Можно ли очистить бак?
Разное
Nikolo55
Сообщение Nikolo55 » 15 фев 2018 13:53
Добрый день всем. у меня вопрос такого плана: в машинку попадала, как я понимаю, вода из раковины, и обратно, когда машинка делала слив, отжим. все стиранное пахло не свежим, в лучшем случае. Разобрал бак и ... ужас!!! вот такая вот картина сделал снимок. выставляю.(белая стружка - это стружка от бака.) вопрос - возможно ли его очистить и стоит ли с ним возится? будет ли белье без запаха после чистки? Разобрал еще потому, что нужно менять подшипники. Зараннее спасибо за содействие. С ув. Николай.
Nikolo55
Re: Можно ли очистить бак?
Сообщение Nikolo55 » 15 фев 2018 14:59
Вот состояние после примерно часа нахождения в уксусе. я так понимаю сам бак нержавейка очистится, а вот крестовина ... можно ли её зачистить наждачкой?...
Пока никто не отвечал, добавлю еще один вопрос: каково состояние вала?
Nikolo55
Сообщение Nikolo55 » 17 фев 2018 01:47
граждане! ну где же вы, профи? неужели никто не может ничего сказать? крестовина из какого металла, можно ее царапать или нет? ответьте пожалуйста. стирки собралось тонна. чистить мне старую или покупать новую?
Сообщение стаспрачкис » 17 фев 2018 02:34
Вода может поступать в машину из канализации в единственном случае если ВЫ преднамеренно нарушили Инструкцию по эксплуатации стиральной машины. Высоты Входа Сливного шланга в в Канализационную трубу обязана быть НЕ Ниже 40 - 60 см. от Пола, на котором установлена машина. ИНСТРУКЦИЯ!
2). Если не исправен Клапан, протекает http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem83.php ( проверить - на ночь уложить в сухой Бункер для порошка кусочек газеты. Если утром будет сухая, значит Клапан Не пропускает.)
Материалл из которого выполнена Крестовина Бака -силумин. ( Силуми́н — сплав алюминия с кремнием. Более расширеннее - " Википедия", в помощь)
Можно чистить. Можно чистить до блеска. Можно просто счистить имеющиеся отложения.( всё равно новая окись нарастёт)
Запах идёт от ( по мере убывания)
1. От грязи в Фильтре.
2 . От грязи в Патрубке, идущим с насоса на Бак.
3. От отложений в Баке.
Причина - а). очень редкая чистка Фильтра. в). При не использование машины в течении более одного месяца, а воду не слили, вот и протухла. ( к примеру Отпуск).
Устранение - Сливайте всегда остатки воды из фильтра, особенно собираясь в отпуск!
Вы разобрали всю машины. Вы не зря потратили время. Этот опыт Вам очень пригодится в дальнейшим, когда потребуется замена сальника и подшипников, ... когда придёт время их менять. :D
Nikolo55
Сообщение Nikolo55 » 17 фев 2018 11:13
Огромное спасибо. Ответ очень полный, исчерпывающий. буду добивать до конца.
Nikolo55
Сообщение Nikolo55 » 17 фев 2018 11:30
один вопрос таки остался: вал еще нормальный, на фото понятно?
Nikolo55
Сообщение Nikolo55 » 17 фев 2018 12:16
судя по снимку я могу попытаться снят крестовину? :?:
Сообщение стаспрачкис » 17 фев 2018 12:31
Зачем вы ищите себе абсолютно глупые проблемы? Очень советую, не надо искать приключений!( Ну не могу я свой характер засунуть в ж...! Не могу!! Там шило..). Проверьте состояние подшипников и сальника. ( Подшипники на люфт. Сальник - на протечку. Если он начал протекать, будут видны следы вод.разводов , и подшипник за ним начнёт коррозировать.) Нормально? Собирайте машину. Ополосните на режиме " Полоскание" с какой-нибудь гадостью, вроде лимонной кислоты, калгона... ( для удаления запаха) . - И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!
