Доброго вечера форумчане! Хочу поделиться информацией как я ремонтировал посудомоечную машину Samsung dm-m39ahc. ПММ проработала с 2013 года без проблем. И вот через 4 года усиленной эксплуатации (по 3-4 раза в сутки) перестала мыть посуду. Вылетела ошибка Е3. (Проблемы с нагревом или термодатчиком). Первым делом проверил ТЭН:
сопротивление исправного ТЭНа должно быть порядка 30 Ом, на корпус не должен прозваниваться. ТЭН исправен. Напряжение на ТЭН подается через реле потока (обычный датчик-реле избыточного давления), снял датчик - дунул в него микропереключатель в датчике щелкнул, проверил прибором контакты замыкаются. Реле потока исправно. Проверил термодатчик (установлен в стенке фильтра, в нижней части "танка") сопротивление чуть больше 9 кОм - датчик исправен. Проверил всю цепь управления нагревом ТЭНа от электронного блока управления до самого ТЭНа. Проверил реле 17А 220В, кат.-12В включения ТЭНа, для этого выпаял его из электронного блока управления и подал на катушку управления -12 В, выходные контакты реле при этом замкнулись - реле исправно. Далее решено было проверить программу работы ПММ. После включения программы мойки (самой простой - полоскание) вода набирается и ПММ молчит. Выяснено, что не включается электродвигатель насоса циркуляции воды. Отсоединил разъем питания от двигателя. Подключил двигатель напрямую к 220В, эл.двигатель греется, но не вращается. Это уже радует , проверяю фазосдвигающий конденсатор 3 мкф 450 В (установлен сбоку на эл.двигателе), измерил прибором емкость = 0, видны следы потека электролита. Конденсатор неисправен. Заменил конденсатор на аналогичный. Эл.двигатель циркуляционного насоса заработал, все собрал. ПММ - работает.
Выводы:
1. Наличие ошибки Е3 не всегда указывает на неисправность цепей нагрева. В данном случае датчик потока в цепи нагрева не включался из-за неисправности в эл.двигателе циркуляционного насоса (т.к. не было давления воды в контуре циркуляции)
2. Ремонт обошелся 90 рублей (стоимость нового конденсатора 3 мкф 450В)
Удачного ремонта!
Ошибка Е3 ПММ Samsung dm-m39ahc.Ремонт своими руками.
- Olegon36
Пришла ко мне сестра таланта, но не достала до звонка
Re: Ошибка Е3 ПММ Samsung dm-m39ahc.Ремонт своими руками.
Дорогой автор, спасибо за заметку - благодаря ей удалось выявить проблему - сломалось реле потока - не замыкается контакт (дул в него). Уже замучался его искать в интернете - может подскажете где купить такой или похожий?
viewforum.php?f=23andssh писал(а):где купить
Re: Ремонт своими руками.
Можно заменить только микропереключатель.andssh писал(а): - сломалось реле потока - не замыкается контакт
Вскрытие покажет - на корпусе микропереключателя есть обозначение.andssh писал(а): - начинаешь его доставать и
посоветуете какой там стоит -
transfor писал(а):Вскрытие покажет - на корпусе микропереключателя есть обозначение.andssh писал(а): - начинаешь его доставать и
Спасибо за советы. Вскрытие уточнило модель микропереключателя, он был сегодня приобретен в одном известном магазине в МСК и заменен . Машинка заработала. Цена вопроса - 58 рублей. Спасибо еще раз.
Добрый день. Посудомойка не набирает воду. Ошибка Е1. Произошло после ее отключения ( на вилке провод прогорел). После устранения проблемы высвечивается ошибка Е1. Напор воды хороший, снимал шланг на входе во впускной клапан, сеточка чистая. Питания на клапан впуска не поступает (измерял тестером). Воду заливал в нее, сливает. Подскажите что может быть, откуда начинать капать? Жаль схему не могу найти.
Тема называется Ошибка Е3Aloz писал(а):Ошибка Е1.
А дальше?Aloz писал(а):Питания на клапан впуска не поступает (измерял тестером).
