Сandy CTD 12662-84 №310026100903 0189 перестал работать селектор выбора программ
Здравствуйте) У нас стиральная машина Сandy ctd 12662 с вертикальной загрузкой. Столкнулись с вынужденным ремонтом - замена подшипников барабана, которую производили дома. После ремонта переключатель режимов стирки перестал работать - доступна только одна программа, которая считается основной по умолчанию, стирает только при 30 градусах, 1100 оборотов...Из всех программ доступна только эта, переключение температурных режимов, скоростей отжима - невозможно. Включение таймера отложенной стирки - работает правильно, также работают кнопки "предварительное замачивание", "легкая глажка", "антиаллергия". Должен еще добавить, что ДО ремонта, переключатель программ работал только при "долгом обращении с ним" - т.е. необходимо найти тот пунктик для релешки, чтоб данная программа высветилась на дисплее - тогда срочно жать кнопочку "старт" дабы программа не сбилась. Подскажите, пожалуйста, с чего начинать и какие причины могут быть? Подскажите, пожалуйста. Всем заранее благодарен за советы и отклики)
Re: Сandy CTD 12662-84 №310026100903 0189 перестал работать селектор выбора программ
для начала почистить переключатель,а если не сможете,то мастер поможет
+тестером замерить сопротивление на разных позициях селектора
Переключатель разобрал,почистил,собрал назад и все без изменений,так как живу за границей то обращение к мастеру не вариант.Как вариант на замену,по вашему мнению это решит проблему?
даром предвидения не обладаю,чтобы утверждать точно-нужна четкая диагностика,а что за границей дефицит мастеров?
Завтра специалист проверит переключатель.Мастеров хватает,но зачастую нет экономического смысла ремонтировать,дешевле выкинуть и купит новое.
Спасибо за советы,причина выявлена,обломан контакт
- elkri
Hollo писал(а):Переключатель разобрал,почистил,собрал назад и все без изменений,
А это как понимать....
А это как понимать.... [/quote]
Ну не заметил
Ну не заметил
- elkri
Что бы выломать этот кусок текстолита , нужно взять пассатижи и приложить немалое усилие... по другому- никак...
Скорее всего это был заводской дефект/трещина, я не знаю) остаток застрял в разъеме, под увеличителем видно, что слом старый
