Добрый день, уважаемые ГУРУ! Подскажите, пожалуйста, какие контакты прозвонить, чтобы определить реле на предмет исправности или неисправности? Заранее спасибо!
[ATTACH=CONFIG]5105[/ATTACH]
И как проверить компрессор BONO EKM10-3-K. Обозначения на входах компрессора (точнее реле) Б,С, ВС. Я так понимаю необходимо подать 220В на какие то из этих двух контактов , а потом одновременно подать (фазу?) на третий? На какие имеено что подать? Заранее спасибо?
Как проверить ПЗР-03 и компрессор BONO EKM10-3-K.
Re: Как проверить ПЗР-03 и компрессор BONO EKM10-3-K.
Лишь с целью, что бы Вы не наделали ещё больше проблем хололильнику и себе, советую - вызовите специалиста. Тупо подать 220 v это не главное., и вообще самое тупое действие. Вы бы хоть замерили сопротивление обмоток двигателя компрессора и выложили здесь....ну и дальше.. сложнее....тупо на пальцах по SMS не объяснить
( 95%, что компрессор надо менять).
стаспрачкис писал(а)::flag_of_truce Лишь с целью, что бы Вы не наделали ещё больше проблем хололильнику и себе, советую - вызовите специалиста. Тупо подать 220 v это не главное., и вообще самое тупое действие. Вы бы хоть замерили сопротивление обмоток двигателя компрессора и выложили здесь....ну и дальше.. сложнее....тупо на пальцах по SMS не объяснить
Вот че меня бесит на данном форуме, так это то что вместо того, чтобы ответить на вопросы люди дают очевидные советы!
НАХРЕНА вызывать мастера который прийдет и скажет, что нужно менять весь холлоильник, если например, в нем сгорела только реле? Сопротивление обмоток я уже померил, они в норме и совпадают с техническими характеристиками данного двигателя. Что сложного в том чтобы подать 220в на одну из рабочую обмотку, а потом кратковременно на стартовую? Взял провод припаял коннекторы, поставил прдохранитель на всякий случай, установил кнопку от дверного звонка, чтобы не поплавились контакты от большого тока нажал на нее и проверил. Что из этих действия может привести к хуже холодильнику? Мне нужно ли было узнать какая из обнмоток рабочая а какая стартовая. Но вижу здесь собрались только мастера, которые своими "секретами не хотят делиться"!
ПС. Будьте проще и люди к вам потянуться!
Удачи, Амигос!
"Глупец может задать больше вопросов, чем сто мастеров смогут ответить."mavrinsa писал(а):Вот че меня бесит на данном форуме, так это то что вместо того, чтобы ответить на вопросы ....
Что здесь можно ответить, если не знает и не понимает азы?mavrinsa писал(а):Я так понимаю необходимо подать 220В на какие то из этих двух контактов , а потом одновременно подать (фазу?) на третий?
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
Вопросы типа: "что такое" и "как проверить ТЭН",- будут удаляться.
viewtopic.php?f=1&t=1
Надеюсь вы правильно выполнили все три замера. Поскольку обмотки соединены последовательно, то Rраб + Rпус должно точно совпасть с с показанием между двумя верхними выводами компрессора.mavrinsa писал(а):Сопротивление обмоток я уже померил, они в норме и совпадают с техническими характеристиками
Кроме " кнопки от звонка" необходимо подключать Амперметр, так как отключение пусковой обмотки обязано быть при достижении двигателем 75% мощности.
mavrinsa писал(а):Что сложного в том чтобы подать 220в на одну из рабочую обмотку, а потом кратковременно на стартовую?
Да тебя на любом форуме бесит . Тебе на другом уже написали , так ты свою тему , как спам растиражировал по интернету. Научись инструментом пользоваться для начала !!!mavrinsa писал(а):Вот че меня бесит на данном форуме,
