Candy CTY1035 уходит в аварию через 30 сек. работы
Сгорел симистор управления замком двери T4 0560. Заменил на BT137 600E (другого не было, но по параметрам и цоколевке вроде все сходится,только мощнее) все заработало,но только на 30сек. Причем на любой программе. Например на отжиме включается помпа, вода сливается, затем барабан прокручивается и т.д. и через 30 сек. останавливается и загорается "C1 и START" на одну секунду, затем затухает на 7 сек. и снова один раз промигивает "C1 и START" и затухает на 7 сек. и т.д. Запуска нет. Затем переводим на "0". Снова включаем туже программу - старт, работа, циклы как и в первый раз , а через 30 сек. СТОП АВАРИЯ останавливается и загорается "C1 и START" на одну секунду, затем затухает на 7 сек. и снова один раз промигивает "C1 и START" и затухает на 7 сек. и т.д. Вопрос, в чем проблема и как расшифровать коды ошибок для этой модели?
Re: Candy CTY1035 уходит
Re: Candy CTY1035 уходит в аварию через 30 сек. работы
В модели CTY1035 нет дисплея. Загорается только "C1 и START" (C1 - устойчивые пятна)
list писал(а):В модели CTY1035 нет дисплея.
и так определились - ошибка "авария двери". контакты замка двери предварительно я замкнул принудительно, для проверки, поэтому машинка при включении запускалась и работала но не долго. Сейчас подсоединил все как положено. Запуска нет. Мигает блокировка двери. Проверил отдельно замок на неисправность. Работает, тепловое реле срабатывает и удерживает блок контакт.Получается нет управления на замок. Почему? Симистор который им управляет я заменил правда на BT137 600E (другого не было, но по параметрам и цоколевке вроде все сходится,только мощнее), а стоял T4 0560. Подскажите, что делать дальше?
ВРОДЕ или сходится?list писал(а):, но по параметрам и цоколевке вроде все сходится,
Ремонтировать или менять блок.list писал(а):Подскажите, что делать дальше?
BT137 600E является аналогом T4 0560 или нет? Если нет, то на какой параметр надо обращать внимания больше всего,при подборе аналогов для этих деталей.
На модуле платы нашел сгоревший резистор . Кто может подсказать номинал?
номер шасси платы 1/475540/ВВ ,номер шасси модуля платы430516d (430510AD)