Nikolo55
Сообщение Nikolo55 » 17 фев 2018 13:22
Ну если не стоит... мне казалось не глупые потому, что там еще осталась грязь, а я не могу залезть под крестовину, но хотелось бы очистить. это ведь запахи лишние.
Сообщение стаспрачкис » 17 фев 2018 13:25
Нет. Эта грязь запаха не даст. Запах даёт протухшая вода.
Nikolo55
Сообщение Nikolo55 » 17 фев 2018 15:21
Понял, спасибо. А Вы случайно не знаете, подшипники 6203 RS и 6203 Z одинаковые? RS вместо Z можно поставить?
Сообщение стаспрачкис » 17 фев 2018 15:38
Гугл поиск
"Подшипник 2RS означает контактное уплотнение из бутадиен-акрилнитрильного каучука или другого резиноподобного материала, часто с дополнительным армированием листовой .."
" обозначение ZZ (2Z), которое указывает на то, что заглушки изготовлены из листовой стали, без дополнительного прорезиненного материала. Такие предназначены для эксплуатации в условиях высоких температур ..."
Подробнее http://samip.ru/2012/09/podshipnik-2rs/
Разница понятна? Условия работы в стиралках можно считать бережной. Пока не протечёт Сальник. Важнее другое. Все советуют, как более надёжные - SKF
Nikolo55
Сообщение Nikolo55 » 17 фев 2018 17:09
Понятно. Спасибо.
Nikolo55
Сообщение Nikolo55 » 17 фев 2018 19:10
Пожалуйста еще чуть-чуть подскажите. снял подшипники и, как мне кажется, не очень хорошая картинка на месте внутреннего подшипника. показываю фото. может что-то нужно подправить, или не нужно?
Сообщение стаспрачкис » 17 фев 2018 19:16
Ну ... судя по фото, кажется всё нормально.
Nikolo55
Сообщение Nikolo55 » 17 фев 2018 20:23
а внутри, как бы шероховатости? этот второй, побольше который, я еле вытащил. на нем с внутренней стороны похоже как бы приварен был. если нужно, я сделаю фото.
Сообщение стаспрачкис » 17 фев 2018 21:41
Nikolo55 писал(а):а внутри, как бы шероховатости? этот второй,
На первый-второй рассчитайсь!
Первый, шаг вперёд! - и в рай.
А каждый второй - тоже герой,-
В рай попадёт вслед за тобой.
Первый-второй,
(В.Высоцкий.А Вы откуда счёт ведёте?
Шероховатость относится к микрогеометрии твёрдого тела
И где? Между подшипниками? Там где просто не обработанное литьё, где и не надо обрабатывать?[quote приварен был][/quote]Подшипник был приварен к опоре? И Вы сварку оторвали? Не может быть!
Всё-таки , очень пожалуйста, перед тем как отправить, попробуйте "отрешённо прочитать текст". Сможет ли Вас понять старый человек. А то постоянно приходится догадываться... Извините, но "догадывалка" что-то уставать стала. Старый наверное уже. :cry:
Nikolo55
Сообщение Nikolo55 » 17 фев 2018 23:17
Извините, пожалуйста, но я ведь написал "как бы". а что не похоже? посмотрите.
Я хотел бы еще спросить у Вас. Бак крепится пружинами, а дырки уже сработались. можно ли зацепить бак за другие дырки, которые рядом?
[attachment=2]
Nikolo55
Сообщение Nikolo55 » 18 фев 2018 00:11
И еще в одном видео я видел советовали сальник ставить наоборот пружинкой наружу к баку (обратно от подшипника). Это нормально или нет?
Сообщение стаспрачкис » 18 фев 2018 00:53
Подшипник... По цвету на фото сразу не определишь смазка чистая, ил уже с водой. Тут пальчиком проверять надо, на ощуп.
Разбито Ушко Бака. Скорей всего частые и сильные болтанки бака. Возможно из-за подшипника. Перевесить на другое место - изменить геометрию положения Бака. Весьма возможно болтанки усилиться. Найти стальную, тонкостенную трубу подходящего диаметра, отрезать по размеру кусок, изготовить втулку, и вставить... сразу с обоих сторон.
