zanussi zwq6100 не включается
при выборе программы тускло подсвечивается дисплей (индикации нет, на кнопки не реагирует). Питание 220в на модуль ENV5304333673006 приходит. Видимых повреждений не обнаружил, как проверить модуль?
Re: zanussi zwq6100 не включается
проверьте питания 5в и 12в
А дальше?alextagan писал(а):Питание 220в на модуль ENV5304333673006 приходит.
Невидимые обнаруживают измерительными приборами.alextagan писал(а):Видимых повреждений не обнаружил,
Заменой.alextagan писал(а):как проверить модуль?
Питание 5в есть и 7в вместо 12
Конденсаторы электролиты проверил 10мкф был 8.3 заменил.
Напрасно - это допустимый разброс. Конденсатор с ёмкостью ровно 10 мкФ редкий случай.alextagan писал(а):Конденсаторы электролиты проверил 10мкф был 8.3 заменил.
Кто будет искать причину несоответствия?alextagan писал(а):Питание 5в есть и 7в вместо 12
Причину несоответствия питанию 12в покамест найти не могу ( я не волшебник, я только учусь...)
точную подсказку можно получить только после ПРАВИЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТЕМЫ!
p.s.ВОПРОС К АДМИНИСТРАЦИИ ФОРУМА-когда модераторы и админы начнут выполнять работу свою,с каждым месяцем все хуже и хуже,а на правила просто плюют
уже и мат стал в "порядке вещей" на форуме,куда катимся?
alextagan писал(а):Причину несоответствия питанию 12в покамест найти не могу ( я не волшебник, я только учусь...)
Zwq 6100 ,pnc 913101218(01) питание 5в и 12в есть ,но при повороте ручки выбора программы индекаторы не светятся и на дисплее ничего не
отображается , только тускло подсвечивается.скачал журнал Ремонт и сервис за 2015 нашёл схему ewm2100.
Проверил цепи и элементы которые смог ,но ладу не дал.
Спасибо за помощь я не верно замерял 12в .
Как проверить процессор или на что обратить внимание?
Заменой.alextagan писал(а):Как проверить процессор
На питание, генератор, импульсы.
Модуль не отремонтировал .
Как закрыть тему?
Как закрыть тему?
Зачем закрывать?
5 плюс 7 =12Вalextagan писал(а):Питание 5в есть и 7в вместо 12
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
