Стиральная машина indesit WIUN 81,набирает воду,после набора сливает.
Клапан залива воды, вроде исправен, возу перекрывае.Датчик уровня воды тоже рабочий,при подаче воздуха на него контакты в нем замыкаются.
Re: Стиральная машина indesit WIUN 81,набирает воду,после набора сливает.
Сливает насосом или самослив?. Индикаторы при этом какие-нибудь моргают?
Сливает насосом после слива,слышно жужжания насоса на постоянке,пока машинку не выключишь. Нет индикаторы работаю в обычном рабочем режиме, без сбоев.Пробовал отключить полностью от машинки прессостат не чего не меняеться.Все тоже самое набор воды и потом слив.
Это хорошо, что лампочки не перегорели. Тогда вы сами сможете определить Код Ошибки по картинке https://yandex.ru/images/search?text=%D ... mage&lr=23ЛОМЩИК писал(а): Нет индикаторы работаю .
Так в Яндоксе картинки имеется на такую модель рисунок....И что, какой код ошибки
Что-то я вас не пойму на чем должен выйти код ошибки, если у машинке нет дисплея вообще
все лампочки горят в обычном рабочем режиме,то есть, если включена стирка горит лампочка только стирка
Вы нашли свою машину? 4-й ряд сверху, два левых фото. 1) Обозначение лампочек, которые горят и рядом 2)таблица расшифровки кодов. На таблице левый ряд - № кода. Хотя зачем это вам, вы же сами не собираетесь производить сложный ремонт. Вызывайте специалиста.
Честно говоря я вас не пойму.У меня горит одна лампочка стирка,если переключить на полоскание будет гореть лампочка полоскание, барабан крутиться в обычном режиме только идет налив и слив воды.(это в режиме полоскания). О чем могут тут сказать лампочки если машинка не выдает ошибку в работе.
Проверти ТЭН на пробой на корпус. Если нет мегомметра, можно вместо Тэна подключить лампочку накаливания, ватт на 75 - 100.
Приборы все есть у меня.Да в полне возможно, так как когда положил руку на включенную машинку, на не накрашенный шуруп, который был вкручен в крепления каркаса машинки.
Чуства-сь щипания по пальцам. Хорошо проверю.
Проверять нужно залив воду.
Для незаземлённой техники это нормально.ЛОМЩИК писал(а): когда положил руку на включенную машинку,
Вопрос? Можно ли проверить ТЭН,не подключая машинку к водоснабжению. А просто налить воду через люк,например, литров 10.И подключить машинку к электричеству.
Можно, ей всё равно из какого ведра вы будете наливать.
В данном случае лампа мощностью 15 Вт даст лучший результат.стаспрачкис писал(а):Проверти ТЭН на пробой на корпус. Если нет мегомметра, можно вместо Тэна подключить лампочку накаливания, ватт на 75 - 100.
Включить так можно, но лампа покажет только явный пробой, а для выявления утечки в десятки кОм и больше нужен омметр.
Для проверки способности ТЭНа греть - включить его в сеть на пару секунд без воды.ЛОМЩИК писал(а):Можно ли проверить ТЭН,не подключая машинку к водоснабжению.
Я предлагал не метод для проверки на пробой на корпус, а отключить провода от Тэна полностью, все три. И "обмануть эл.модуль" будто бы Тэн подключен, подвесить вместо него эл.лампочку.
Перечитай свой метод от 13 июл 2018, 22:21стаспрачкис писал(а):Я предлагал не метод для проверки на пробой на корпус,
Достаточно двух - отключение "земли" от ТЭНа ничего не меняет.стаспрачкис писал(а): а отключить провода от Тэна полностью, все три.
Не стоит обманываться! Лампа покажет только наличие напряжения. Если электроника контролирует не только утечку, но и нагрузку - мощность лампы должна быть 1кВт или ТЭН в ведре с водой.стаспрачкис писал(а):И "обмануть эл.модуль" будто бы Тэн подключен, подвесить вместо него эл.лампочку.
Re: ,набирает воду,после набора сливает.
Можно! Можно чесать правое ухо левой рукой!ЛОМЩИК писал(а):Можно ли ... просто налить воду через люк,например, литров 10.И подключить машинку к электричеству.
Где результаты измерений?ЛОМЩИК писал(а):Приборы все есть у меня.
ТЭН общее сопротивления 55ом,сопротивление между фазам 220V, ТЭНа и землей НЕТ,
сопротивление между землей ТЭНа и корпусом 1,2мом.
Пробовал. Подключить лампочку накаливания, ватт на 75 - 100,вместо ТЭНа.Залил воды 5литров через люк,включил режим полоскание машинка отработала без сбоя.
Подключил ТЭН обратно,включил режим полоскание, машинка отработала без сбоя.В режиме стирке не получилось все это проверить так как требуется больше воды чем 5литров (через люк больше не залить). Получаеться что прессостат,не правильно определяет уровень воды.
Правда если также, подключил ТЭН обратно и отключить совсем прессостат.Залил воды 5литров через люк,включил режим полоскание машинка тоже отработала без сбоя.
ЛОМЩИК писал(а):ТЭН общее сопротивления 55ом,сопротивление между фазам 220V, ТЭНа и землей НЕТ,
с такими замерами Вы далеко пойдете!!!
