Возникает только при отжиме, когда выходит на максимальные обороты.
Крутил барабан рукой, вроде все норм, крутится свободно и без постороннего шума.
Стиральной машине около 7 лет.
Подскажите пжл что это за звук и из-за чего может возникать?
https://www.youtube.com/watch?v=eqR6EyJzLdg
C 1 сек. начинает выходить на max обороты, с 8 сек. появляется посторонний звук.
Beko WKD 63500 посторонний звук при отжиме (записал аудио).
Re: Beko WKD 63500 посторонний звук при отжиме (записал аудио).
Откройте люк, и за верхнюю часть барабана попробуйте его слегка, чуть-чуть слегка приподнимать ВВерх. Люфт наверняка есть. Это шумят подшипники и думается уже давно.
Проверил, люфт есть, 1-2мм.
Да вроде раньше не шумели (по крайней мере не замечал). Два дня назад при отжиме появился сильный свист/писк а спустя секунд 5 прекратился и появился этот звук.
В общем буду разбирать и надеется что дело только в подшипниках.
Благодарю за помощь.
И !!! САЛЬНИК !!!
В общем разобрал (две недели назад) СМ, включал отдельно двигатель (снимал ремень) - вроде никаких посторонних звуков не было.
Пробовал и без вещей включать, все нормально.
Вращал барабан без ремня - был слышен небольшой шум от подшипников. + К этому люфт барабана - решил менять подшипники.
Заказал подшипники SKF, оригинальный сальник, смазку.
Заменил подшипники и сальник, собрал барабан с баком, все норм - не люфта не шума от подшипников.
Одел ремень и сделал 1-2 вращения барабана - услышал звук, исходящий от двигателя, похожий на тот как при отжиме (в первом посте), еще немного вращения и барабан практически встал (заклинило двигатель?), подключил замок к люку СМ. Запустил СМ в режиме слива, двигатель резко запустился и встал, спустя ~1 мин начал работать в обычном режиме.
Собрал СМ, подождал полтора дня (на силикон и фиксатор резьбы).
Запустил стирку (с порошком, без вещей), программа хлопок 90 (1000 об.) - все норм.
Закинул пару полотенец, вкл программу хлопок 90 с 1000 об. - и снова шум на max. оборотах как по ссылке в первом посте ((
Жму паузу, выключаю отжим, снимаю с паузы - свист двигателя, пара сек и барабан вращается в норм режиме.
Подскажите, что может быть с двигателем?
Выявил источник проблемы - магнит тахогенератора:
Завтра куплю новый (BEKO-371301002), нашел в своем городе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
