СМA TOSHIBA AW-A750ST прошивка
- napsster
Здравствуйте.
На тайских форумах по ремонту бытовой техники обыскался - не нашёл.
Может быть здесь кто сможет помочь?
Ищу прошивку для
6347144101
s/n 129313 KY
На сайте почему-то TOSHIBA отсутствует как класс эти машины, что, вообще не встречаются на российских просторах?
модуль управления выглядит вот так: https://www.surajit.co.th/vmart/compone ... T68255.jpg
сама машина: http://www.toshiba.co.th/product/Washin ... 750ST.html
EEPROM: 24C02Li
Ищу прошивку для
6347144101
s/n 129313 KY
EEPROM: 24C02Li
- Вложения
- AW-A750ST.rar
- (197 байт) 115 скачиваний
Re: СМA TOSHIBA AW-A750ST прошивка
Абсолютно согласен с TOSHIBA .napsster писал(а):На сайте почему-то TOSHIBA отсутствует как класс эти машины, что, вообще не встречаются на российских просторах?
Этот класс машин, когда я начинал работать слесарем по ремонту в 70-х годах, относился к классу " Ведро с мотором". Какие прошивки? ??? Это одноразовое изделие, типа шутка такая, ....
А собственно может и не прошивка? ЧЁ не делает-то?
- napsster
может и не прошивка.
история началась вот с этого симптома. один-в-один: https://www.youtube.com/watch?v=5UX77zyRhxc
затем стала включаться через раз. то есть нажимаешь кнопку "ON", а реакции никакой.
выдернешь вилку из розетки, конденсаторы разрядятся, - возможно включится, возможно - нет. по настроению.
но в процессе стирки/полоскания (если всё же включилась), моторчик, открывающий сливной клапан (TIMER DRAIN VALVE), пощёлкав несколько раз, как на видео, останавливается в произвольном положении после шага "слив воды" и вода, заливаемая для цикла "полоскание" (если клапан остался в положении "открыт") уходит в канализацию.
контроллер, не дождавшись сигнала с датчика уровня воды в баке, вываливался в ошибку.
если вручную провернуть TIMER DRAIN VALVE в положение "закрыто" и включить, допустим, "отжиим", то машина отрабатывала цикл отжима нормально и отключалась штатным образом.
путём несложных логических умозаключений, можно прийти к выводу, что контакты TIMER DRAIN VALVE не замыкаются должным образом, в положении "закрыто", но это не так.
контакты в полном порядке.
в данный момент "Ведро с мотором" даже при проворачивании руками моторчика TIMER DRAIN VALVE в положение "закрыто" не стартует, а открыв VALVE WATER INTAKE и дёрнув пару раз по часовой/против часовой (как в былые годы исправной работы), вываливается в ошибку.
если у вас есть реальное желание помочь с ремонтом моего "Ведра с мотором", отвечу на все наводящие вопросы.
если понадобится, то приаттачу фото.
заранее благодарен.
с уважением,
napsster.
заранее благодарен.
с уважением,
napsster.
napsster писал(а):модуль управления выглядит вот так:
Если есть желание отремонтировать самостоятельно, следует начать не с поиска прошивки, а с проверки питания.napsster писал(а):если у вас есть реальное желание помочь с ремонтом
Как я понял, на видео щёлкает переключатель положения редуктора.
Я думаю, прошивка будет последним, что поможет в ремонте этой машины.
Да и не такое уж это и "ведро с мотором". Вполне себе сложный агрегат.
- napsster
вы не поверите, но именно с неё и начал!transfor писал(а):Если есть желание отремонтировать самостоятельно, следует начать не с поиска прошивки, а с проверки питания.
кстати, схемкой принципиальной электрической СМA TOSHIBA AW-A750ST не поделитесь?
Плюс пять вольт в норме. (проверял китайским мультиметром DT9205A . Осциллографа нет).
Электролитические конденсаторы видимых вздутостей не имеют. Ток утечки не измерял.
Последний раз редактировалось napsster 09 дек 2017 21:09, всего редактировалось 3 раза.
- napsster
этот же электродвигатель открывает/закрывает клапан слива воды. (в данном "Ведре с мотором" нет сливной помпы. Вода сливается самотёком)volna2m писал(а):Как я понял, на видео щёлкает переключатель положения редуктора.
Не может включится возможно просто из-за самой кнопки.napsster писал(а): возможно включится, возможно - нет. по настроению
моторчик, открывающий сливной клапан останавливается в произвольном вода, заливаемая для цикла "полоскание" (если клапан остался в положении "открыт") уходит в канализацию.
Ну там ведь не моторчик, а электро\магнитный соленоид. Нормальное положение "закрыто", для слива срабатывает, переключается редуктор на "отжим" и открывается клапан для слива. Обратно пружина должна возвращать. Кодов неисправности тоже не найти.
Там ведь ещё реле уровня должно быть. Возможно шланчики подзасорились и элблок не видит "пустой бак".
( а эти машины, полазал по инету, многие так и сейчас называют.. попалось такое"ведро".)
