Bosch srv45t23eu зависает на 1 минуте.
Здравствуйте. Похожие темы прочитал, но не понял чем лечить. Посудомойка bosch srv45t23eu проходит весь цикл мойки ( судя по звукам и времени ) и должен раздаться долгожданный пип, но его нет. Открываем дверь и видим в окошке 1. Делаем ресет и в следующий раз всё хорошо. Первое время думали, что это дети что то там навключали)) Сегодня полез смотреть сетку. Внутри всё чисто и я даже добрался до крыльчатки и там чисто. Во время мойки воду греет. Хотя... на последних минутах по идеи если открыть дверь должен идти пар, но его нет. Помогите советом. Пожалуйста, без критики))) сильно не ругайте. Это минус от кармы)) Скорее всего надо вынуть машину из мебели и снять левую боковую стенку. Не нашел мануал как это сделать. Надеюсь догадаться)) Сняв боковую стенку на какой узел смотреть в моём случае? Возможно, что на этой машине можно запустить тестовую программу и всё станет понятно. Подскажите.
Re: Bosch srv45t23eu зависает на 1 минуте.
viewtopic.php?f=38&t=34077
все неоднократно описано!читать надо внимательно
Спасибо вам за совет. Прочитал. Сегодня открывал машинку во время мойки. Машина стояла на 65 градусов, но внутри вода и внутренности были едва теплые. Предлагаю, что нагревательный элемент под замену. Целый день пытаюсь нагуглить номер этой детали. Разные нашел, но на мою модель не найти. Помогите, пожалуйста.
на все или все таки выполните правила форума?
SKORPION, я готов выполнить. SRV45T23EU/38 название машинки. Прошу прощения, что нарушил правила форума.
а проверить тестером тэн,не судьба?
00496153-Проточный нагреватель
SKORPION, Сегодня вскрыл машинку, левую крышку и начал изучать. Воду в большую пластиковую вертикальную ёмкость по левой стороны машины набирала только на 25%. Сори, не знаю, как она правильно называется.ТЭН оказался рабочий. Снял и почистил поплавок и открутил и почистил два клапана. Один, который с черной резиновой полусферой оказался ржавым. Почистил его и смазал. Всё собрал и запустил. Всё отлично заработало и работает. Дело было в клапане, наверно. На всякий случай думаю его заменить. Подскажите, пожалуйста, его номер и возможную цену.
wert писал(а):Дело было в клапане, наверно. На всякий случай думаю его заменить. Подскажите, пожалуйста, его номер и возможную цену.
Я продаю https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/b ... _773830437
Могу прислать почтой.
Спасибо за предложение. Я так понимаю, что номер нужной мне детали 166874 или это универсальный и мне подходит?
00166874-Сливной клапан
wert писал(а):что номер нужной мне детали 166874 или это универсальный и мне подходит?
Это тот, что вам точно подойдёт.
Машинка атлант 50c81-000 стрельнутл тпристор
Здравствуйте ,проблема такая.стрельнул теристора в блоке управления стеральной атлант.помогите узнать его номер и как подобрать другой
Re: Машинка атлант 50c81-000 стрельнутл тпристор
Alex 1386 писал(а):Здравствуйте ,проблема такая.стрельнул теристора в блоке управления стеральной атлант.помогите узнать его номер и как подобрать другой
1-какое отношение сма Атлант имеет к пмм BOSCH?
2-читаем правила форума
3-Тири́стор учимся правильно писать
Помощь в Восстановлении ЭБУ АтлантAlex 1386 писал(а):помогите узнать его номер и как подобрать другой
viewtopic.php?t=29986
viewtopic.php?t=32255
Доброй ночи. Вернулась проблема и машинка опять зависает на 1 минуте. Сейчас скинул крышку и достал тот клапан. Из клапана вынул сердечник и он не совершенно чистый и не ржавый. Сердечник прыгает на пружинке. Вопрос! Можно ли проверить этот клапан на открытие подав на него 220? Я так понял, что он на 220 Вольт.
SKORPION , спасибо за помощь и терпение. Утро вечера мудренее. Клапан вроде работает. Не греет ТЭН и это факт. Сейчас посмотрел мультиметром приходит ли на него напряжение. На обоих концах есть 220В. Далее прозваниваю каждый вывод на корпус. На корпус выводы не звонятся. Далее прозваниваю два вывода и прибор поставил на 200Ом и он показывает 24.8. Прошу совета куда копать дальше.
Напряжение бывает не на "концах", а между ними.wert писал(а):Не греет ТЭН
Если оно есть ТЭН должен греть.
Искать - почему не поступает напряжения на ТЭН.wert писал(а):Прошу совета куда копать дальше.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Если человек полез сам и пытается починить... это значит, что вариант вызвать мастера ему не подходит. Тем более в моей деревне был только один и тот уехал. Везти в город машину совсем не хочу. Вашу ссылку посмотрел. Если вы можете помочь полезным советом, помогите. Повторю про ТЭН. Я его проверил так.. Подключил вольтметр при работающей машинке к левому и правому контакту и 220 на этих концах нет.