![Very Happy :-D](./images/smilies/approve.gif)
а может прежде чем "городить огород" просто почитать об устройстве сма? а не шарахаться из стороны в сторону
тэн на 220v,мощность 1700-1800W,вспоминает физику и вычисляем какое должно быть сопротивление тэна
![Cool 8)](./images/smilies/af.gif)
проверка ТЭНА-http://elektrik-sam.info/kak-proverit-proznonit-ten/
SKORPION писал(а):проверка ТЭНА-http://elektri -kak-proverit-proznonit-ten/
![Изображение](http://i6.pixs.ru/storage/3/0/4/SnimokPNG_3575617_30549304.png)
Привет, я Ричард из сервисной службы. Мы ремонтируем бытовую технику. Сегодня, я хотел бы поделиться с вами парой советов - как проверить нагревательный элемент стиральной машины. Нагревательные элементы посудомоечных машин, плит и других приборов, где есть нагрев, проверяются так же, как и элементы для стиральных машин. Ладно, теперь позвольте мне отойти и немного повернуть камеру вниз, на стол. Хорошо, нам будет нужен мультиметр. Мультиметр надо установить так, чтобы он измерял сопротивление в Омах. Мы должны проверить наличие сопротивления между этими 2 точками ...
Хорошо. Мы измерили сопротивление между контактами около 28,1 Ом. Для точной оценки сопротивления надо вычесть сопротивление выводов, которое составляет 0,1-0,2 Ом ... поэтому у нас есть сопротивление 28 Ом. Это хороший элемент. Также вам необходимо проверить сопротивление на корпус, убедитесь, что сопротивление между контактами и корпусом более 2 МОм. «Ol» на дисплее прибора означает, что сопротивление очень большое. Такое показание должно быть между заземляющей клеммой или любой часть корпуса ... и контактами элемента. Все части корпуса соединены с заземлением – измеряем обрыв, обрыв и если мы прикоснемся к другой части корпуса, мы должны измерить сопротивление порядка 1 Ом. Если на другом контакте мы получим такие же показания, то все в порядке. Мы убедились, что у элемента нет пробоя на корпус.
другим мультиметром замерил 30оМ,показал.Все остальное тоже (сопротивление между фазам 220V, ТЭНа и землей НЕТ,
сопротивление между землей ТЭНа и корпусом 1,2мом.)
ЛОМЩИК писал(а):сопротивление между землей ТЭНа и корпусом 1,2мом.)
либо Вы издеваетесь,либо..............
нужны результаты замеров между клемой тэна( для Вас и корпусом тэна любой клеммой)замер должен производиться тестером с пределом 200мОМ либо мегаометром
а должно бытьЛОМЩИК писал(а):сопротивление между землей ТЭНа и корпусом 1,2мом.)
То есть на 800 000 ом меньше допустимого сопротивлениясопротивление между контактами и корпусом более 2 МОм. http://video.elremont.ru/main/164-how-t ... ement.html
пишу в 3 раз сопротивление между контактами и корпусом,нету совсем или другими словами в обрыве,(если оно должно быть),2 приборами проверял по шкале 200 Мом не чего не показывает
Re: после набора сливает.
стаспрачкис писал(а): http://video.elremont.ru/
![Изображение](http://i6.pixs.ru/storage/7/1/4/SnimokPNG_7449787_30553714.png)
![Изображение](http://i6.pixs.ru/storage/7/2/1/Snimok1PNG_9829158_30553721.png)
Должно быть больше единицы и чем выше тем лучше.стаспрачкис писал(а):а должно быть 2 МОмсопротивление между землей ТЭНа и корпусом 1,2мом.
Разные книжки, разные нормативы
Когда я первый экзамен по ТБ сдавал, смертельным напряжением было 24вольта, потом стало 36вольт... сейчас даже интересоваться страшно на сколько эл.ток добрее стал.сопротивление между контактами и корпусом более 2 МОм. http://video.elremont.ru/main/164-how-t ... ement.html
Re: ,после набора сливает.
Величина тока проходящего через человека является основным фактором обуславливающим исход поражения. Сопротивление тела человека при сухой и неповрежденной коже колеблется от 3 до 100 кОм.
По технике безопасности электрический ток классифицируется следующим образом:
безопасным считается ток, длительное прохождение которого через организм человека не причиняет ему вреда и не вызывает никаких ощущений, его величина не превышает 50 мкА (переменный ток 50 Гц) и 100 мкА постоянного тока; ....
Здесь "автор" один!стаспрачкис писал(а):Разные книжки, разные нормативы.
![Very Happy :rofl](./images/smilies/rofl.gif)
Когда я был маленьким, у меня тоже была бабушка.стаспрачкис писал(а):Когда я первый экзамен по ТБ сдавал,
Не смертельным, но опасным!стаспрачкис писал(а):, смертельным напряжением было 24вольта, потом стало 36вольт...
Опасным для человека является переменный ток промышленной частоты более 15 мА, при котором человек не может самостоятельно освободиться от источника тока. Ток в 50 мА вызывает тяжелое поражение, а ток в 100 мА, воздействующий более 1—2 с, является смертельно опасным. При поражении человека постоянным током опасной считается сила тока 20—25 мА,...... сейчас даже интересоваться страшно на сколько эл.ток добрее стал.
