Здравствуйте.
История такая... Стиральная машинка Ariston CDE 129 (серийный номер: 602138162 * 80325700905) выпадает в ошибку.
Начинает режим стирки: крутится барабан, забирает водой из лотка порошок, наливает воду. Стирает примерно минут 10. Не завершая стирку начинает постоянно сливать воду (слышно как работает сливной мотор), но не крутит барабан. Мигают две нижние кнопки и индикатор включения машинки (быстро моргает). Потом машинка минуты через четыре выключает сливной насос и продолжает моргать (как описал выше).
Вызывал мастера. Мастер увозил модуль и что то там перепаивали. Сказали что было замыкание и паяли новую дорожку. Мастер сказал, что если опять такое начнется, то это тахо-датчик. И нужно менять мотор, потому как на этом электромоторе он не меняется отдельно.
Поставив плату, машинка заработала как положено.
Но на следующий день опять та же самая песня.
Я в интернете прочитал, что если смотреть код ошибки (https://youtu.be/Q75YDTwSfbQ), то ошибка F-03. И это датчик температуры.
Вопрос - что делать?
Правильно ли, что это ошибка F-03 и это датчик температуры?
Может ли это быть тахо-датчик?
Надеюсь на вашу скорую помощь.
С уважением Роман.
Не отжимает Ariston CDE 129 F-03
Последний раз редактировалось roman001 09 мар 2018 00:22, всего редактировалось 2 раза.
Re: Не отжимает Ariston CDE 129 F-03
Либо сфотографируй и выложи фото силового модуля, либо всё-таки уважай Правила форума и озвучь продуктовый номер (коммерческий код), чтобы мы, хотя бы по тех. документации, могли понять, что за модуль стоит на этой стиралке и что дальше делать...
Ок. сейчас посмотрю
Еще добавлю, то что после того как плату перепаяли и машинка проработала нормально день. Во время того как машинка выпала опять в ошибку - белье было горячим! именно горячим!. Хотя ставил на сорок градусов. Но по ощущениям рук, наверно нагрелось до 60-70.
После того как выпало в ошибку. Я повторно пробовал запускать и после очередной ошибки белье уже было абсолютно холодным.
Пробовал отключать машинку от сети на время и перезапускал. Но итог один. Выпадает в ошибку после 10 минут стирки и останавливается. Белье холодное и не отжатое. Вода сливается полностью.
Ошибка по температурному датчику. Нужно его заменить. Это первая проба.
Модуль называется EVO-2 трёхфазный. Достаточно сложная штука, учитывая болячку в виде пропадающих контактов в пистонах (металлизированных переходниках между сторонами платы). Если замена температурного датчика не поможет, то нужно лезть в модуль. И это уже проф.уровень.
Спасибо большое.
Заменил датчик. Теперь работает все нормально.
Но теперь новая беда.
При отжиме на 1200 оборотов машинка стала сильно вибрировать. Вибрирует так, что на самых высоких оборотах раздается стук, но терпимый. Но явно не здоровый.
Но повторюсь звук идет именно из-за вибрации.
Приходится убавлять до 600 оборотов кнопкой.
Что может быть?
Если можно назовите причины... Куда смотреть и что проверить в первую очередь.
Что может быть?
Винты противовесов затяни потуже.
Подскажите пожалуйста.
Я вижу только один противовес. Сверху бетонный.
Или есть еще какие то?
- anisvalerij1961
есть впереди бака под манжетой,но я бы для начала проверил амортизаторы
anisvalerij1961 писал(а):есть впереди бака под манжетой,но я бы для начала проверил амортизаторы
Ок.
Как их проверить?
Также, как и на автомобиле.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
