ARDO 1000 переливает воду
Ремонт стиральных машин Ardo
Виталий-10000
Сообщение Виталий-10000 » 23 июн 2018 19:26
Я думаю модуль управления там есть симмистры которые управляют клапанами залива воды если можно электрическую схему 546089103 дабы не тыкать на угад
Re: ARDO 1000 переливает воду
Сообщение стаспрачкис » 23 июн 2018 19:47
Прочитайте очень внимательно ПРАВИЛА ! И оформите Тему согласно их требований! С оформлением Точного названия, Марки , S\N Машины ( а не отдельных деталей) и опишите что с машиной было, что стало, какие вы произвели измерения периферийных узлов и их значения. Тогда и мы сможем ПОДУМАТЬ и что-то подсказать. А так - " на деревню дедушке" получается, а ещё ответа ждёте.
А так - камера отбора у вас грязью забита.
Виталий-10000
Сообщение Виталий-10000 » 24 июн 2018 22:35
я не знаю, что у неё есть название модели:( 6kg 1000 easy logisII HeXagon Line) это все что на ней было написано. Переливает воду, проверял клапаны залива воды на сопротивление по 3,7 К Ом в норме, проверял прессостат срабатывает 14 и 11 ножка, зачем подключена 16 не пойму реакции на неё нет. Камера отбора не должна быть забита 4 мес. назад менялись подшипники, правда барабан был паяный и мной были допущены ошибки при клейке подкапывал я не думаю, что это могло повлиять. на модуле управления под под подозрением микросхема 8 ножек u1 и сопротивление R2 и кондер C6 вокруг них черный налет
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 24 июн 2018 23:19
Этот налёт легко сдувается или смахивается кисточкой. не советую лезть в блок питания модуля, тем более Вы его не знаете, тем более дело не в нём. Вся причина - неправильно склеена камера отбора давления на прессостат.
Модель машинки начинается с буквы F, например FLS, FLZ. Спереди снизу есть сливной фильтр. Так вот на крышечке изнутри есть наклейка со всеми данными.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
