Zanussi AquaCycle 800 быстро вращает
Машинке уже лет 15, сам менял подшипники 3 года назад. Сегодня утром случилось интересное. Поставил на стирку (Режим С темп 40град). Услышал что машинка пляшет. Кода пришел она уже смирно стояла отплясав к стене. Хм.. думаю что за ерунда!!!!! Выключил, обесточил. Дверь разблокировало. .открыл переуложил белье, оно горячее т.е. нагрев сработал - и как я понимаю стирка прошла пошла на отжим и слив наверное после стирки.. Включаю.. включаю продолжение режима, а она вместо медленного вращения в воде с бельем делает мини отжим!!!! Конечно бак скачет как угорелый. Включил короткий отжим (Режим N).. чтоб слить воду и чтоб белье хоть отжало.. водичку сливает и вращает отжимая.. делает пару коротких быстрых вращений и потом бесконечно работает помпой. Все повыключал.. и пошел на работу.... Повезло что это при мне случилось. Теперь зарегился здесь.. вот пишу.. Помогите.. может кто что подскажет. Вдруг эта поломка есть уже в факе. Спасибо!
Re: Zanussi AquaCycle 800 быстро вращает
Есть,точно. Машинка не видит тахогенератор.Проверяем магнит,катушку.
а для попояс деревянных? Плату основную достаем и что там смотрим?
paradox777 писал(а):а для попояс деревянных?
Вызываем мастера
paradox777 писал(а):Плату основную достаем и что там смотрим?
Ничего. Вы - электронщик?
за мастерами приходится переделывать, поэтому предпочитаю сам разбираться. Буду рад если ктонить поделится опытом починки данного куска схемы, какие там сопротивления обмоток должны быть? Я почти электронщик. А с вашей помощью точно им стану.
paradox777 писал(а): Я почти электронщик. А с вашей помощью точно им стану.
я ...........тоже почти президент с Вашей помощью могу им стать
1- написать правильно модель сма
2-результаты вашей проверки почти электронщик,в цифровом значении можно лицезреть?
3- самое плохое для Вас,что концепция форума не предусматривает ремонт модулей
4-Не приветствуется - обсуждения работы и квалификации мастеров
Вы считаете данные сма,написанные Вами полным названием?
тогда я сто пудово президент!
Подсказка -катушка и магнит тахо на моторе.В модуль -не лезть!
Извините что пропал. Немного изучив материал по ремонтам.. понял что уже ответ был в первом посте. .спасибо. Ну в последнем было еще раз мне указано.. Буду пытаться починить. Спасибо что помогаете.
FA-822-1 914780216 01
Катушка 68 Ом, при покручивании сопротивление меняется от единиц до 200 Ом. Разъем на моторе чистый не оксилов не подгорелого. Если провода до платы управления окажутся целыми.. собрать и запустить может все выровнилось? Верится с трудом.. но контакты - частая поломка.
Магнит целый,не открутился?(сидит жестко?
Сидит жестко, но я сначала не мог замерить сопротивление катушки было как в разрыве. Потом помучался немного провода еще раз все просмотрел - мерюю те и вдруг показало сопротивление. Если я магнит откручивал, нужно на герметик посадить резьбу, чтоб он не открутился?
Герметиком желательно. Может где перелом ?
я еще раз все разобрал, магнит на герметик посадил (но он и так с трудом закручивался), все запрессовал аккуратно и ровно. .проверил цепляние. .все ровно. Все провода прозвонил контакты поджал. Можно не собирая заднюю часть крышки машинки испытать же без белья. .просто количество оборотов? Я думаю ничего не сломается
вообщем, вращает как на отжиме, буду копать дальше
до платы управления с датчика вращения сигнал приходит. .еще раз проводку прозвонил. При вращении бака сопротивление меняется. Значит тахо датчик в норме. Значит дело все таки в плате.
ну если у Вас бак вращается ,значит в плате
Милые мои Спасибо вам огромное за то что помогаете, земля она круглая и все в кольце и энергетика. Поэтому всегда будет так, что и вы не будете в чем-то понимать и вам потребуется помощь. И как не крутите, вы будите на моем месте - в моей шкурке. И каждому будут помогать так как он помогает Так что алилуя.
Отсюда вывод: или сам не помогал другим или утверждение ложное.paradox777 писал(а): и вам потребуется помощь. И как не крутите, вы будите на моем месте - в моей шкурке. И каждому будут помогать так как он помогает
Бог в помощь.paradox777 писал(а):за мастерами приходится переделывать, поэтому предпочитаю сам разбираться.
Аминь.paradox777 писал(а):Так что алилуя.
]ну, мастера у нас в деревне такие, что лучше самому разобраться и сделать, если вещь тебе нужна, а машинка отслужила 15 лет. .это мой долг ее починить и дать ей вторую жизнь. Подумайте логически сами. . еслиб я вас как мастеров не уважал, то и не просил бы помощи - смысл мне создавать сообщение - копал бы сам. Важно, из какого эмоционального тона вы читаете написанное. Хотя получается сообщение создано.. а копаю сам. Я ж понимаю, что там шаблон поломок и вы уже знаете что куда перепаять и сумму ремонта, просто не всем в жизни успеваю заниматься поэтому вот только первый раз.
Кстати, забыл спросить, а тут форум чтоб помогали с поломкой или для вызова мастера? Только мастер помогает мастеру? А то может я не тут спросил?
Ладно... отступил от темы
Долго не мог разобрать и добраться до платы чтоб снять наконец то догадался - кто-то подскажет по плате?
а-а-а-а все мне ж уже сказали - концепция форума не предусматривает ремонт модулей. А это модуль
всю цепь управления до контроллера прозвонил.. smd элементы в норме, был под подозрением один транзистор, оставил его напоследок. Под подозрение симистор конечно попал, учитывая, что когда радиатор охлаждения снял там от пасты осталось честное слово. Перепаял симистор проложил термопасту, прикрутил на болтик его к радиатору для удобства впайки - чтоб он четко и ровно с поверхностью соприкасался. Вообщем, в нем дело было Спасибо всем помогавшим. Машинка в работе.
Там такого нет, как нет запрета на ремонт любой сложности.paradox777 писал(а):мне ж уже сказали - концепция форума не предусматривает ремонт модулей.
Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонтаparadox777 писал(а):.. а копаю сам.
Кстати, забыл спросить, а тут форум чтоб ...
viewtopic.php?f=1&t=1
Воможно в пайке, но не в симисторе или пасте.paradox777 писал(а):Под подозрение симистор конечно попал, учитывая, что когда радиатор охлаждения снял там от пасты осталось честное слово. Перепаял симистор проложил термопасту, прикрутил на болтик его к радиатору для удобства впайки - чтоб он четко и ровно с поверхностью соприкасался. Вообщем, в нем дело было
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
