Стиральная машина Indesit WISL102 (сделано в России) стоит в загородном доме (устновлен модуль EVO-II с коллекторным двигателем)
Не происходит переход между режимами с программах.
При основных программах происходит блокирование дверцы, забор воды, подслив воды, прокручивание барабана, после этого останавливается. Больше ничего не происходит. На панели светится индикатор режима стирки, индикаций ошибок не загорается. Хотя, как я понимаю, должен производится основной забор воды.
При выборе режима стирки в холодной воде, стирка начинается, хотя подозрительно мало воды. Потом все равно зависает при переходе в полоскание.
При режиме полоскание так же происходит зависание. На панели светятся индикаторы режима полоскания и отжима.
Программы прерываются с панели управления, удержанием кнопки "пуск/стоп".
Режим "отжим" работает нормально (барабан раскручивается, сливной насос работает, проворачивание бака для встряхивания, остановка, разблокировка дверцы).
Сливной насос и слив проверен на наличие засоров. В режима слива работает нормально.
Модуль снимался . Смутил налет в виде гари (или это пыль от щеток) в района сопротивления r20 (22 кОм) и кондера с10. Вздутых конденсаторов и видимых повреждений нет. Контракты в норме.
Поскольку в эти выходные не было мультиметра не смог замерить идет подача напряжения на тэн или нет. Тэн рабочий. Лампочку вешать не рискнул.
Щетки пока не не проверял, но двигатель на отжиме работает, на низких оборотах (при завершении отжима) прокручивается в обоих направлениях, в начале программы стирки обороты делаются).
Прессостат дает только 1 шелчок при увеличении давлении, еще один когда давление сбрасывается. Так и должно быть? Сколько их должно быть для данной модели? Трубка ведущая в бак продувается.
P.S. Тут был http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Indesit WISL102. Зависают программы стирки.
Re: Indesit WISL102. Зависают программы стирки.
Strimmer писал(а):Прессостат дает только 1 шелчок при увеличении давлении, еще один когда давление сбрасывается. Так и должно быть?
Был тут? http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem84.php
Прочитал еще раз, судя по количеству контактов одноуровневый. Первый-общий, верхнее, нижнее давление. Четвертый контакт для выявления перелива. Тогда в чем может быть причина, что СМА не набирает нужного уровня после подслива воды?
Катушка клапана сгорела, шланг висит низко.
Шланг висит как положено, не ниже 50 см. Катушку не проверял. Воду она все таки набирает. Но замечал, что забирает только через 1 кювету.
- anisvalerij1961
Strimmer писал(а): Но замечал, что забирает только через 1 кювету.
Сам себе и ответил-устраняй.
Спасибо за комментарии. В выходные поеду разбираться.
cамрем писал(а):Катушка клапана сгорела
Действительно так. Одна из катушек не прозванивалась. На 220 не откликалась.
Замена впускного клапана решила проблему.
Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
