Indesit WS 84 TX не отжимает
Добрый день, неисправность в работе стиральной машине Indesit WS 84 TX. После стирки в режиме отжима, не выходит на номинальные обороты установленные переключателем. Думал, что пустяковая проблема связанная с таходатчиком. Но, при демонтаже ЭД увидел, что стерты щетки, которые заменил на комплект родных, зачистил коллектор. Затем замерил сопротивление таходатчика 121 Ом (много?), при провороте рукой якоря ЭД, на разъеме таходатчика выдает напряжение от 2В, сделал вывод, что таходатчик рабочий. Пробный запуск без ремня не принес положительного результата, отжим так же не начинается. Далее продул шланг от прессостата в бак при отвинченной пробке фильтра (фильтр чист, остаток воды из бака составил около 0.4л). При этом в режиме отжима помпа запускается всегда, вода сливается полностью (заливается тоже по норме), барабан вращается в обе стороны (но вяло, как при распределении белья). На панели контрольная лампа ошибок не выдает. Кроме всего, дополнительно притер щетки к коллектору, разобрал программатор, прочистил дорожки и контакты разъема. Не проверял ТЭН (но полагаю не в нем дело) и плату управления не осматривал. Если есть, какие соображения по этой неисправности, подскажите, буду, признателен за науку.
Re: Indesit WS 84 TX не отжимает
viewtopic.php?t=33549
viewtopic.php?t=9375
viewtopic.php?f=1&t=1
1. Воспользуйтесь функцией «поиск по форуму». Неисправности, например, стиральных машин типичны, и возможно кто-то решил подобную проблему ранее.Arheolog89 dell620 писал(а):Если есть, какие соображения по этой неисправности, подскажите, буду, признателен за науку.
Arheolog89 dell620 писал(а):Не проверял ТЭН (но полагаю не в нем дело) и плату управления не осматривал.
viewtopic.php?t=22136
viewtopic.php?t=31595
Разьем проверьте на регулятор оборотов.
Проверю ТЭН, попробую запустить в качестве нагрузки например лампочку.
cамрем писал(а):Разьем проверьте на регулятор оборотов.
разъем регулятора оборотов на панели проверял, посмотрю еще на блоке управления
transfor писал(а):http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=33549
viewtopic.php?t=93751. Воспользуйтесь функцией «поиск по форуму». Неисправности, например, стиральных машин типичны, и возможно кто-то решил подобную проблему ранее.Arheolog89 dell620 писал(а):Если есть, какие соображения по этой неисправности, подскажите, буду, признателен за науку.
Спасибо, посмотрю еще раз повнимательней
Итак, ТЭН прозвонил он рабочий сопротивление в норме, на корпус не звонится. Датчик температуры рабочий сопротивление при 20 градусах в норме. в ЭД прозвонил якорь и статор, сопротивление в норме, запустил ЭД на прямую - крутит как надо, при этом замерил ток потребления под нагрузкой (тормозил шкив деревяшкой), ток в норме 1.5-1.8А. но СМ так и не заработала как положено. Сделал вывод, что причина в модуле управления.
Последний раз редактировалось Arheolog89 dell620 08 авг 2018 20:06, всего редактировалось 3 раза.
Снял МУ, визуально все в порядке кроме подгорания контактов силового разъема. Проверил семистр управления ЭД на радиаторе и семистр реверса - они в порядке. На всякий случай поменял микросхему управления семистором. Собрал все на СМ, запустил, эффекта от всего проделанного нОль. Что сделал последним, поменял местами фишки на потенциометрах (обороты и температура) и о чудо, все заработало.
Разобрал потенциометр задающий количество оборотов на отжим, а в нем просто вместо дорожки на печатной плате, зеленый окисел, куска дорожки просто нет, по этому не работал корректно отжим. В потенциометре задающем температуру воды в баке , примерно такая же картина, но он еще функционировал.
Временно кинул перемычки на дорожки, для восстановления работоспособности СМ. Судя по поисковику в сети, сами 8-ми позиционные потенциометры похоже не распространенная зап часть. Нашел всего 2 предложения с ценником от 600 до 900 руб.
Arheolog89 dell620 писал(а): Судя по поисковику в сети, сами 8-ми позиционные потенциометры похоже не распространенная зап часть.
Вы не правы прежде чем, что то искать,надо знать, что искать!!!
57242-8-ПОЗ. ПОТЕНЦИОМЕТР
85195 замена=143096 x 1-8-ПОЗ. ПОТЕНЦИОМЕТР IDC RAST 2,5
SKORPION писал(а):Arheolog89 dell620 писал(а): Судя по поисковику в сети, сами 8-ми позиционные потенциометры похоже не распространенная зап часть.
Спасибо за ценную подсказку.
