Всех с прошедшими!
FLI120L
Выбила рубильник, после включения дисплей подсвечивается, но шрифта на дисплее нет, сразу блокирует замок лючка. При разборке из видимого выгорела дорожка на плате, и грелись несколько клем к которым идет дорожка. Тэн на корпус не пробивает, звонится 26.3 ОМ. Дорожку восстановил, но результат не изменился.
Рад бы был слышать в какую сторону копать, ну и если есть у кого схема был в двойне счастлив.
Спасибо.
Пропал шрифт на дисплее, и не включает программы FLI120L
Re: Пропал шрифт на дисплее, и не включает программы FLI120L
1. Производители не публикуют схемы модулей управления. Почему? Это надо спрашивать у них, при гарантийном ремонте подразумевается замена модуля целиком.
2. Форум не рассматривает вопросы профессионального ремонта, к чему несомненно относится компонентный ремонт модулей.
3. Поэтому от нашего форума совет такой, проверить периферийные устройства и проводку. Если не помогло - заменить модуль на новый.
Блок менять и причину искать.wook писал(а):Дорожку восстановил, но результат не изменился.
В результате замена семисторов, диодного моста оживили дисплей и программы заработали, но двигатель привода не крутился. Было выяснено что не звонится термо-предохранитель с маркировкой 15am 183a 09d6sa. Был замкнут и мотор заработал.
Отсюда вопрос, может кто подскажет какой аналог (или характеристики) этой детальки?
15 ампер - ток, 183 градуса разрыв по нагреву. Сами же написали маркировку...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
