Добрый день,
Bosch SRS55M58EU/15
В общем, тщательный анализ показал что вдруг сильно ослабло давление создаваемое циркуляционным насосом:
- конденсатор проверил, поменял - не помогло
- мотор разобрал, посмотрел - все (втулки, прокладки и пр) нормально
осталось проверить сам мотор (обмотки) - соответственно прошу помочь со схемой мотора
Спасибо.
Bosch SRS55M58EU/15 нужно проверить мотор циркуляционного насоса
Последний раз редактировалось figgler 14 авг 2018 12:09, всего редактировалось 6 раз.
Re: Помпа Bosch 00648963 нужно проверить (схема)
Вы сами то читали ваше сочинение?
1-Помпа Bosch 00648963 нужно проверить (схема) это что?
2-2. Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
3. В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины.
Re: Bosch SRS55M36 нужно проверить мотор циркуляционного насоса
Циркуляционный насос, а именно мотор производство Bosch парт номер 00648963
2-Исправил (Bosch SRS55M58EU/15)
3. Номер вероятно этот (других не нашел): 010060252434009406
Что намерил по мотору:
- 3 контакта - 1-4 примерно 75 ом, 1-2, 4-2 сопротивления нет, показывает конденсатор, 2-3 один контакт
Re: Bosch SRS55M58EU/15 нужно
.... давление на входе насоса.figgler писал(а):вдруг сильно ослабло давление создаваемое циркуляционным насосом:
осталось проверить ....
Re: Bosch SRS55M58EU/15 нужно проверить мотор циркуляционного насоса
Ёмкость конденсатора озвучьте
" давление на входе насоса." - полагаю что если насос берет воду из "бака" машины то оно равно почти 0
Конденсатор 9 мкф 280в (прибор показывает аналогичную емкость), замена на новый ничего не изменила.
Разберитесь сначала с системой набора воды... пошли самым сложным путём.
Естественно.figgler писал(а):Конденсатор 9 мкф 280в (прибор показывает аналогичную емкость), замена на новый ничего не изменила.
Проверь заменой.figgler писал(а): нужно проверить мотор циркуляционного насоса