Aloz писал(а):Подскажите что может быть, откуда начинать капать?
http://www.elremont.ru/dishwasher/steng_rem135.php
Без схемы легко найти провод идущий от клапана к симистору или реле.Aloz писал(а):Жаль схему не могу найти.
Да, там реле стоит и еще один узел с тремя выводами, пока не понял его назначение
Добрый день!
Хочу сказать спасибо предыдущим авторам и поделиться опытом своего первого ремонта.
1.Выскочила ошибка Е3 (неисправность температурного датчика), машинка запускалась набирала воду и сливала - прозвонил ТЭН и температурный датчик, а также проверил работу конденсатора.
2. Смутила изоляция контакта пресосстата потемнела снял контакт почистил.
3. Ничего не нашел Собрал, начал гонять посудомойку по разным режимам и о чудо запустилась работала но не до конца .
Выскочила другая ошибка Е1 (недостаточное давление) двиГатель шумит - вода не набирается, подозрение пало на пресосстат.
4. Еле снял хомут, пришлось сточить загигулину напильником. При вдутии щелчков не было, разобрал микрик(элементарно). В разобранном состоянии работает, крышечку ставишь зависает.
Причина - образовалась выработка на крышечке с наплывом, вот контакт и застревал.
Исправление - поскреб отверткой, сработал наплывы и все. Появились явные щелчки.
Цена вопроса ноль рублей.
Случайно попалась запчасть с пресосстатом, по картинке вроде она артикул 674000300068 Производитель Kaiser.
andssh писал(а):transfor писал(а):Вскрытие покажет - на корпусе микропереключателя есть обозначение.andssh писал(а): - начинаешь его доставать и
Всем опять привет. Снова та же история, но могу заметить что изначально после первого ремонта эта ошибка так и выскакивала периодически. В итоге надоело и сегодня опять вскрыл машинку - датчик(микропереключатель) целый, но поставил новый на всякий случай, собрал - опять ошибка. И вот я задумался, а правильный я изначально поставил микропереключатель то? Их 2 типа - на замыкание и на размыкание, подскажите пожалуйста, какой микропереключатель в этом реле? У которого изначально контакт замкнут и при нажатии он размыкается? Или изначально он разомкнут и при нажатии он замыкается? Я ставил второго типа, так может я неправильный переключатель поставил? Либо есть еще одна мысль почему машинка через раз работает - у всех этих датчиков есть еще сила нажатия, у моего датчика это 200 грамм, возможно нужно меньше?
Мастер приговорил датчик давления.разобрал я его.там мембрана рваная.изготовил новую мембрану на производстве.вроде все нормально.микропереключатель исправен.а вот где провода с контактами я не знаю.что к чему подключать.нашел только провод с клемами на концах.может подскажете.
Поделюсь своим опытом ремонта. Что нового я узнал об этой машинке, чего нет ни на одном ресурсе, которые я изучил за три дня.
- Посудомойка отмеряет нужное количество воды не по прессостату, а по оборотам турбинки на впуске.
- Прессостат даёт разрешение на включение впускного клапана, и включает сливной насос при переливе. Нормально замкнуты контакты для впускного клапана. И при переливе эти контакты размыкаются, и включаются контакты для сливного насоса.
- для включения ТЭНа требуются два условия. 1 - включение реле в блоке управления. 2 - включение датчика потока.
- Датчик потока включается от давления воды, которое создаёт циркуляционный насос. Если он не замыкается при работе, то скорее всего зарос моющим средством - чистится элементарно, но чтобы до него добраться надо положить посудомойку на бок.
- Если собрались лезть до датчика потока, то купите заранее червячные хомуты на 15-25 мм.
- И совсем уж простое наблюдение, о котором говорится в любой инструкции. Не пренебрегайте высотой перегиба сливного шланга. Делайте этот перегиб не ниже 60см от пола. Именно из за малой высоты у меня была ошибка Е3 при второй фазе мойки. Вода просто вытекала, и нужное давление не набиралось.
Надеюсь мой опыт кому то поможет сэкономить время
