Здравствуйте. На маленькой стиральной машине Фея СМ-1 в последнее время начал заедать активатор. После запуска стирки часто бывает нужным подтолкнуть его рукой, чтобы вращение началось. Такая же ситуация происходит и во время стирки. Иногда нормально вращается. Перегруза бельем не делаем. Если его не поддалкивать, то спустя некоторое время вообще перестает крутиться, даже если подтолкнуть рукой. Двигатель при этом сильно нагревается. Сказали, что причина может быть в конденсаторе. Так ли это и какой из них менять?
Заедает активатор на Фея СМ-1
Re: Заедает активатор на Фея СМ-1
Не сказали, что можно и лучше заменить оба конденсатора?vanru писал(а):Сказали, что причина может быть в конденсаторе. Так ли это и какой из них менять?
transfor писал(а):Не сказали, что можно и лучше заменить оба конденсатора?vanru писал(а):Сказали, что причина может быть в конденсаторе. Так ли это и какой из них менять?
Какие в таком случае искать? Эти оба Китайские, могут и не быть в моем городе.
Re: поездка в Китай
С теми же цифрами и буквами.vanru писал(а):Какие в таком случае искать?
Только китайские! Иначе машина не поймёт, не примет и отторгнет конденсаторы с другими языками.vanru писал(а):Эти оба Китайские,
Эт ничего, поездка в Китай будет увлекательной и полезной.vanru писал(а):, могут и не быть в моем городе.
Остряк. Я уже имел дело с китайскими трансформаторами: на корпусе одни характеристики указаны, а по факту-хрен знает и в китайских магазинах таких не предлагают. Нет бы дельный совет дать, какой емкости допустимы конденсаторы.
Re: Заедает конденсатор
vanru писал(а):, какой емкости допустимы конденсаторы.
Менять только чёрный, а белый это фильтр - на работу не влияет.
На снимках емкость, допуск и даже напряжение указаны.
Снимите ремень со шкива активатора и "покачайте" за шкив. Наверняка люфтит ось в опоре.Конденсатор не может щас работаю, потом не работаю... Скорей всего из-за люфта активатор задевает за днище корпуса бака.
Вопрос был в том, можно ли ставить конденсатор немного большей емкости при отсутствии подобного.transfor писал(а): Менять только чёрный, а белый это фильтр - на работу не влияет.
Купил такой конденсатор:стаспрачкис писал(а):Снимите ремень со шкива активатора и "покачайте" за шкив. Наверняка люфтит ось в опоре.Конденсатор не может щас работаю, потом не работаю... Скорей всего из-за люфта активатор задевает за днище корпуса бака.
пока вроде работает без "зависаний". Люфта не обнаружил при разборке.