Потом один щуп вольтметра к левому входу ТЕНа, а второй щуп на массу ТЭНа. Есть 220 вольт на приборе. Потом также правый контакт ТЕНа и на правом есть 220. Повторю. Далее отключил машинку от сети и проверил на пробой. Один щуп на массу, а второйю щуп к левому контакту ТЭНа. Мулльтиметр молчит, пробоя нет. Проверил мультиметром левый контакт ТЭНа и правый. Мультиметр поставил на 200 Ом и прибор показал 24.8. ТЭН я правильно проверил? Он же рабочий? Что может мешать ему включится? Насос рабочий.
Обхватил на работающей машинке красный провод токовыми клещами, а потом боло-зеленый. По нулям..
Если один шуп мультиметра подключить к этому красному проводу на ТЭНе, а второй щуп кинуть на массу ТЭНа, покажет 220 вольт. С бело-зеленым тоже самое. А если подключить мультиметр так, как мне рекомендовали... один шуп мультиметра подключить к этому красному проводу на ТЭНе, а второй щуп кинуть на бело-зеленый на ТЭНе. ..будуте опять ноль. Что скажете? Пробит ТЭН?
transfor, я понимаю вашу иронию, но учиться никогда не поздно)) да и выхода другого нет. Помогите разобраться. Вам + к карме))
ТЭН имеет два входных контакта (1 и 2) и одну землю (3).
Когда я прозваниваю мультиметром эти два контакта (1 и 2) ТЭНа, мультиметр показывает 24.8ома. Это хорошо? Означает, что ТЭН рабочий?
Далее каждый из двух контактов ТЭНа звоню на землю и результат 0. Это хорошо?
Чтобы ТЭН грел воду на него надо подать фазу и ноль. На один конец ( контакт 1) ТЭНа подходит красный провод и это предположу фаза. На второй контакт (2) ТЭНа (провод Бело-зеленый) должен приходить ноль или тоже фаза. А ноль у него на корпусе? Объясните, пожалуйста.
Это означает, что он не оборван и это хорошо.wert писал(а): два контакта (1 и 2) ТЭНа, мультиметр показывает 24.8ома. Это хорошо? Означает, что ТЭН рабочий?
Если результат ноль Ом - это очень плохо!wert писал(а):Далее каждый из двух контактов ТЭНа звоню на землю и результат 0. Это хорошо?
Если омметр на максимальном пределе измерения не реагирует - это нормально.
Как ТЭН так и евровилка имеет три контакта - два штырька и заземление.wert писал(а):ТЭН имеет два входных контакта (1 и 2) и одну землю (3).
Чтобы грел ТЭН или работала любая другая нагрузка - подают на два провода или контакта НАПРЯЖЕНИЕ !!!wert писал(а):Чтобы ТЭН грел воду на него надо подать фазу и ноль.
Питающее напряжение может быть с фазой и нолём, без них или даже (в старых домах) с двумя фазами между которыми обычные 220В !wert писал(а): должен приходить ноль или тоже фаза.
Спасибо огромное за помощь!!!! Очень благодарен!!Сейчас выявил одну неприятность и вроде устранил её. Запустил мойку и жду результат. Подробности напишу.
Перевернул всю машинку в поиске неисправности и уже отчаялся, но потом подумал про блок управления и решил до него добраться. Добрался... Выгорел контакт одного реле и оно управляет ТЭНом.
Пропаял и сейчас машинка работает, но профи уверяют, что не долго она проработает и надо менять это реле.
Выгорел не контакт, а только пайка вывода реле с дорожкой.wert писал(а):Выгорел контакт одного реле
Неправда - контакты реле не пострадали, но тот вывод, а лучше все выводы реле перед пайкой - следовало зачистить и залудить.wert писал(а): профи уверяют, что не долго она проработает и надо менять это реле.
Пайка выгорает из-за неисправного реле. В реле подгорают контакты и после этого выгорает пайка. Паять мера временная. Это не я так считаю. Мнение услышал- http://video.elremont.ru/dishwasher/129 ... epair.html
Вывод зачистил перед пайкой и залудил. Правда только один больной вывод паял.
Пытаюсь на будущее найти аналог этого реле. Чтобы один в один подошло. Не нахожу.
Видел множество паек выводов с потрескавшимся или рассыпающим припоем - в различной аппаратуре - где цепи слаботочные и нет никаких греющихся контактов.wert писал(а):Пайка выгорает из-за неисправного реле.
Греется не один, а оба контакта реле! Но чего же тогда пострадала пайка только одного из выводов контактной группы?wert писал(а):В реле подгорают контакты и после этого выгорает пайка.
Потому, что сначала разрушается пайка и это приводит к образованию искр и полному разрыву силовой цепи.
Не смотри и не слушай, но внимательно прочитай текст перевода:wert писал(а):Паять мера временная. Это не я так считаю.
"Вот выгоревший припой, при некачественной пайке контакт на печатной плате перегревается"
Добавлю: разрушаются и качественные пайки от вибрации того же реле или плохо закреплённого трансформатора.
Зря! Часто на печатных платах в припое вокруг выводов образуются микротрещины, которые видны только через лупу.wert писал(а):Вывод зачистил перед пайкой и залудил. Правда только один больной вывод паял.
wert писал(а):Пытаюсь на будущее найти аналог этого реле. Чтобы один в один подошло. Не нахожу.
transfor, вы картинку скинули или ссылку? Где купить так и не понял.
а в http://www.chipdip.ru/account смотрели? хотя 6 V дефицит
я ставил на 5V
transfor,Вы, лично, пробовали ставить вместо 6V реле,реле на 12V ?
я ставил на 5V
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
