Candy GO 510 замена прессостата.
В общем, путём не хитрой проверки вычислил, что мой датчик не держит давление. Код 41019605, как бы я не искал, всё бестолку. Если и находил, то нет в наличии. Какие аналоги есть у данного датчика?
Re: Candy GO 510 замена прессостата.
Может трещина в шланчике, или просто не плотно сидит на патрубке релюшки и пропускает воздух ? Отрезать сантиметр и снова одеть.
Набрал воды на глаз, как она обычно набирает. Дунул в шлангочку, наполнив камеру воздухом. Давление держится. Зажав её, надел датчик, он сначала сработал, но через сек 10 давление пропало. Дело не в шлангочке. Так на какой аналог можно заменить?Может трещина в шланчике, или просто не плотно сидит на патрубке релюшки и пропускает воздух ? Отрезать сантиметр и снова одеть.
Шланг дырявый!!!.Или забита камера отбора давления. Замени.Поменяешь датчик-выкинешь деньги.
Вот что за народ? Им русским языком говоришь, что прессостат накрылся женским половым органом, но они упорно мне доказывают, что это шлагочка. Я дую в этот датчик и он травит где-то внутри. Или мне скан от нотариуса принести?Шланг дырявый!!!.Или забита камера отбора давления. Замени.Поменяешь датчик-выкинешь деньги.
Да разный народ... Я - начал работать "Слесарь по ремонту стиральных машин" с 1975 года. Мастера! О! Они умеют не только "сальники" менять, а ещё прекрасно разбираются в Электронике Эл.Блоков.spiritofmeadows писал(а):Вот что за народ? . Я дую в этот датчик и он травит где-то внутри.
А " где-то внутри" ??? , так чего кричать-то? Вы знаете как найти дырку в велосипедной камере? ... Правильно!Аналогично. Налить в тазик воды, утопить в нём Реле Уровня ( прессостат) и, использую "шланчик", дуть, создать давление, ... Где появится пузырёк воздуха - там и пропускает.
Всего делов-то.
Всего делов-то.
Я не рассматриваю в принципе его ремонт. Название темы "замена прессостата", различные советы по ремонту являются оффтопом. И я очень сомневаюсь, что он станет более герметичным, если я его разберу, вернее разломаю..
Здесь темы о РЕМОНТЕ, а замены и аналоги ищут - viewforum.php?f=23spiritofmeadows писал(а): Название темы "замена прессостата", различные советы по ремонту являются оффтопом.
ВЫ что хотите? Что бы Вам в тему ответить, , или машину отремонтировать? Это разные задачи. Нам бы хотелось, что бы Машина работала. А Вам?Название темы "замена прессостата",
Ни в коей мере не сомневаемся в Ваших способностях. Просто Инженеры, разработавшие конструкцию Реле Уровня, выполнили её (конструкцию) так, что " пропускать" не может. Могу восхититься! ( подтвердить) только ограмадным количеством тысяч ремонтов автоматических машин.Давление подает только из-за "шланчика" (.... частичное его засорение....), подходящего к Реле.
( а что? снять Реле с машины вместе со шлангами, внимательно осмотреть на возможные трещины, отрезать по сантиметру в местах посадки их на на патрубки Камеры Отбора и Прессостата - СЛАБО? Запаса длина у них хватает на ДВА раза отрезать.)
Умственные размышления Но и Практика,,
Вы же сами за советом обратитлись!!
cамрем писал(а):Шланг дырявый!!!.Или забита камера отбора давления. Замени.Поменяешь датчик-выкинешь деньги.
