Друзья,, помогите советом, что с духовым шкафом bosch HBC 84K563:
Все индикаторы горят как всегда, ошибок никаких нет, но при включении кнопки Пуска в любых режимах (микроволновка, духовой шкаф) ничего не происходит, вентилятор конвекции тоже не включаеся, хотя сама кнопка горит. Что бы это значило?
духовой шкаф bosch
Re: духовой шкаф bosch
хочется матом писать!........
alex50 писал(а):хочется матом писать!........
Пиши) только перед этим пару слов по делу)
2. Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать ....Alexgyt писал(а):пару слов по делу
4. Характер поломки нужно описать как можно подробнее.
Помните, что как и какой Вы зададите вопрос, такой ответ Вы на него и получите.
Если ваши оппоненты не поймут, что вы спрашиваете, то и ответа не дадут.
viewtopic.php?f=1&t=1
в них бывает кнопка пуска иногда подламывается, поэтому контакта нет!.....проверить саму кнопку!
alex50 писал(а):в них бывает кнопка пуска иногда подламывается, поэтому контакта нет!
Ну сейчас он скажет: ведь
Alexgyt писал(а):сама кнопка горит.
Значит, вы все - олухи! Давайте-ка другие причины мне быстренько назовите. Штук 20-30. А я уж повыбираю...
alex50 писал(а):в них бывает кнопка пуска иногда подламывается, поэтому контакта нет!.....проверить саму кнопку!
Я точно знаю, когда подломана кнопка, в моем случае кнопка рабочая
Кнопка проверена?Alexgyt писал(а):, в моем случае кнопка рабочая
transfor писал(а):Кнопка проверена?Alexgyt писал(а):, в моем случае кнопка рабочая
Проверена
Это значит, если кнопка исправная, не выполнено условие при котором происходит пуск - например блокировка.Alexgyt писал(а):, но при включении кнопки Пуска в любых режимах (микроволновка, духовой шкаф) ничего не происходит,
Что бы это значило?
Или неисправен процессор, его "обвязка" или программа.
с кнопки идёт сигнал на плату?...не просто нажатие! проблему визуально видно только при снятой панели, либо прибором....
Причина найдена - "наелся" модуль реле:( Может знает кто, где заказать или купить?
Маркировка с оф.сайта - Управления модуль реле плата ICC5_E3R_BW+ HB83/HB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
