерпит , а я посмеюсь.Дом механик писал(а):Пишу последний пост, видимо точно у всех весеннее обострение.
Ребята если Аристон или Индезит при стирке трещит, не спешите менять подшипник. Открутите заднюю панель и проверьте ремень. Если он сидит очень близко к барабану оттяните его на себя затем загрузите машинку и запустите ее, если хруст пропал значит проблема была в ремне.
Подскажите подойдёт ли бак от Индезит wisn 82 на хотпоинт аристон arsl 103
пойдет. код 109633
Добрый день!
Помогите пожалуйста!
Ariston AVSL-109R №80297010000.
Снимал бак, заменил подшипник. Кстати, он у меня один, а не два.
Нужно собирать обратно, но обнаружил непонятную пружину (на фото).
Откуда она? Куда ставится?
Это не от машины.
В ножке она стоит.
Здравствуйте! Разобрал свою машинку indesit w84tx ex bg, для замены подшипников. Когда дело дошло до сальника, столкнулся с проблемой. Такое ощущение что он был экструдирован на крыше, потому что снять его не повредив кромки крышки не представлялось возможным. Сначала просто срезал резину ножом, потом принял решение выжечь его горелкой, что и сделал. Всё получилось, но теперь проблема: в магазине просят старый сальник как образец, для того чтобы подобрать новый, а его нет, он сгорел)). Подскажите, может быть есть какие-то каталоги для подбора запчастей? Или кто из старых мастеров знает, что это за сальник?
Однако вопрос " На деревню дедушки"
ПРАВИЛА сайта :
2. Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать Торговую Марку (бренд) изделия, Номер Модели и характер поломки.
Да и S/N номер не помешал бы. В зависимости от года выпуска на одной модели могут устанавливать разные детали.
Вот по этим данным вам Интеренет и откроет таблицы.
ПРАВИЛА сайта :
