Привет все. Ломаю голову не первый день.
Старенькая indesit wdn2296 отказалась крутить барабан в режиме стирки, при этом отлично раскручивается при отжиме.
Воду набирает, прессовать набор воды прекращает и в режиме полной и половинной загрузки.
Тэн звонится, около 28 ом, хотя у меня есть ощущение, что воду машинка не греет, как проверить?
Командоаппарат тикает, щёлкает.
На двигателе колодка на 8 проводов, окислений и повреждений проводов нет.
Куда ещё можно копать, чтобы решить проблему?
Indesit wdn2296 не крутит при стирке, но отжимает
Re: Indesit wdn2296 не крутит при стирке, но отжимает
Если вы не знаете устройства вашего бытового прибора зайдите на первую страничку сайта (http://www.elremont.ru), там в левой колонке ...Rdimka писал(а):отказалась крутить барабан в режиме стирки, при этом отлично раскручивается при отжиме.
Поступление напряжения проверить.Rdimka писал(а):Тэн звонится, около 28 ом, хотя у меня есть ощущение, что воду машинка не греет, как проверить?
Rdimka писал(а):Куда ещё можно копать, чтобы решить проблему?
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
Не понятно почему вы решили, что я не ознакомился со статьями по ссылкам, что вы привели выше?
Я не знаю алгоритма работы механического командоаппарата, который установлен на машине, поэтому и спрашиваю, какие ещё сигналы и устройства учитываются для выдачи сигнала двигателю в режиме стирки? Если прессостать и тэн исправны.
Снимите и посмотрите длину вылета щёток двигателя. Min - 10мм.
изучай
изучай
Похоже мне не потянуть, а узнав, сколько он стоит сейчас, решил считать его исправным )
ПОнаблюдал за сигналом, приходящим на двигатель в разных режимах стирки. Точнее смотрел напряжение между N (машинки) и M2 (как я понял это фаза, подаваемая на двигатель).
В режиме стирки между М2 и N - 220В, то есть напряжение на двигатель подается, но при этом напряжение между М8 ( М4) (с ноги F стабилизатора частоты вращения) и М2 мультиметр показывает 50В - так и должно быть?
В режиме отдима и между М2-N и между М2-М8 (нога F стаб. част. вращ) 220В.
ТЭН исправен - воду греет.
Единственное, что я планировал, но забыл проверить - таходатчик.
Читал, что в стабилизаторе проверяют симистр, но раз у меня двигатель крутится при отжиме - можно считать. что симистр рабочий?
ИСкать ли неисправность далее в стабилизаторе, или я пошел по ложному следу?
стаспрачкис писал(а):Снимите и посмотрите длину вылета щёток двигателя. Min - 10мм.
НАсчет щеток - снял, проверил - щетки не изношены и свободно перемещаются в своей оправе под действием пружины.
Похоже я все таки возвращаюсь к командоаппарату.
СНимал стабилизатор частоты вращения двигателя: признаков сгоревших компонентов нет, конденсаторы не вспучены. прозвонил мощные резисторы на входе, резисторы управления частотой вращения, далее подключил обратно на машинку, в режиме отжима, когда у меня двигатель крутит барабан - попробовал замыканием управляющих резисторов измениять частоту вращения двигателя - работает. Сделал вывод, что стабилизатор рабочий.
Буду искать командоаппарат.
Нормальный внешний вид не означает их исправность.Rdimka писал(а): признаков сгоревших компонентов нет, конденсаторы не вспучены.
Ещё не вечер.Rdimka писал(а):Единственное, что я планировал, но забыл проверить - таходатчик.
