BEKO WM 3500 M не отжимает
Ремонт СМ BEKO
dvornik
Сообщение dvornik » 11 янв 2018 10:15
пациент - сма Беко wm3500 m , сгорел движок - пошел круговой огонь и погорели дорожки на платах . Заказал движок по продукт номеру , восстановил дорожки , заменил симистор и контакты в КА , теперь машинка стирает , но не выходит на отжим .
понятное дело - воду заливает -выливает , стирает - греет. Перед отжимом проходит раскладывание белья и все !
Re: BEKO WM 3500 M не отжимает
Сообщение SKORPION » 12 янв 2018 01:49
dvornik писал(а):восстановил дорожки , заменил симистор и контакты в КА , теперь машинка стирает , но не выходит на отжим .
не все восстановил,тестер в руки и вперед
Владимир 64
Сообщение Владимир 64 » 13 янв 2019 22:33
В СМА стоит команд аппарат типа AKO TYP 513 309. На некоторых центральных контактах галет стоят диэлектрики (обычно три), - с медно графитовым напылением трубки такие, я их обычно убираю, они против искровые, но, теряют свою проводимость и контакт становится ненадёжным?!
"Быстрый барабан" как раз и переключает реверс, меняя полярность на главном двигателе СМА.
Для понимания, "медленный барабан" тот которым в ручную, задают программы стирки в beko, моделей 3500,3506,3508.
На плате два триака, один в корпусе sot-223 он крутит сервопривод команд аппарата, второй в корпусе to-220ab он крутит главный мотор СМА.
Если вы разбирали команд аппарат вынимали барабан, то я надеюсь, очень, перед снятием, вы поставили сначала ручку переключателя программ в верхнее нулевое положение, а в предусмотренном окошечке - вырез в металлическом кожухе, краской пометили положение быстрого и медленного барабана?! Если ошибиться со сборкой команд аппарата, поверьте, вы получите любой алгоритм стирки, туда будет входить и отсутствие отжима?!
Удачи!
Вернуться в «Ремонт BEKO»
