Здравствуйте!
У родителей есть старая стиральная машинка Ariston AVL80 выпуска 2005 года. Они живут в деревне и периодически жалуются, что то машинка, то газовая колонка ломаются во время грозы и т.п.
Однажды стиральную машину уже чинили, меняли плату. Или ремонтировали, точно не помнят. Судя по фото — ремонтировали эту. Прошло несколько лет и во время очередной грозы машинка была включена в розетку и сломалась. Сперва не работал ТЭН, машинка стирала, но в холодной воде. Потом какие-то кнопки понажимали (наверное), ТЭН стал работать так, что корпус машинки стал греться, то есть ТЭН греет как сумасшедший. Снял плату и увидел то, что на фото. Варистор RV3 испарился. Рядом синий (конденсатор?) оплавился. Конденсаторы C17 и C20 не вздутые, но внизу на корпусе непонятные повреждения всё же имеются.
В электронике я не профессионал, паял в детстве, по образованию программист. Прочитал, что варистор защищает от скачков напряжения. Вопрос такой: если я впаяю туда новый варистор, это должно помочь или нет? Работают ли такие ИБП без варистора? Нужно ли менять конденсаторы C17 и C20? Нужно ли менять синий слегка оплавленный конденсатор C11? Это всё видимые повреждения. Какая вероятность, что даже поменяв всё это, там остальное ничего внутри микросхем не сгорело?
Сгорел варистор на плате управления Ariston AVL80
- anisvalerij1961
Re: Сгорел варистор на плате управления Ariston AVL80
а,что вообще то с машинкой,зачем в модуль полез?
anisvalerij1961 писал(а):а,что вообще то с машинкой,зачем в модуль полез?
скорее всего напряжение "скакануло"
Машинка сначала не грела, потом стала греть постоянно и очень сильно, так что корпус обжигать стал (по словам матери) и люк очень горячий тоже. Код ошибки я посмотреть не смог, потому что был не рядом и сам объяснить не смог бы как его посмотреть, поэтому попросил вытащить плату и посмотреть её состояние. Я думал там конденсаторы вспухли. В одном видео на YouTube похожая ситуация со скачком напряжения и там у человека конденсаторы раздуло. Думал, что и у меня так же. Куда копать посоветуете? Что измерить?
на форуме не приветствуется компонентный ремонт модулей!
если ни разу этим не занимались-дешевле отдать мастеру,потому что судя по описанию вашему,замена некоторых эл деталей не решит проблему полностью,похоже и прошивка эсппзу "слетела",два дня назад, точно такие же симптомы исправлял
ТЭН на корпус пробит-поэтому и "греет как сумашедший"
Варистор - это своего род как предохранитель. От скачка напряжения берёт всё на себя.
