Re: Бош SRV55TO3EU/30 -- нет слива воды в начале цикла
Посудомойка в начале рабочего цикла не сливает воду - нет характерного шума. Поддон в воде на половину. Неприятность появилась в предыдущем незаконченном цикле. Сделал сброс программы. Теперь уже только при включении кнопки пауэр бурлит насос откачки, крышка его снята, но ничего не мешает вращению крыльчатки. В чем причина? Что менять?
Последний раз редактировалось Alex2110 25 апр 2018 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Бош Srv 55to -- нет слива воды в начале цикла
Alex2110 писал(а):насос откачки, крышка его снята, но ничего не мешает вращению крыльчатки. В чем причина? Что менять?
зачем снята? без нее слива не будет
Re: Re: Бош Srv 55to -- нет слива воды в начале цикла
Ой! Ссори) В общем не сливала, решил проверить фильтр очистки, движение крыльчатки насоса - вроде все норм. После Вашего поста вернул крышку на место - слила... НО! Пробовал ставить на режим "замочки-полоскания" - вроде как лопасти не вращаются и нет характерного такого биения струй воды по стенкам - может проблема в циркуляционном насосе и последний не создает должного давления??? Или перегорело реле управления в блоке управления? если оно там есть конечно.
Кто мешает,проверить циркуляционный насос?
Подать на него 220В? Знать бы еще контакты, которые идут к нему от блока управления. Разбирать сильно не хочется - на кухне тесно и сложно будет развернуться
и это вопрос решаем,если выполните правила Форума и напишите ПОЛНОЕ название пмм!
- SRV55T0-33 модификаций!!!
Ой! Ну какой же Вы молодец! Всегда приятно иметь дело с профессионалом!) Не дописал индекс модели - думал, что это только локализация и различий нет, а оказывается есть разница!
SRV55TO3EU/30 - исправляюсь - полное название машины.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
