Заедает активатор на Фея СМ-1
Другие стиральные машины
vanru
Сообщение vanru » 24 авг 2017 11:51
Здравствуйте. На маленькой стиральной машине Фея СМ-1 в последнее время начал заедать активатор. После запуска стирки часто бывает нужным подтолкнуть его рукой, чтобы вращение началось. Такая же ситуация происходит и во время стирки. Иногда нормально вращается. Перегруза бельем не делаем. Если его не поддалкивать, то спустя некоторое время вообще перестает крутиться, даже если подтолкнуть рукой. Двигатель при этом сильно нагревается. Сказали, что причина может быть в конденсаторе. Так ли это и какой из них менять?
Re: Заедает активатор на Фея СМ-1
Сообщение transfor » 24 авг 2017 12:18
vanru писал(а):Сказали, что причина может быть в конденсаторе. Так ли это и какой из них менять?
Не сказали, что можно и лучше заменить оба конденсатора?
vanru
Сообщение vanru » 24 авг 2017 16:58
Какие в таком случае искать? Эти оба Китайские, могут и не быть в моем городе.
Re: поездка в Китай
Сообщение transfor » 24 авг 2017 18:09
vanru писал(а):Какие в таком случае искать?
С теми же цифрами и буквами. :bummm
vanru писал(а):Эти оба Китайские,
Только китайские! Иначе машина не поймёт, не примет и отторгнет конденсаторы с другими языками. :rofl
vanru писал(а):, могут и не быть в моем городе.
Эт ничего, поездка в Китай будет увлекательной и полезной. :-P
vanru
Сообщение vanru » 24 авг 2017 19:18
Остряк. Я уже имел дело с китайскими трансформаторами: на корпусе одни характеристики указаны, а по факту-хрен знает и в китайских магазинах таких не предлагают. Нет бы дельный совет дать, какой емкости допустимы конденсаторы.
Re: Заедает конденсатор
Сообщение transfor » 25 авг 2017 13:53
vanru писал(а):, какой емкости допустимы конденсаторы.
:sekret Менять только чёрный, а белый это фильтр - на работу не влияет.
На снимках емкость, допуск и даже напряжение указаны.:-|read :bummm
Сообщение стаспрачкис » 26 авг 2017 17:19
Снимите ремень со шкива активатора и "покачайте" за шкив. Наверняка люфтит ось в опоре.Конденсатор не может щас работаю, потом не работаю... Скорей всего из-за люфта активатор задевает за днище корпуса бака.
vanru
Сообщение vanru » 28 авг 2017 07:38
transfor писал(а): :sekret Менять только чёрный, а белый это фильтр - на работу не влияет.
Вопрос был в том, можно ли ставить конденсатор немного большей емкости при отсутствии подобного.
стаспрачкис писал(а):Снимите ремень со шкива активатора и "покачайте" за шкив. Наверняка люфтит ось в опоре.Конденсатор не может щас работаю, потом не работаю... Скорей всего из-за люфта активатор задевает за днище корпуса бака.
Купил такой конденсатор:
пока вроде работает без "зависаний". Люфта не обнаружил при разборке.
Вернуться в «Другие СМ»