- napsster
кнопку проверял. исправна.стаспрачкис писал(а):Не может включится возможно просто из-за самой кнопки.
именно моторчик. не соленоид. завтра сниму видео - покажу.стаспрачкис писал(а):не моторчик, а электро\магнитный соленоид.
не буду снимать видео. нашёл на чужом. моторчик появляется в кадре с таймкода 1:12.
А на восьмой секунде видео, если "перемотать назад", в левом верхнем углу кадра неплохо видно как он работает.
https://youtu.be/l7uMb3WPc0M?t=72
датчик уровня (WL-86B) http://adison.com.my/index.php?id_product=1179&controller=product проверял. исправен. шланчик продувал. всё окей. ничто не засорилось.стаспрачкис писал(а):реле уровня должно быть. Возможно шланчики подзасорились и элблок не видит "пустой бак".
Последний раз редактировалось napsster 11 дек 2017 04:36, всего редактировалось 1 раз.
Ну не знаю... На видео " один-в-один: https://www.youtube.com/watch?v=5UX77zyRhxc " - точно слышна работа соленоида.
Уж лучше бы не пользовались чужими видео, а сняли бы своё. Может у вас и машина не такая, как на видео...
Что за моторчик.. для чего... где стоит... Главное где?
( интересно, а в России 200 штук таких машин в эксплуатации, или 250?)
- napsster
стаспрачкис писал(а):Что за моторчик.. для чего... где стоит... Главное где?
http://www.xetremotecontrol.com/index.p ... enproducts
переключает положения редуктора и управляет клапаном слива воды.
стоит вот тут, в левом верхнем углу кадра: https://youtu.be/-vTfYDQ-oXs?t=82
Стгханная конструкция.... Сигнал на открытие, пружина освобождается и открывает клапан, потом напряжение на двигатель, он начинает вращаться и взводит пружину в первоначальное положение. Суть не в том. Это происходит сразу в режиме "стирка", после полностью отработанной программы "стирка" перед полоскание, когда вода ещё только в первый раз должна сливаться, после нескольких замен воды перед "отжимом", отдельно "отжим" работает без ошибки?
Датчиков в клапане ни каких нет?
И всё-таки для начала подзаменить РУ на исправное и проверить.
- napsster
стаспрачкис писал(а):Уж лучше бы не пользовались чужими видео, а сняли бы своё. Может у вас и машина не такая, как на видео...
окей. завтра сниму своё, если блок управления "заведётся" А машина точь-в-точь такая же!
Я нахожусь вместе с машиной не в России, а в Таиланде.стаспрачкис писал(а):( интересно, а в России 200 штук таких машин в эксплуатации, или 250?)
На форуме monitor.espec.ws меня заверили, что в России таких нет. От слова "совсем"
Чтобы предотвратить уже неактуальные - назовём их так - советы,
сообщу, что всю "периферию" я проверил.
Моторы, контакты, датчики - исправны.
Механика - без видимого износа и повреждений.
То, что должно вращаться - вращается.
Там, где должно течь - течёт.
Там, где не должно - не течёт.
Ничто не порвано/поломано, не перекошено, не засорено и не заржавело.
Напряжение питания плюс пять вольт - присутствует.
Имею очень сильное подозрение на неисправность блока управления.
Временно "подзаменить" на заведомо исправный, возможности не имею.
Объехал все мастерские и магазины. Такого блока управления нигде нет.
Пробовал заказать в единственном месте, где нашёл: https://www.surajit.co.th/vmart/shop/อะไหล่เครื่องซักผ้า/TOSHIBA-42T68255/402-8687 но ни ответа, ни привета.
Судя по всему, придётся раскошеливаться на новую, бедному пенсионеру...
Вона оно как оказалось на самом деле. Раз всё проверено, ....
Жаль, что я в прошивках ни чего не понимаю.
- napsster
Это не беда!стаспрачкис писал(а):в прошивках ни чего не понимаю.
позовите того, кто понимает. Вы же на форуме давно, в отличие от меня, и всех тут знаете
В этом и беда... Я же работал слесарем Службы Быта, насосотэнопоменялкиным, а они совсем наоборот, МастераИнженерыЭлектронщики, , так что они другие, ну вроде демократы, и со мной " в контре". ...И моя рекомендация для них, это как " Muleta "...napsster писал(а):Это не беда!позовите того, кто понимает.
( попробуйте сами, в "личку" к ним обратиться)
Извините. Удачи!
- napsster
ДАЛАДНА!!!стаспрачкис писал(а):моя рекомендация для них, это как " Muleta "...
что, прям, вот так вот все до одного "свирепые бычары"?
Да нет, что Вы! Ребята хорошие и специалисты что надо! Просто я старой формации. Всё для фронта, всё для победы. А они уже демократы.
Чтобы иметь прошивку на машину, подобную вашей, нужно сначала иметь такую машину в мастерской хотя бы пару дней. А в России, как вы верно заметили, подобных машин нету. Так что прошивку логичнее искать не на русском , а на таиландском форуме.
У таиландских инженеров - мастеров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