В сальнике стальная компенсционная пружина. Если установить её в сторону бака, значит она постоянно будет в воде. И быстренько проржавеет, и быстренько исчезнет. Без неё вода сразу потечёт в подшипник. Удачи мастеру из видео!
Nikolo55
Сообщение Nikolo55 » 18 фев 2018 01:35
Спасибо, все понял. Но все таки, "розочка" или "хризантема" на внутреннем круге подшипника. он же не был изначально таким.
Сообщение стаспрачкис » 18 фев 2018 17:22
Ну это наверное смазка? Отмыли? Вода в смазке ощущалась пальцами? Всё остальное - заводское.
Nikolo55
Сообщение Nikolo55 » 19 фев 2018 17:22
Нет, Вы не поняи. Я еще не включал, только вчера промазал силиконом и соединил бак, застывает. Это было раньше, потому столько грязи, белье было не свежее. именно из раковины, канализации. в машинке должен быть какой-то клапан, или нужно ставить на сливе дополнительный, чтобы в обратную сторону не пропускал?
Nikolo55
Сообщение Nikolo55 » 19 фев 2018 17:42
Что-то я не понял. не туда посмотрел. Это наверное ответ не мне и вчера, а мое сообщение почему-то не отразилось. пишу еще раз. Из раковины (канализации) вода попадает в машинку и белье воняет. Машинка должна перекрывать попадание в нее воды через сливной шланг, или нужно ставить дополнительный клапан?
Сообщение стаспрачкис » 19 фев 2018 19:16
Вода может поступать в машину из канализации в единственном случае : если ВЫ преднамеренно нарушили Инструкцию по эксплуатации стиральной машины. Высоты Входа Сливного шланга в Канализационную трубу обязана быть НЕ Ниже 40 - 60 см. от Пола, на котором установлена машина. ИНСТРУКЦИЯ!
Nikolo55
Сообщение Nikolo55 » 19 фев 2018 20:18
Видимо не в единственном. Вы меня извините, но Вы даже немного обидели меня. Естественно не ниже. как раковина может быть ниже, а слив подсоединен к раковине. Мы на втором этаже двухэтажного.
Сообщение стаспрачкис » 19 фев 2018 22:28
Nikolo55 писал(а):даже немного обидели меня..
Стиральная машина и канализация - суть сообщающиеся сосуды.Тогда докажите по какому закону физики вода из канализационной трубы поднимается вверх, до уровня раковины, а потом по сливному шлангу льётся в стиральную машину. В этом случае сначала она просто обязана сначала появляться в Самой Раковине. А специального насоса для закачки воды из Канализации в машину - не существует! Можете опять обижаться на меня. Вы не первый ,и дай Бог, не последний сомневающейся.
Nikolo55
Сообщение Nikolo55 » 19 фев 2018 23:25
да нет же. зачем ей подниматься, она идет прямо из раковины (наверное, по другому как?) Вы меня извините за достачу, но хочется решить проблему. Может я малый угол слива канализации сделал, но все остальное то уходит. и кстати до этой машинки стояла другая, на том же месте стем же углом канализации. я не знаю что думать. получается проблема в машинке. это было не сразу, вначале было нормально. еще раз извините и спасибо за содействие.
Сообщение стаспрачкис » 19 фев 2018 23:52
Nikolo55 писал(а): кстати до этой машинки стояла другая,
А грязь в " грязесборнике" осталась. ПРОЧИСТИТЕ ВСЁ, ЧТО СВЯЗАНО СО СЛИВОМ - ОТ ШЛАНГА, ЧЕРЕЗ СИФОН РАКОВИНЫ - И ВСЮ КАНАЛИЗАЦИЮ.
Это я - :bummm Прощайте, я спёкся. Поэтому я и не стал школьным учителем, нервов не хватает на глупость :sekret
Nikolo55
Сообщение Nikolo55 » 20 фев 2018 00:11
Да чистил. Спасибо, извините за глупость.
Вернуться в «Разное»
