Доброго времени суток, уважаемые форумчане
Собственно вопрос вот в чем
Есть кофеварка Rowenta Adagio ES180/F
Работала до проблемы нормально, но по неопытности предыдущий владелец решил ее "просушить" и включил без воды.
Соотв. сгорели термо-предохранители на блоке, которые успешно заменил на исправные.
Но после ремонта кофеварка ощутимо не догревает воду (примерно градусов 60). В чем может быть проблема?
Грешу на термодатчик который стоит на термоблоке (похож на диод в стеклянном корпусе, только без маркировки). Какие у него должны быть характеристики (замерил сопротивление порядка 100Ком и при ув. температуры сопротивление падает)?
[/url]
Кофеварка Rowenta Adagio ES180/F плохо варит кофе
- Вложения
- место, где установлен датчик (на фото откручен)
- S2500285.JPG (31.02 КБ) 5375 просмотров
Re: Кофеварка Rowenta Adagio ES180/F плохо варит кофе
Подскажите, как разобрать ее?
Винты выкрутил, трубки помпы отсоединил. Мешает вытащить все содержимое регулятор крепкости кофе. Я тщетно пылался его аккуратно снять...
Nick Jack писал(а):Подскажите, как разобрать ее?
Я понимаю, что уже поздно писать, наверное, сломал, но все же ))))
\Ручка регулятора снимается на себя, но аккуратно и одновременно с двух сторон, первые миллиметры в первый раз идет очень туго, потом гораздо легче.
если что, то пока искал запчасти на свою, встречал эти ручки в продаже.
Да, действительно поздно, т.к. теща выкинула эту недоразобранную кофеварку. Спасибо за наводку- я так пытался, но не получилось - силу сильно не прикладывал
