Candy AQUA 1000DF
Ремонт стиральных машин Candy
matadors
Candy AQUA 1000DF
Сообщение matadors » 21 май 2018 09:06
Mod AQUA 1000DF - 07S N31002975 1119 8576 Type AQE3
Включается , барабан делает 2 оборота и останавливается, показывает ошибку Е01.
Это может быть датчик дверцы ?
Помогите советом, спасибо.
Последний раз редактировалось matadors 24 май 2018 09:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Candy AQUA 1000DF
Сообщение transfor » 21 май 2018 09:12
Перед созданием новой темы.
1. Воспользуйтесь функцией «поиск по форуму».
2. Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать .... и характер поломки.
matadors писал(а):Это может быть датчик дверцы ?
Проверь.
matadors писал(а):Помогите советом,
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
viewtopic.php?f=1&t=1
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 21 май 2018 09:19
matadors писал(а): Е01.
может-проверяй
Сообщение SKORPION » 21 май 2018 14:26
а чтобы получить расшифровку ошибки точно-всего то надо выполнить два пункта правил форума
Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
3. В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины.
matadors
Сообщение matadors » 24 май 2018 09:31
SKORPION писал(а):а чтобы получить расшифровку ошибки точно-всего то надо выполнить два пункта правил форума
Сделал :D
И, о грустном :(
Заменил замок люка (УБЛ) на новый , индикация замка, которая раньше включалась и горела постоянно, давая машине начать процесс ( см. мой пост выше) , теперь мигает и не пускает старт процесса. Вернул старый УБЛ и картина такая же ??? , индикация замка "мигает". Что-то изменилось ? Все замены туда и обратно делал качественно .
Помогите разобраться. Спасибо .
Сообщение SKORPION » 24 май 2018 10:04
Модуль не видит закрытия замка,если он блокируется,или нет поступления 220 на замок
matadors
Сообщение matadors » 24 май 2018 11:03
SKORPION писал(а):Модуль не видит закрытия замка,если он блокируется,или нет поступления 220 на замок
220 проверил приходит на 3й контакт УБЛ, когда ставлю лимб на программу стирки. А, что может означать "блокируется" ?
Сообщение SKORPION » 24 май 2018 11:12
Люк не возможно открыть
matadors
Сообщение matadors » 24 май 2018 11:35
Люк закрываю, при этом в УБЛ крюк люка входит. Пробовал сдвигать планку на УБЛ вручную, имитируя закрытия люка – все равно диод замка мигает, как будто не видит что люк закрыт.
Сообщение SKORPION » 24 май 2018 11:39
220 не может поступать только на один контакт!!!! Учите Физику, Электротехнику
matadors
Сообщение matadors » 24 май 2018 11:45
SKORPION писал(а):220 не может поступать только на один контакт!!!! Учите Физику, Электротехнику
Я не измерял напряжение, а замыкание между вилкой и контактами разъема !
второй контакт ( №1) идет через теристор и не звонится через вилку. Я проверял на КЗ между вилкой и разьемом с машины.
Сообщение SKORPION » 24 май 2018 12:30
:shock: дальнейшее обсуждение вашей проблемы считаю исчерпанной,Вы вообще ничего не понимаете,а учить Вас здесь никто не собирается
форум рассчитан людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата
можно продолжить обсуждение,только тогда когда Вы:
1-выложите замеры
а)-напряжение поступающее на УБЛ
б)-сопротивление "таблетки" убл
в) результаты контроля прохождения от УБЛ до проца
г) результаты проверки остальных исполнительных устройств
нельзя чинить сма с "прозвонкой" и индикаторной отверткой это Вам не выключатель в ванной
советую вначале ознакомиться с http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Е01-Door Safety Lock Device/Drum's Braking device defective and/or Wiring
А пока(ничего личного) я лично откланиваюсь,переливать из путого в порожнее не вижу смысла
matadors
Сообщение matadors » 24 май 2018 12:56
Жаль, что вместо дружественного совета по существу , Вы начинаете оскорблять :(
Сообщение SKORPION » 24 май 2018 13:40
даже и не думал Вас оскорблять,НО и учить Вас нет времени и желания,Вы хотите ХАЛЯВЫ,что то типа -"там ткни,здесь зажми и все"-нет поймите-так ремонт сложной бытовой техники не делается и когда болят глаза,мы идем не к гинекологу или хирургу,а к окулисту,поэтому "Каждый должен заниматься своим делом!" не можете или не умеете-вызовите мастера,для которого это основная работа
smax99
Сообщение smax99 » 24 май 2018 14:05
SKORPION, может посоветуете хорошего мастера, а не барыг, которые за замену УБЛ требуют 3000 рублей и это только за работу! Если бы мастера не дули щеки и ставили адекватный прайс на свои якобы квалифицированные работы, вопросов бы не было, а так приходится самому разбираться.
А на счет общения и учить, человек пришел за помощью, а вы строите из себя умника. Вы потеряли больше времени умничая, чем дав какой-то полезный совет... Грустно...
Сообщение SKORPION » 24 май 2018 14:22
Вы так и ничего не поняли,я нахожусь от вашей сма за сотни км,в своем сообщении я задал Вам конкретно вопросы,Вы ни на один не дали вразумительного ответа и что? Я же и виноват в этом?Вы молодец и очень умно сваливание свое не знание,а скорее всего неумение на других,и кто Вам дал право обсуждать мастеров?
Сообщение transfor » 24 май 2018 19:04
matadors писал(а):
Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать ... и характер поломки
Сделал :D
Где? Почему не видно?
matadors писал(а): Вы начинаете оскорблять
:-? Где, чем и кто оскорбил?
matadors писал(а):Я не измерял напряжение, ...
Что помешало?
Сообщение transfor » 24 май 2018 19:29
smax99 писал(а):SKORPION, может посоветуете хорошего мастера, а не барыг, которые за замену УБЛ требуют 3000 рублей и это только за работу!
Хороший - это который за 300?
smax99 писал(а):Вы потеряли больше времени умничая, чем ...
Стоило терять своё время на регистрацию и поучения в чужой теме?
smax99 писал(а):Грустно...
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Сообщение SKORPION » 24 май 2018 20:17
transfor писал(а):Хороший - это который за 300?
нет,за
Вернуться в «Ремонт Candy»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
