Можно ли очистить бак?
Добрый день всем. у меня вопрос такого плана: в машинку попадала, как я понимаю, вода из раковины, и обратно, когда машинка делала слив, отжим. все стиранное пахло не свежим, в лучшем случае. Разобрал бак и ... ужас!!! вот такая вот картина сделал снимок. выставляю.(белая стружка - это стружка от бака.) вопрос - возможно ли его очистить и стоит ли с ним возится? будет ли белье без запаха после чистки? Разобрал еще потому, что нужно менять подшипники. Зараннее спасибо за содействие. С ув. Николай.
Re: Можно ли очистить бак?
Вот состояние после примерно часа нахождения в уксусе. я так понимаю сам бак нержавейка очистится, а вот крестовина ... можно ли её зачистить наждачкой?...
Пока никто не отвечал, добавлю еще один вопрос: каково состояние вала?
граждане! ну где же вы, профи? неужели никто не может ничего сказать? крестовина из какого металла, можно ее царапать или нет? ответьте пожалуйста. стирки собралось тонна. чистить мне старую или покупать новую?
Вода может поступать в машину из канализации в единственном случае если ВЫ преднамеренно нарушили Инструкцию по эксплуатации стиральной машины. Высоты Входа Сливного шланга в в Канализационную трубу обязана быть НЕ Ниже 40 - 60 см. от Пола, на котором установлена машина. ИНСТРУКЦИЯ!
2). Если не исправен Клапан, протекает http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem83.php ( проверить - на ночь уложить в сухой Бункер для порошка кусочек газеты. Если утром будет сухая, значит Клапан Не пропускает.)
Материалл из которого выполнена Крестовина Бака -силумин. ( Силуми́н — сплав алюминия с кремнием. Более расширеннее - " Википедия", в помощь)
Можно чистить. Можно чистить до блеска. Можно просто счистить имеющиеся отложения.( всё равно новая окись нарастёт)
Запах идёт от ( по мере убывания)
1. От грязи в Фильтре.
2 . От грязи в Патрубке, идущим с насоса на Бак.
3. От отложений в Баке.
Причина - а). очень редкая чистка Фильтра. в). При не использование машины в течении более одного месяца, а воду не слили, вот и протухла. ( к примеру Отпуск).
Устранение - Сливайте всегда остатки воды из фильтра, особенно собираясь в отпуск!
Вы разобрали всю машины. Вы не зря потратили время. Этот опыт Вам очень пригодится в дальнейшим, когда потребуется замена сальника и подшипников, ... когда придёт время их менять.
Огромное спасибо. Ответ очень полный, исчерпывающий. буду добивать до конца.
один вопрос таки остался: вал еще нормальный, на фото понятно?
судя по снимку я могу попытаться снят крестовину?
Зачем вы ищите себе абсолютно глупые проблемы? Очень советую, не надо искать приключений!( Ну не могу я свой характер засунуть в ж...! Не могу!! Там шило..). Проверьте состояние подшипников и сальника. ( Подшипники на люфт. Сальник - на протечку. Если он начал протекать, будут видны следы вод.разводов , и подшипник за ним начнёт коррозировать.) Нормально? Собирайте машину. Ополосните на режиме " Полоскание" с какой-нибудь гадостью, вроде лимонной кислоты, калгона... ( для удаления запаха) . - И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!
Ну если не стоит... мне казалось не глупые потому, что там еще осталась грязь, а я не могу залезть под крестовину, но хотелось бы очистить. это ведь запахи лишние.
Нет. Эта грязь запаха не даст. Запах даёт протухшая вода.
Понял, спасибо. А Вы случайно не знаете, подшипники 6203 RS и 6203 Z одинаковые? RS вместо Z можно поставить?
Гугл поиск
"Подшипник 2RS означает контактное уплотнение из бутадиен-акрилнитрильного каучука или другого резиноподобного материала, часто с дополнительным армированием листовой .."
" обозначение ZZ (2Z), которое указывает на то, что заглушки изготовлены из листовой стали, без дополнительного прорезиненного материала. Такие предназначены для эксплуатации в условиях высоких температур ..."
Подробнее http://samip.ru/2012/09/podshipnik-2rs/
Разница понятна? Условия работы в стиралках можно считать бережной. Пока не протечёт Сальник. Важнее другое. Все советуют, как более надёжные - SKF
Понятно. Спасибо.
Пожалуйста еще чуть-чуть подскажите. снял подшипники и, как мне кажется, не очень хорошая картинка на месте внутреннего подшипника. показываю фото. может что-то нужно подправить, или не нужно?
Ну ... судя по фото, кажется всё нормально.
а внутри, как бы шероховатости? этот второй, побольше который, я еле вытащил. на нем с внутренней стороны похоже как бы приварен был. если нужно, я сделаю фото.
