Занимаюсь ремонтом техники не часто. Ранее с ремонтом посудомоек не сталкивался никогда. Дома посудомойка Hotpoint Ariston LSF-8357, покупали б/у, почти новую в идеальном состоянии. Вот пользуемся уже 1.5 года. Пользуемся солью и ополаскивателем Finish, порошок перепробовал всякий и честно сказать разницы не заметил, поэтому покупаем отечественный "Золушка" и проблем с ним никогда не было. Опытным путём выяснил, уровень расхода соли 5 из 5, а ополаскивателя 4 из 6. И вот вдруг на посуде после мытья стал появляться известковый налёт. Соли уходила пачка на месяц. Но тут после этой проблемы заметил, что соль вообще не уходит, хотя пользуемся машинкой каждый день. Думаю проблема в ионообменнике. Тут форумах вычитал, что Finish часто подделывают. Снял ионообменник, высыпал эту соль, она пролежала в воде почти 3 недели и нисколько не растворилась... Всё прочистил, хотя практически всё и так чисто, промыл под проточной водой, катушку клапана прозвонил - он исправный, шток двигается без проблем, купил другую соль - Somat. На короткой мойке пятен мало, почти нет, а вот на полной всё в налёте. Пробовал уменьшать параметры соль до 3, ополаскиватель уже до 2. Мою так уже 2 недели. И результат тот же: на быстрой мойке пятна есть, но совсем мало. А вот счас помыл полной мойкой с сушкой и опять всё в налёте.
Никогда с этим не сталкивался, поэтому не знаю куда копать. Если кто в теме, подскажите пожалуйста с чего начать????? Можно ли как-то через сервисное меню проверить открывается ли клапан в снятом состоянии, не включая программу мойки?
ППМ Ariston LSF-8357 стал появляться налёт
Re: ППМ Ariston LSF-8357 стал появляться налёт
tiger74 писал(а):, подскажите пожалуйста с чего начать?????
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1
tiger74 писал(а):Никогда с этим не сталкивался, поэтому не знаю куда копать.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem99.php
Проверить работу клапана всегда можно в сервисном тесте http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem143.php
Большое спасибо... Почерпнул много полезной информации...
Клапан действительно целый, но он не открывался, поэтому смола не регенерировалась. После того как извлёк контроллер оказалось, что пробит симистор, через который шло управление на клапан. Счас проверяю остальную часть схемы...
Семистор заменил, ещё 3 резистора smd оказались пробитыми, а транзистор smd в этой цепи как не странно уцелел. Завтра хочу опробовать, одно только не понятно. Из-за чего повыбивало? Клапан вроде целый, прозвонка показывает 3.7КОм... Разъем чистый, клапан не клинит... Но вот посмотрел ради интереса клапан ополаскивателя, он вроде внешне идентичен, и работает исправно, но вот катушка показывает 1.8КОм??? А сколько всётаки должно???
Должно быть 3,7 - 4 кило.
Скорее всего на разъём попала вода.
Обычно одной капли бывает достаточно.
Осмотрел все разъёмы и провода, всё чистое и целое. Собрал, пользуюсь второй день. Соль из бачка стала уходить, налёт исчез. Всем спасибо, проблема решена!!!
