Доброго дня всем!
Сломал голову со своей машинкой.
Не запускается при заливе воды клапан, подающий воду в декальцинизатор или умягчитель воды (не знаю как правильно называется этот блок).
Вода при этом льется через окна заливочного устройства и стекает на поддон ПММ.
Возможно найти электросхему модуля и присоединений?
Может кто нибудь даст совет дельный...
Мозг и модель в приложении.
ПММ Ariston LDF123147X декальцинизатор, он-же умягчитель
Re: ПММ Ariston LDF123147X декальцинизатор, он-же умягчитель
модель видим,мозг отсутствует
1-что даст Вам схема? боитесь что "лазили" в модуль и неправильно подсоединили? тогда зачем лазали?
2-МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ DEA 602 BLDC
3-
3-
Спасибо за миниатюру платы.
Может вы сможете перезалить ее в лучшем качестве - при увеличении все сильно пикселизируется, сложно понять в названиях.
А вообще-то я ищу не функциональную, а электросхему, чтобы проверить правильность работы платы управления.
У нас в городе нормальных специалистов я не встречал, а отдавать на растерзание экспериментаторам - не мой бюджет!
Да и я наверное не зря учился по электронике и работал с пром. электроникой - сам должен разобраться.
У меня подозрение на симистор, управляющий клапаном блока умягчения воды.
Просто я не знаю должен ли он постоянно открываться при заборе воды или как-то периодически?
До этого я занимался с СМА, а здесь просто логику нужно знать или последовательность, если хотите.
тогда Вам на проф форум,здесь компонентный ремонт модулей не приветствуется
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
