Холодильник Vestfrost VF 395-1 SBS как соединить
Доброго дня, подскажите, купил холодильник side-by-side Vestfrost VF 395-1 SBS, не могу соединить вместе холдильник с морозилкой. Соединительный комплект есть из трёх планок, но нет под них отверстий, сверлить как то стрёмно, может кто-то сталкивался с этой моделью
Re: Холодильник Vestfrost VF 395-1 SBS как соединить
Обратитесь туда , где покупали холодильник , приедут и с радостью вам его и установят и соединят.
В сервисный звонил, тоже сказали закажите установку за 3000.
Как-то много просят, по уровню уже сам всё поставил, а вот соединить не понятно как их
Везде указано, что
Вам не разобраться с инструкцией? Вам её не выдали? Тогда требуйте, или просто скачайте, она в свободном доступе.VF 395-1S BS | Каталог
vestfrost.ru›catalog/multidoor/vf3951sbs.html
В комплекте идет соединительный kit (инструкция по сборке в комплекте документации). .
В комплекте 3 планки соединительные и 6 саморезов, отверстий под этот крепёж нет, я вот и спрашиваю их самому просверлить? Инструкции по сборке в свободном доступе - нет,а в комплекте бумажка на которой нарисовано, что планки надо поставить одну сверху и две сзади и нарисовано прикрутить их отверткой - но на холодильнике некуда прикручивать
То есть это просто какое-то механическое соединение двух шкафов? А разве на работу холодильников это может повлиять? Может в вашем случае они просто уже отказались от этой идеи и дырки не заготовили, а комплектуют ещё по-старой накладной? Или предполагали установку шкафов в разных уровнях пола, один выше - другой рядом, но ниже? Тогда сверлить надо уже по месту и заранее засверливать смысла нет.
Кстати, про эти "6 саморезов", они " по-металлу" ?. Со специально заточенным остриём, не требующим предварительного засверливания, а сразу в шуруповёрт и крепить ?
Да механическое соединение, три планки вида "T", на 3 см залезают на каждый из шкафов. Саморезы без сверла, но по металлу. Опасение если в корпус засверлю с края, не попорчу чего
Ну раз в комплекте они есть, а в инструкции показано где крепить, значит изготовитель всё продумал и разрешил.
А портить там нечего. Пространство между внутренним и наружным шкафом - там пусто и заполнено утеплителем, ну вроде строительной пенки.
Вот это и интересует, т.е. 2см по периметру каких-либо трубок нет или ещё чего, и смело можно вогнать пару саморезов неглубоких?
ДА,,,ДА,,,ДА
