Варочная панель BOSCH PIF 651 T 14 E ошибка u1
Подскажите что может быть работала комфорка быстрого нагрева через час появился писк и ошибка u1 после отключения от сети (думал глючит) плита не работает писк и ошибка u1 можно ли проверить самому спасибо
Re: Варочная панель BOSCH PIF 651 T 14 E ошибка u1
1-мы не знаем ваших возможностей,а правила гласят....
-И на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но не владеют достаточной информацией.
Если ничего не помогает, прочитайте, наконец, инструкцию.
новичок123 писал(а):Подскажите что может быть
U1 =Mains voltage below 150 V or above 275 V
Напряжение в норме 227V, u1 светится на индукции, другие комфорки не включаются, но дисплей работает, мощность показывает, часы работают. Отключал на час не помогает, та же проблема. Может разобрать и пошевелить шлейфы?
не в обиду Вам,ваш технический уровень,оставляет желать лучшего,дешевле, наверное,вызвать Мастера,чтобы потом не покупать новую
щелчки реле не слышны при уменьшении или увеличении мощности?
Разбирал видимых повреждений не обнаружил, кондёры не вздутые, диодный мост и силовые транзисторы не пробиты. Собрал, включил, в течении полминуты быстрый нагрев сработал-конфорки грелись, затем опять писк и ошибка U1 на индукции, дисплей быстрого нагрева работает конфорки нет(реле после не щёлкают). Если подождать около получаса всё повторяется. Звонил в сервис сказали - менять основную плату, цена около 14р. Плата вроде для индукции, но почему не работает быстрый нагрев?
В 2012 году купил такую панель. Через пару лет начала выдавать ошибку U1. Проблема прогрессировала. Когда разобрал увидел нехорошую безсвинцовую пайку, а ножевые клеммы впаяные в плату (к ним подключаются провода питания) были цветные от перегревов. Зачистил контакты клемм и ошибка пропала. Не факт что поможет, но попробовать стоит.
Удачи!
Удачи!
