ПММ Bosch SRV 55T13 не заливает воду, горит "Кран"
Re: ПММ Bosch SRV 55T13 не заливает воду, горит "Кран"
Всё собрал, моем посуду уже 3 дня. Клапан залива воды дуру гнал.
А у меня 3-ий месяц женщина моет. Проверил в ПММ все что можно, все оказалось исправно. Но воду заливать на хочет. Пробовал 2 найденные на форумах команды на сброс мозгов, но они от других моделей и не подходят. А те, что подходят, мастера держат в секрете.
Прошел год почти, продолжаю попытки реанимировать ПММ. Нашел, что наглухо забит входной канал на водяном накопителе/теплообменнике. Тот канал, куда подключается шланг водопровода. То есть пытаюсь туда дунуть, не продувается, а если выдувать, то даже вакуум можно создать. Забит в районе красной вставки (распылитель или редуктора давления) или после него. Подскажите, пожалуйста, что это за красная вставка, должна ли она пропускать воздух? Как ее лучше прочистить, думаю димексидом (средство от накипи не очень помогает)?
Re: горит "Кран"
Заменой.Zmey78 писал(а):Как ее лучше прочистить,
Re: горит "Кран"
transfor писал(а):Заменой.
Хорошо, буду иметь ввиду что засоры в теплообменнике лечатся только его заменой.
А как на нашей машинке сделать диагностику?
загорается кран, типа воды нет. Клапан работает, проверил, почистил, вода тоже есть. Но машинка никак не может стартануть, всё щелкает жужжит, но программа не идёт.
Дёрнул коромысло прессостата, вроде ожила и начала активно программу. Может кто подскажет, где копать?
Zmey78 писал(а):Прошел год почти, продолжаю попытки реанимировать ПММ. Нашел, что наглухо забит входной канал на водяном накопителе/теплообменнике. Тот канал, куда подключается шланг водопровода. То есть пытаюсь туда дунуть, не продувается, а если выдувать, то даже вакуум можно создать. Забит в районе красной вставки (распылитель или редуктора давления) или после него. Подскажите, пожалуйста, что это за красная вставка, должна ли она пропускать воздух? Как ее лучше прочистить, думаю димексидом (средство от накипи не очень помогает)?
Как и чем в итоге удалось прочистить?
attacher писал(а):Как и чем в итоге удалось прочистить?
Да, конечно. Несмотря на заверения "мастеров", что нужна ТОЛЬКО замена.
Zmey78 писал(а):attacher писал(а):Как и чем в итоге удалось прочистить?
Расскажи подробнее, чем чистил и как? мне предстоит сейчас проделать эту процедуру. Мойка стопиться не доходя минуты до конца:(
attacher писал(а):Расскажи подробнее, чем чистил и как? мне предстоит сейчас проделать эту процедуру. Мойка стопиться не доходя минуты до конца:(
Уксусом чистил
Zmey78 писал(а):Уксусом чистилattacher писал(а):Расскажи подробнее, чем чистил и как? мне предстоит сейчас проделать эту процедуру. Мойка стопиться не доходя минуты до конца:(
Скольки процентный раствор брал? Чистил только зону красной вставки? Как долго пришлось держать?
Тут https://sw19.ru/forum/5098 в комментах советуют вообще соляной кислотой чистить, но похоже её вообще не купить...
Мойка очень медленно заливает в теплообменник воду, думаю проблема в сильном засоре.
не помню. красную вставку не чистил. держал сутки.
Всё почистил, воду заливает шустро, слив тоже нормальный, прессостат срабатывает как надо. Но почему-то перестало мыть. Непонятно где копать теперь.
Здравствуйте! Ситуация точно такая же. Только это последствия после 2 суток запущенной машинки с отключенной водой. Включил таймер на час, перекрыл воду в доме и уехал. Возвращаюсь - горит краник, гудит и пощелкивает, клапан защиты от протечек был горячим. Включил воду, запустил, все то же самое. Стиралку я уже всю изучил, несколько раз ремонтировал сам. А вот в посудомойке куда копать не знаю. Подскажите люди добрые.
Все решилось банально просто. Нажал кнопку резет. Перед этим правда чуть не разобрал машинку. Почистил клапан, ржавчины было немного( машинке 7 лет.)
На дверке слева в торце есть клеймо и после FD .... четыре цифры, первые две, это год выпуска, но к ним нужно прибавить 20 получится год выпуска, а 3 и 4 это месяц.
Эти машинки уже лет 16 как сняли с производства.
если так сложно нужно начинать с селф теста и на кинуть на один из проводов сетевого провода клещи и смотреть какая нагрузка во время теста и тогда будет все ясно
возможно это майн помп - мотор плохие подшипники