Nikolo55 писал(а):а внутри, как бы шероховатости? этот второй,
(В.Высоцкий.А Вы откуда счёт ведёте?На первый-второй рассчитайсь!
Первый, шаг вперёд! - и в рай.
А каждый второй - тоже герой,-
В рай попадёт вслед за тобой.
Первый-второй,
И где? Между подшипниками? Там где просто не обработанное литьё, где и не надо обрабатывать?[quote приварен был][/quote]Подшипник был приварен к опоре? И Вы сварку оторвали? Не может быть!Шероховатость относится к микрогеометрии твёрдого тела
Всё-таки , очень пожалуйста, перед тем как отправить, попробуйте "отрешённо прочитать текст". Сможет ли Вас понять старый человек. А то постоянно приходится догадываться... Извините, но "догадывалка" что-то уставать стала. Старый наверное уже.
Извините, пожалуйста, но я ведь написал "как бы". а что не похоже? посмотрите.
Я хотел бы еще спросить у Вас. Бак крепится пружинами, а дырки уже сработались. можно ли зацепить бак за другие дырки, которые рядом? [attachment=2]
И еще в одном видео я видел советовали сальник ставить наоборот пружинкой наружу к баку (обратно от подшипника). Это нормально или нет?
Подшипник... По цвету на фото сразу не определишь смазка чистая, ил уже с водой. Тут пальчиком проверять надо, на ощуп.
Разбито Ушко Бака. Скорей всего частые и сильные болтанки бака. Возможно из-за подшипника. Перевесить на другое место - изменить геометрию положения Бака. Весьма возможно болтанки усилиться. Найти стальную, тонкостенную трубу подходящего диаметра, отрезать по размеру кусок, изготовить втулку, и вставить... сразу с обоих сторон.
В сальнике стальная компенсционная пружина. Если установить её в сторону бака, значит она постоянно будет в воде. И быстренько проржавеет, и быстренько исчезнет. Без неё вода сразу потечёт в подшипник. Удачи мастеру из видео!
Спасибо, все понял. Но все таки, "розочка" или "хризантема" на внутреннем круге подшипника. он же не был изначально таким.
Ну это наверное смазка? Отмыли? Вода в смазке ощущалась пальцами? Всё остальное - заводское.
Нет, Вы не поняи. Я еще не включал, только вчера промазал силиконом и соединил бак, застывает. Это было раньше, потому столько грязи, белье было не свежее. именно из раковины, канализации. в машинке должен быть какой-то клапан, или нужно ставить на сливе дополнительный, чтобы в обратную сторону не пропускал?
Что-то я не понял. не туда посмотрел. Это наверное ответ не мне и вчера, а мое сообщение почему-то не отразилось. пишу еще раз. Из раковины (канализации) вода попадает в машинку и белье воняет. Машинка должна перекрывать попадание в нее воды через сливной шланг, или нужно ставить дополнительный клапан?
Вода может поступать в машину из канализации в единственном случае : если ВЫ преднамеренно нарушили Инструкцию по эксплуатации стиральной машины. Высоты Входа Сливного шланга в Канализационную трубу обязана быть НЕ Ниже 40 - 60 см. от Пола, на котором установлена машина. ИНСТРУКЦИЯ!
Видимо не в единственном. Вы меня извините, но Вы даже немного обидели меня. Естественно не ниже. как раковина может быть ниже, а слив подсоединен к раковине. Мы на втором этаже двухэтажного.
Стиральная машина и канализация - суть сообщающиеся сосуды.Тогда докажите по какому закону физики вода из канализационной трубы поднимается вверх, до уровня раковины, а потом по сливному шлангу льётся в стиральную машину. В этом случае сначала она просто обязана сначала появляться в Самой Раковине. А специального насоса для закачки воды из Канализации в машину - не существует! Можете опять обижаться на меня. Вы не первый ,и дай Бог, не последний сомневающейся.Nikolo55 писал(а):даже немного обидели меня..
да нет же. зачем ей подниматься, она идет прямо из раковины (наверное, по другому как?) Вы меня извините за достачу, но хочется решить проблему. Может я малый угол слива канализации сделал, но все остальное то уходит. и кстати до этой машинки стояла другая, на том же месте стем же углом канализации. я не знаю что думать. получается проблема в машинке. это было не сразу, вначале было нормально. еще раз извините и спасибо за содействие.
А грязь в " грязесборнике" осталась. ПРОЧИСТИТЕ ВСЁ, ЧТО СВЯЗАНО СО СЛИВОМ - ОТ ШЛАНГА, ЧЕРЕЗ СИФОН РАКОВИНЫ - И ВСЮ КАНАЛИЗАЦИЮ.Nikolo55 писал(а): кстати до этой машинки стояла другая,
Это я - Прощайте, я спёкся. Поэтому я и не стал школьным учителем, нервов не хватает на глупость
Да чистил. Спасибо, извините за глупость.
