Переполнение 9825i (арт.380240/02)
EugeneM
Сообщение EugeneM » 15 май 2018 18:26
После сборки машинки (после замены подшипников) при старте не прекращает забор воды. Датчик HD505 срабатывает примерно на середине бака. Залив после этого переключается на 2-й клапан и продолжает заполнять бак. Подождав немного, выключаю машинку... Датчик 343010 (545-АА-005) при пустом баке выдает 625Гц примерно. На половине бака 550Гц (смотрю осциллографом). Если имитирую срабатывание датчика HD505 в начале заполнения бака, то заполнение идет примерно правильно (где-то процентов 40 по уровню) и дальше стирает б/з. Имитацию делаю поддавливанием шприцем воздуха на отсоединенном от трубки бака датчике HD505, т.е. на трубке подключенный остается только аналоговый 343010. Трубка плотная.
Подскажите, при каком уровне в баке должен срабатывать исправный HD505?
И, кстати, одно или двухканальный датчик HD505? Давить сильнее боюсь :D
Re: Переполнение 9825i (арт.380240/02)
Сообщение transfor » 15 май 2018 22:25
EugeneM
Сообщение EugeneM » 15 май 2018 22:55
Спасибо. Это я читал. У меня 4 провода подключено (в ссылке 3). Вот и не понятно одноканальный он или нет.
Можно предположить, что при установке 2-х канального появится защита от перелива?
Про правильный уровень ответа там нет.
Почему у меня переливает? H505 срабатывает на середине бака.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 16 май 2018 07:55
До замены подшипников переливала?
EugeneM
Сообщение EugeneM » 16 май 2018 15:46
Нет, не переливала. Ну не могу вспомнить на каком уровне переключается залив с клапана на клапан. Это происходит по срабатыванию HD505. При установке бака датчик совсем чуть-чуть ударился (действительно чуть - сполз по поверхности бака, закрепленный на трубке, даже не упал).
Про ТЭН почитал. Не будет релейный датчик давления воздуха реагировать на фазу. Но проверю :)
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 16 май 2018 16:51
Бак пилил ?
EugeneM
Сообщение EugeneM » 16 май 2018 17:27
Конечно. Зазор маленький при склейке? Кстати, собираю 2-й раз. Распиленный быстро разбирается. После 1-го раза работала б/з. 1-й раз больше слой герметика делал. Там есть дырка и герметик мазал только по внешним перегородкам. При маленьком зазоре, в худшем случае, датчик должен просто с запаздыванием срабатывать, но он не срабатывает при постановке на паузу. Трубку в бак с водой продувал, пузыри в баке идут. :) Попробую подольше подождать на паузе. Если сработает, то переклеивать бак.
Попробовал заполнять на 1см меньше уровня срабатывания и ждать минут 10-15. Не срабатывает. Доливка 1 см и датчик сработал. :) Гистерезис по уровню 4 см стабильный на одном и том же месте. Подскажите на каком уровне на исправной машине срабатывает датчик. У меня при срабатывании машинка переключает клапана забора воды, т.е. с самого начала заливает через правый отсек, а после срабатывания HD505 начинает заливать через левый.
Последний раз редактировалось EugeneM 16 май 2018 19:02, всего редактировалось 1 раз.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 16 май 2018 18:56
Накосячил с камерой отбора давления,придется переклеивать.
EugeneM
Сообщение EugeneM » 16 май 2018 19:06
Логически на косяк не похоже... Но опыта нет в машинках. Могу и переклеить, конечно, если мозги согласятся :) Пока упираются.. Зазор при склейке как обеспечить? Или на глазок?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 16 май 2018 21:45
anisvalerij1961 писал(а):Накосячил с камерой отбора давления,придется переклеивать.
100%
EugeneM
Сообщение EugeneM » 22 май 2018 19:15
Разобрал.
При разборке увидел, что не промазал герметиком верхний край камеры отбора давления. :(
Переклеил бак.
Запустил. Все работает как положено.
Спасибо!
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
